Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
Re: Wie man am sichersten den Zoe-Lader abschiesst.
- Danke erhalten: 446 Mal
Sehr interessante Diskussion. Bitte weiterführen.
Bei mir gab es nur mal das Problem, dass im Haus 1 Phase nicht richtig angeschlossen war.
Deshalb war in einigen Zimmern im Haus kein Strom, der Kompressor (Motor) ging in die Schutzschaltung und der ZOE begann die Ladung aber kappte nach 1 Sek sofort.
Aber sonst habe ich gsd keine Probleme erlebt. Irgendwann passiert es sicher jemandem :/
Danke für den Hinweis! In meine Ladebox kommt somit sicher ein Phasenüberwachungsrelais.
Was ich nicht so checke, ist die Umschaltung zwischen einphasigen und dreiphasigen Laden? Bis jetzt war ich der Meinung, dass die ZOE 3x230V also alle 3-Phasen gegen Nullleiter (richtig: Neutralleiter) verarbeitet.
Offensichtlich ist das nicht so und im dreiphasigen Betrieb wird mit 400V ; reiner Drehstrom; ohne Nullleiter gearbeitet...OK....Aber warum schaltet das intere Relais L2 und L3 auf den N-Leiter....ich stehe auf der Leitung....gibt es eine Grafik/Schaltplan dazu?
Zuletzt geändert von eW4tler am Fr 5. Jun 2015, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ein Nullleiter (PEN) Ist da hoffentlich nirgendswo im Ladekabel.eW4tler hat geschrieben: Bis jetzt war ich der Meinung, dass die ZOE 3x230V also alle 3-Phasen gegen Nullleiter verarbeitet.
Ob du mit Stern- 3x230V gegen den Neutralleiter - oder mit Dreieck, also 3x400V gegen jeweils den anderen Aussenleiter arbeitest, bleibt sich gleich, der Strom im N ist immer 0, wenn die Belastung aller drei Aussenleitung gleich groß ist. (Es gibt Fälle, da ist das nicht so, steht aber hier nicht zur Diskussion).
Wenn du die Gleichrichterbrücke auf 3x230V auslegst, muss diese zwar höhere Stöme verarbeiten, aber man kann relativ bequem auch einphasig L1 gegen N laden, ist ja auch 230V.
Wenn du gegen einen satten Kurzschluss schaltest, ist die Belastbarkit des Schützes im übrigen recht egal, irgendwann verschweißen die Kontakte, und dann gibt es entweder im guten Fall eine gestörte Wallbox(über den Meldehilfskontakt des Schützes), im schlechten Fall Dauerstrom auf dem Ladekabel...
Zur Phasenumschalterei ist Lingleys Skizze schon gut verständlich, so oder so ähnlich ist das gelöst und das bringt eben Probleme. Offizielle Dokumente gibt es dazu wegen der Patente ja scheinbar nicht.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Richtig, hoffentlich nicht (Danke für den Hinweis;habe es ausgebessert)mlie hat geschrieben:Ein Nullleiter (PEN) Ist da hoffentlich nirgendswo im Ladekabel.
D.h mein ZOE muss bis Ablauf des 5. Jahres sowieso weg
Dann ist es nicht so schlimm (für mich )
Danke für die Skizze, damit wird es klarer.lingley hat geschrieben:Es existiert i.M. nur eine Theorie über die interne Umschaltung, am wahrscheinlichsten ist Fall 1 :
Sten schreibt aber, dass L2 UND L3 auf N geschalten werden. Das würde bedeutet, das diese "unsaubere" Lösung mit dem Schließer auch bei L2 drinnen ist.
Au dem Grund nahm ich das an. Wäre einfach, wenn man die dann auf der Gleichstromseite parallel schaltet. So hat man 1-3 Lader und kann mit 1-3 Phasen laden. Ausfall ein Phase wäre egal, sinkt nur der Ladestrom...mlie hat geschrieben: Wenn du die Gleichrichterbrücke auf 3x230V auslegst, muss diese zwar höhere Stöme verarbeiten, aber man kann relativ bequem auch einphasig L1 gegen N laden, ist ja auch 230V.
Was mich dann noch mehr stutzig macht ist, es gibt doch Phasenüberwachungsrelais. Die Zoe müsste doch alle Phasen anschauen und nicht nur die L2?
Und wenn da ein normaler 3-phasen Gleichrichter verbaut ist, wozu braucht man dann noch die "...Motorwicklungen werden alse Spulen verwendet" Geschichte?
Wir bräuchten da so einen Hagelschaden Havarie....noch alles funktionsfähig aber Versicherung bezahlt Totalschaden, dann könnten wir ohne finanzielles Risiko schrauben....
- Danke erhalten: 10 Mal
Also lt. Aussage von nem Renault-Techniker (stammt wohl aus originalen Seminarunterlagen):lingley hat geschrieben:Also ... wer schraubt jetzt mal seinen Input Filter auf
Rein gehen zumindest L1 - 3, N und PE
"Das Ladegerät Chameleon steuert ein Relais, wenn es einen einphasigen Ladevorgang erkennt. Dieses Relais ermöglicht die Verbindung der Leitung L3 mit der Leitung N. L2 wird ignoriert."
Grüße
Jack
- 2133
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1214
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1112
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
KFC Lader
Antworten: 27von Petterson » Do 12. Okt 2023, 18:52 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 1781
Letzter Beitrag von BigBlue007
So 22. Okt 2023, 13:59
KFC Lader
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 978
So 26. Nov 2023, 11:53
