Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
Re: Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
1111 hat geschrieben:Hallo sehr interessant was ihr über die Tücken des Laders der ZOE herausgefunden habt :
Ich warte noch auf meine (unsere) neue ZOE und überbrücke mir die Wartezeit mit der Installation einer 22kW (32A)
Ladeinfrastruktur in meiner Garage.
Sprich Hausanschluß 3x63A, für die ZOE 32A C Automat 3 polig in der Hauptverteilung, Zuleitung 6mm² zur Garage, Kleinverteiler mit RCD 30mA Typ A, Digitalen Drehstromzähler mit Leistungsanzeige und 32A CEE Steckdoße.
Daran wird die Betterman Box mit RCD Typ B Allstromsensitiv gesteckt.
Die ICC Steuerung der Box werde ich an L2 anschließen dann sollte das L2 Problem gelöst sein.
Nachteil ich kann dann unterwegs nur mit Drehstrom 16A oder 32A CEE 400V laden,
macht aber nix es ist ja ein 230V Notladekabel im Lieferumfang.
Kann der Lader Schaden nehmen wenn L1 oder L3 ausfallen?
Dann hilft nur noch ein Phasenüberwachungsrelaise .
Klaus
Hachtl hat geschrieben:Naja du kannst dir ja einen Adapter selbst bauen indem du bei der CEE hakt L2 anstelle von L1 anschließt.1111 hat geschrieben:Hallo sehr interessant was ihr über die Tücken des Laders der ZOE herausgefunden habt :
Klaus
Renault Zoe Intens R240 11/2015
Hä,
kann man bei Einphasiger Ladung mit 230V irgendeinen Aussenleiter nehmen?
Also auch L2???
Aufgeladene Grüße
Klaus
Gespannt auf das Abenteuer Elektromobilität
ZOE Intens R240 in schwarz mit Armlehne seit 01.09.2016
seit 5/2019 40kWh Akku
Photovoltaik 3,3kWp
Solarthermie 7m² 600l
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Ich habe mir heute ein Phasenüberwachungsrelaise bestellt.
Zum einen wird die Spannung jeder einzelnen Phase überwacht,
bei einen Phasenausfall zieht der Schütz erst gar nicht an.
Und zum anderen zeigt das Relaise optisch mittels LED das vorhandensein der einzelnen
Aussenleiter an.
@ novalek ich bin von Beruf Elektromeister
Aussenleiter an.
Aufgeladene Grüße
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 960
Letzter Beitrag von xxixus
- 2094
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1203
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1078
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1774
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
