Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
Re: Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
novalek
Ich sag nur: GUY's Anforderungskatalog - die sauberste Klarstellung auch zum Lesen für Ignoranten empfehlenswert:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1299.html
Wenn in der Hauptverteilung nix anspricht (nicht bös gemeint !)
- lesen -> Bettermann-FI / lesen -> FI-B / lesen -> Leitungsstärke, Absicherung, Kabelführung
und wenn garnichts hilft, das Wissen ignorieren, sich den Meinungen anschließen.
Ansich muß ein 3-Phasensicherungsautomat und FI-B mechanisch alle 3 Phasen gleichzeitig trennen.
Schmelzsicherungen sind in hauslicher Verteilung überhaupt nicht zulässig, außer vor der Zuleitung zu fest montierten Unterverteilungen und dort darin verbauten Überstrom- und FI-Einrichtungen (Beispiel Mennekes Lade-Wallbox) ODER für festverbaute Geräte (z.B. Durchlauferhitzer).
- mikemitbike
Dieses. Wird ja so ungewöhnlich nicht sein, dass die Ladestation an einer UV hängt.novalek hat geschrieben:Schmelzsicherungen sind in hauslicher Verteilung überhaupt nicht zulässig, außer vor der Zuleitung zu fest montierten Unterverteilungen und dort darin verbauten Überstrom- und FI-Einrichtungen (Beispiel Mennekes Lade-Wallbox) ODER für festverbaute Geräte (z.B. Durchlauferhitzer).
Mein Elektriker hat allerdings in einem Nebensatz von einer Möglichkeit gesprochen, auch die Vorsicherungen allpolig trennen zu lassen. Ich weiß nur nicht, ob der dann stattdessen Automaten eingesetzt hätte, oder ob es sowas auch als Schmelzvariante gibt (eher unwahrscheinlich). Auf jeden Fall klang es teuer, und leider hatte ich da diesen Thread noch nicht gelesen und damit nicht die Notwendigkeit gesehen. Und damit nicht weiter nachgehakt.
Aber ich wurde ja schon beruhigt.
Danke für die Rückmeldung!mikemitbike hat geschrieben:Zum eigentlichen Thema kann ich seit heute (unfreiwillig) folgendes berichten: Unter folgenden Bedingungen nimmt das Ladegerät des Zoe KEINEN Schaden:
Motorsteuerung/Ladegerät: Q210 (EZ 04-2015)
Ladeadapter: Betterman-Box
ausgefallene: Phase L2
Ist nun der Rückschluss erlaubt, dass Renault das Problem gefixt hat?
Wie sieht es mit dem Problem beim R240 aus?
Vielleicht kann das wer mit entsprechenden Equipment einmal testen?
Aus meiner Sicht wäre aber ein Phasenüberwachungsrelais z.B.
https://www.conrad.at/de/serie-gamma-ue ... 05858.html
oder
https://www.conrad.at/de/netzueberwachu ... 03242.html
das sicherste und sollte in jede mobile Ladebox / Wallbox!
Unabhängig von den Vorschriften zur Absicherung, sieht die Realität meist anders aus (Schmelzsicherung vor UV) und es kann auch mal eine Klemmstelle aufgehen, das Kabel brechen, oder auch L2 vom EVU ausfallen (Eis im Winter)....usw....alles schon da gewesen!
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie sollte man denn das dann verschalten? Reagiert dies zeitig genug? Wenn die Phase ausgefallen ist, ist das Kind bzw. der Lader ja schon in den Brunnen gefallen...
Ansteuerung vom Hauptschütz über das Überwachungsrelais ziehen. (Ladecontroler -> Schließer Kontakt ÜwRelails -> A1 vom Hauptschütz). Alternativ den zweiten Kontakt des ÜwRelais zum LadeController als FehlerMeldung. Das TeleHase hat eine einstellbare Abschaltzeit (max. 350ms) und beim Finder sind es fix 500ms.Tho hat geschrieben:Wie sollte man denn das dann verschalten? Reagiert dies zeitig genug?
Aber unabhängig von der Abschaltzeit ist es doch schon VOR dem Einstecken bzw. der ZOE-Prüfung wichtig zu prüfen ob die Phasen passen. Der Ausfall einer Phase während dem Laden ist weniger kritisch, da schon im 3-Phasen-Modus und müsste von der ZOE selbst erkannt werden.
novalek
Stelle mir gerade vor, man geht zum freundlichen Bauern an dessen spinnennetzumwobenen CEErot-Steckdose.
Zur Vermeidung der L2-Falle müßte man erstmal alle Phasen prüfen oder man rüstet die Mobilbox zur automatischen Reaktion auf.
Bei Verwendung eines Phasenwächters, müßte ein weiteres Relais diesen Wächterschalter überbrücken, wenn man Schuko oder CEEblau nutzt (oder liefert die Phoenix-Steuerung ein solches SIgnal ?).
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Naja - einen Spannungsprüfer für 1,50€ wird ja wohl drin seinnovalek hat geschrieben:Stelle mir gerade vor, man geht zum freundlichen Bauern an dessen spinnennetzumwobenen CEErot-Steckdose.
Hallo sehr interessant was ihr über die Tücken des Laders der ZOE herausgefunden habt :
Ich warte noch auf meine (unsere) neue ZOE und überbrücke mir die Wartezeit mit der Installation einer 22kW (32A)
Ladeinfrastruktur in meiner Garage.
Sprich Hausanschluß 3x63A, für die ZOE 32A C Automat 3 polig in der Hauptverteilung, Zuleitung 6mm² zur Garage, Kleinverteiler mit RCD 30mA Typ A, Digitalen Drehstromzähler mit Leistungsanzeige und 32A CEE Steckdoße.
Daran wird die Betterman Box mit RCD Typ B Allstromsensitiv gesteckt.
Die ICC Steuerung der Box werde ich an L2 anschließen dann sollte das L2 Problem gelöst sein.
Nachteil ich kann dann unterwegs nur mit Drehstrom 16A oder 32A CEE 400V laden,
macht aber nix es ist ja ein 230V Notladekabel im Lieferumfang.
Kann der Lader Schaden nehmen wenn L1 oder L3 ausfallen?
Dann hilft nur noch ein Phasenüberwachungsrelaise .
Klaus
Klaus
Aufgeladene Grüße
Klaus
Gespannt auf das Abenteuer Elektromobilität
ZOE Intens R240 in schwarz mit Armlehne seit 01.09.2016
seit 5/2019 40kWh Akku
Photovoltaik 3,3kWp
Solarthermie 7m² 600l
Klaus
Photovoltaik 3,3kWp
Facebook
Twitter
YouTube
Naja du kannst dir ja einen Adapter selbst bauen indem du bei der CEE hakt L2 anstelle von L1 anschließt.1111 hat geschrieben:Hallo sehr interessant was ihr über die Tücken des Laders der ZOE herausgefunden habt :
Klaus
Renault Zoe Intens R240 11/2015
- 2131
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1214
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1109
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1781
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 976
So 26. Nov 2023, 11:53
