Kurzes "knacken" beim Treten der Bremse
wir sind seit März begeisterte Fahrer eines Smart ED, der Benziner war nach wenigen Tagen zum Zweitwagen degradiert worden.
Nun ist mir aufgefallen, dass nach dem Wechsel in den Vorwärts oder Rückwärtsgang beim ersten Bremsen ein knacken zu hören ist. Danach ist alles in Ordnung. Beim SC wurde die Unterdruckpumpe überprüft, aber das Geräusch kam kurz danach wieder. Oder ist das "knacken" normal?
3.15-4.16 Smart ED Cabrio, 4.16-9.19 Zoe,9.19-? Tesla Model 3, 6.21 Fiat 500e, 9,2+4,5 kWp PV, 7,2 kWh Solarwatt Matrix
Re: Kurzes "knacken" beim Treten der Bremse
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Hallo JoSo,
herzlich willkommen und Glückwunsch zum elektrischen Nachwuchs.
Meine Vermutung zu deinem Problem:
Wenn man die Bremse stärker betätigt, gibt sie etwas verzögert frei (soll vermutlich das Zurückrollen am Hang vor dem Anfahren verhindern)
Beim Lösen der Bremsbeläge und dem zeitgleich anstehendem Drehmoment durch Kriechfunktion in D könnte das sogenannte "Losbrechmoment" ein leichtes Knacken verursachen.
Losbrechen ist die Überwindung vom Reibschluss zur Gleitreibung der Bremsbeläge. Dieser Übergang kann durch sprunghaft abgebautes Gegenmoment als "Knacken" wahrgenommen werden.
Der Effekt müsste dann aber auch nach stärker betätigter Bremse im Stillstand auftreten.
Reinhard
Reinhard
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich denke das Joso hier etwas anderes meint, es geht ja ums Bremsen....
Folgende Ursachen sind möglich:
entweder sind die Bremsbeläge, Bremssättel oder sogar die Felgen nicht 100% fest, denn dann rutschen diese beim Bremsen einmalig in den Endpunkt. Danach knackt es nicht mehr, weil sie sich in der Endlage befinden. Fährst Du nun aber rückwärts und bremst, verschieben die sich in die andere Endlage und das knackt weil hier die Verschiebung mit "Gewalt" stattfindet.
Also am besten mal die Räder abbauen und alles nachziehen, dann ist hoffentlich das Problem gelöst.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe morgen einen Termin im Smart Center und werde dort mal die Vermutungen äußern. Leider haben sie dort wenig Erfahrung mit dem ED, ich werde berichten.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Knacken wäre zwar nicht der passende Ausdruck, aber es kann auch sein, dass die Bremsbeläge im Bremssattel leichtes Spiel haben. Das würde dann auch zu einem einmaligen Geräusch beim Richtungswechsel führen. Das könnte man mit ein wenig sanfter Gewalt wieder wegkriegen. Einfach den Bremssattel runternehmen und schauen ob man an den Belägen was bewegen kann.
Ein lockeres Rad schließe ich eher aus, da das auch andere Symptome mit sich bringen würde üblicherweise. Würde ich aber unbedingt gleich mal checken was da los ist.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Bremse schleift?
Antworten: 1von soisses77 » Do 7. Dez 2023, 18:44 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 1
- 827
Letzter Beitrag von brainos
Fr 8. Dez 2023, 10:11
Bremse schleift?
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1076
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 468
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 359
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
