Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
Re: Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Danke. Ich kapier es aber immer noch nicht. Was für einen Sinn macht ein Relais, das nur stromlos betätigt wird? Würde ich gleich einsparen.STEN hat geschrieben:Weil es in Wirklichkeit ein 22A Relais von Panasonic ist, welches normalerweise nur stromlos betätigt wird.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ein Relais oder Schütz stromlos zu betätigen bedeutet, dass es kleiner ausgelegt sein kann.
Ist in den Wallboxen eigentlich auch so, hier würde eine andere Variante auch gehen. Trotzdem bauen die Hersteller (ich auch) besser die "echten" 63A Schütze und Relais ein.
In den Triplechargern in Brinkum und Dille müssen das ordentliche Klopper sein, die ganze Kiste knallt beim Einschalten.
Dabei reicht zumindest bis 50A ein kleines, fast unhörbares Relais von Finder (siehe meine Eier-Box).
PS: Ich bezweifel, dass der ChamelionLader aus einer simplen B6 Gleichrichterbrücke arbeitet.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja deshalb kracht das so kurz bevor der Zoe fiept.
bei den 22kW Säulen hört man es auch manchmal.
Bei meiner 11kW RWE wallbox sogar deutlich
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Man kann auch bei "richtig falscher" Montage ein 20A Schütz so klingen lassen als wäre es ein 120A Schütz...
Berndte, natürlich ist da kein B6 drin, aber für die Eingangsseitige Beschaltung ist das Innenleben egal. Faktum bleibt: Wenn N und L3 von der ZOE gebrückt werden und doch Drehstrom mit N anliegt, dann tritt der Superbummseffekt auf. Würde man den N gar micht anschließen, liesse sich das an der eigenen Ladestation vermeiden. Fragt sich nur, ob die Ladung mit 3 Phasen dennoch stattfindet oder Ob der N anderweitig gebraucht wird. Einphasige Typ2 Fahrzeuge laden dann natürlich gar nicht mehr, wenn der N nicht angeklemmt ist.
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
o.k. Danke, das erklärt mir die gemessene halbe Spannung rückwärts (von der Brücke) auf L2.Jack76 hat geschrieben: Also lt. Aussage von nem Renault-Techniker (stammt wohl aus originalen Seminarunterlagen):
"Das Ladegerät Chameleon steuert ein Relais, wenn es einen einphasigen Ladevorgang erkennt. Dieses Relais ermöglicht die Verbindung der Leitung L3 mit der Leitung N. L2 wird ignoriert."
Da wir jetzt etwas genauer wissen wie die Schaltung aussieht, sollte doch in jeder Wallbox eine Phasenüberwachungsrelais mit auf die Liste. Wie seht ihr das?
Komisch, dass das Renault bei seinen Z.E. -Ready Bedingungen
1) FI TypB bzw. TypA + DC-Fehlerstromerkennung
2) Nicht unter 13A laden
3) eine zusätzliche externe Abschaltmöglichkeit
nicht vorsieht.
nicht vorsieht.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Danke, jetzt bin ich auch dabei. Also eine reine Cent-Rauskitzel-Maßnahme...Berndte hat geschrieben:Ein Relais oder Schütz stromlos zu betätigen bedeutet, dass es kleiner ausgelegt sein kann.
Gruss
Umbi
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Reine Frage der neugier: ist es wichtig für 3-Phasen laden dass die Phasen in der korrekte Reinfolge angeschlossen sind ( uhrzeiger / gegenuhrzeiger ?) Bei drehstrom Motoren ist dieses keine Frage ==> Falsch läuft es meistens nicht. Aber da der Strom des einzelne Phasen beim laden in Gleichstrom gewandelt wird, frage ich ob dieses einen Factor ist.
Nein, kann auch bunt durcheinander sein.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
Die Reihenfolge ist unwichtig, da es hier ja in Richtung Gleichstrom-Erzeugung für die Akku-Ladung und nicht um eine Drehrichtung eines Motors geht.Bogenfisch hat geschrieben:Reine Frage der neugier: ist es wichtig für 3-Phasen laden dass die Phasen in der korrekte Reinfolge angeschlossen sind ( uhrzeiger / gegenuhrzeiger ?) Bei drehstrom Motoren ist dieses keine Frage ==> Falsch läuft es meistens nicht. Aber da der Strom des einzelne Phasen beim laden in Gleichstrom gewandelt wird, frage ich ob dieses einen Factor ist.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2076
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1198
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1059
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
