Akkulüfter läuft und läuft und läuft...
heute mal den Akku mit dem Notladekabel geladen.
Hat 9 Stunden gedauert, die ganze Zeit lief der Akkulüfter.
Nach ca. 9 Std. waren die Armaturen aus, der Lüfter lief immer noch und die Led´s auf dem Notladekabel zeigten immer noch charging und ready (orange und grün)
Ich habe dann nochmal ne halbe Stunde gewartet, der Lüfter lief immer noch und der Ladevorgang war noch nicht automatisch beendet.
Ich habe dann das Ladekabel abgezogen, der Lüfter ging sofort aus.
Beim Öffnen der Türe ging auch wieder die Armaturenbeleuchtung an und zeigte die jetzt verfügbare Reichweite an.
War der Ladevorgang nun schon abgeschlossen, aber warum hat dann das Notladekabel nicht abgeschaltet und nur die grüne LED geleuchtet?
Oder hätte ich das Ladekabel noch länger dranlassen müssen?
Was mich etwas irritiert ist, das die Armaturen aus waren.
Hoffentlich ist da nix kaputt.
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Akkulüfter läuft und läuft und läuft...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Berni,
der Akkulüfer geht meist an wenn man Lang und vor allem schnell fährt, und bei den Aktuellen Temperaturen sowieso...
Der Lüfter geht aber wenn er einmal angelaufen ist bis zur nächsten Ladung nicht mehr aus. (Ist zumindest bei mir so.)
Wenn die Amaturen aus waren, kannst du auch davon aus gehen das der Akku voll ist.
Die LED am Notladekabel hat wohl noch geleuchtet weil der Akkulüfter über das Stromnetz seinen benötigten Strom zieht.
Warum der Akkulüfter nicht aus geht wenn der Akku normalerweise schon längst abgekühlt ist, weiß wohl nur Renault. (oder auch nicht )
eAndal
eAndal
Seit 28.03.19 mit einem blauen Tesla Model 3 LR unterwegs!
Von 01.08.15 bis 28.03.19 ZOE Intens Q210
Ohne eigene Lademöglichkeit. | Zu 100% auf öffentliche Ladung angewiesen.
Man sollte die Wärmespeicherfähigkeit des Akkus nicht unterschätzen, auch wegen der Kompakten Bauform. Bei mir hatte an heißeren Tagen der Akkulüfter sich auch erst 4-5 Std. nach Ladungsende abgeschalten, der Akku wird also noch immer schön warm gewesen sein.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das scheint dann aber ein sehr ineffektives Lüftungssystem auf der einen Seite und ein Akku der die Wärme schlecht abgeben kann auf der anderen Seite zu sein. Ich hab beim i3 noch nie einen Lüfter gehört. Auch nicht bei 36 Grad im Schatten wobei das Auto in der Sonne geladen hat.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Beim eNV200 liegt der Fokus wohl auch auf Akkuschonung, sobald ich nach einer längeren Fahrt das Kabel reinstecke, geht sofort der Propeller, ggf sogar die Klimaanlage los. Laut Leafspy bekomme ich an 3,7kW Wallbox 2kW Ladeleistung, wenn die Klimaanlage läuft...
Kommt mir als Akkubesitzer einerseits entgegen, andererseits steigen so natürlich die relativen Ladeverluste.
Beim Fluence würde der Lüfter wohl auch irgendwann ausgehen, wenn der Akku irgendwann mal im Wohlfühlbereich ist. Da die meisten aber das Ladekabel vorher abziehen, kommt da vielleicht auch ein Problem mit dem relativ hohem Kapazitätsverlust her. Ist beim Fluence ja auch anders gedacht gewesen, der sollte ja standardmässig im Betterplace-Regal vollgeladen werden ud nicht im Fahrzeug.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Das Problem ist nichts Neues! Findest, wenn Du suchst víele Beiträge zu dem Thema!
Wenn Du den Wagen stecken lässt "kühlt" der unter Umständen bis zum nächsten Tag, vor Allem, wenn die Aussentemperaturen zu hoch sind.
Nach dem Rückruf wegen des thermischen Problems beim Akku wurde die Lüftungsdauer übrigens auch nicht viel besser.
Was hier an Strom verbraten wird, brauch ich Dir glaube ich nicht zu erklären.
So eine kleine Lüfterorgie über Nacht schluckt gerne 3 bis 4 KWH.
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe bei meinem Flu festgestellt, dass die warme Luft vom Akku-Ventilator in den Innenraum des Fahrzeugs geblasen wird, und zwar durch den Spalt zwischen Rücksitzlehne und Hutablage hinten. Der Akku scheint sich beim Flu stärker zu erwärmen als bei anderen E-Fahrzeugen, denn die Abluft ist gerade im Sommer richtig heiß. Ich lasse beim Laden, wenn möglich die Fenster einen Spalt geöffnet, damit die warme Luft aus dem Innenraum entweichen kann. Zusätzlich habe ich etwa 2 cm von der Stoffbespannten Hutablage direkt hinter der linken Kopfstütze (in Fahrtrichtung gesehen) mit dem Seitenschneider ausgeklinkt. Wenn man nun die Hand darüber hält merkt man, dass mehr warme Luft austreten kann. Der Akku-Lüfter geht im Übrigen irgendwann aus. Aber das kann mehrere Stunden dauern. Ich fahre meinen Flu fast schon 3 Jahre. Wahrscheinlich ist es für den Akku am schonendsten, wenn der Lüfter nach dem Ladevorgang noch einige Zeit weiter laufen kann, also nicht gleich den Stecker ziehen. Möglicherweise liegt hier das Problem für die (kurze) Lebensdauer, bzw. Reichweitenverluste bei vielen Flu-Besitzern. Mein Akku hat nach etwa 48000 km noch nicht nennenswert an Kapazität verloren. Wünsche gute Fahrt!
Effizienz hin oder her: Ich habe den Mietakku immer behandelt als wäre er meiner, dh. Er durfte sich kühlen so lange er wollte. Ich hatte sogar mehrmals beobachtet, wie der Wagen an besonders heissen Tagen trotz abgeschlossener Ladung selbstständig einige Stunden nach Ladeende (!) die akkulueftung aktivierte, sobald die Temperatur durch Solare Einstrahlung zu hoch wurde.
Mir war die Akkugesundheit wichtiger, da ich auf die 75% Diskussion mit Renault 0 Bock hatte...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4479
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 919
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 779
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 703
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
