Kangoo Ladekabel
Re: Kangoo Ladekabel
- Danke erhalten: 29 Mal
Irgendwie verstehe Dein Problem nicht....
Wenn Du mit Henning Bettermann telefoniert hast, sollte der Dir alle Fragen kompetent beantworten können. Vielleicht hast Du ihm die falschen Fragen gestellt.
Roland
Roland
Die Fragen an Herrn Bettermann gingen hauptsächlich um das 3200er, das mir aber für den Kangoo einfach zu aufwändig erscheint. Die in den Stecker integrierte Lösung gefällt mir schon sehr gut, wollte halt wissen, ob der Kangoo damit harmoniert.
Ich hab bewusst den alten fred wieder ausgegraben, weil nur der Kangoo diese konstelletion hat - alle anderen können ja irgendwie schnelladen...
Ich habe keines der von dir gelisteten Kabel ausprobiert, würde aber persönlich keines davon nehmen.
Du hast zwar momentan nur den Kangoo, was ist aber, wenn es die Möglichkeit gibt den Kangoo 3-phasig aufzurüsten oder Du ein Fahrzeug hast, das 3-phasig laden kann? Keines der Kabel kann das (logisch, weil Typ1 Kabel). Da ist der Einsatz der Bettermannkiste auf jeden Fall besser.
Was es bedeutet mit 16A an eine Schuko-Steckdose zu gehen, solltest Du als Fachkraft wissen. Und da versprechen die drei Kabel eine nicht ganz ungefährliche Lösung. Zumindest, wenn man sie dort mit voller Kraft betreibt.
Just my 2cents....
Roland
Just my 2cents....
Roland
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich hab' die UM-EVSE (das "Schwedenkabel", aus dem dritten Link) im Einsatz.
Die erste Version mußte schon nach wenigen Monaten auf Garantie ersetzt werden (ich bekam dann die zweite), was jedoch völlig unproblematisch vonstatten ging.
Die funktioniert bisher einwandfrei.
Natürlich sollte man sich die Schukodosen, bzw. deren Installation schon sehr genau anschauen, bevor man da über mehrere Stunden 16A zieht.
Und bei hohen Umgebungstemperaturen (Sommer) sollte man prinzipiell nicht die 16A-Stufe nutzen, ansonsten wird das Ding schon mehr als nur handwarm, was ich für den Defekt an meinem ersten Kabel verantwortlich mache, auch wenn der Hersteller laut Datenblatt 40°C zulässt.
Hallo und Danke.
Als Stecker wollte ich eigentlich Cee 230V/16a-6h montieren - in meiner "Hausinstallation" hab ich alles bis 32A/neozet bunt gemischt.
Evtl. würde ich sogar einen Cee230V/32a-6h anbringen (Dose am Aggregat), aber den kann meine Frau dann nicht Stecken...
Der Kangoo, für den ich mich Interressiere hat noch kein Facelift - also Typ 1 am Auto, das Ladekabel hat Typ2/Typ1.
Für zuhause bräuchte ich deswegen noch eine Lademöglichkeit, und 260€ (das Kabel wird immer teurer ) sind rel. Preiswert, wenn ich nur noch den (Cee) Stecker dranmachen muss. Das ich bei späteren neuanschaffungen (zitat Bettermann: nach dem ersten E-Auto kommen meist noch welche dazu) dann keine verwendung mehr für das Kabel habe, ist schon klar, aber einen Kangoo ZE verkauft mann wohl auch nicht wieder so leicht..
Zuletzt geändert von villus am Sa 24. Jan 2015, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 22 Mal
besorg dir doch einfach einen Ladeziegel von Leaf, i-Miev o.ä. und bau notfalls einen CEE-Stecker dran (egal ob rot oder blau)
z.b: http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-C-Zero ... 418e3912bc
oder sowas:
http://www.ebay.de/itm/Renault-ZOE-11kW ... 4632c4776d
oder sowas:
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1972
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1105
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Schweißen am Kangoo z.e., Bj.2013
Letzter Beitrag von herdoepfelbuur « Di 9. Jan 2024, 22:14Antworten: 8
Verfasst in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themenvon herdoepfelbuur » Mo 8. Jan 2024, 16:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 8
- 758
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 611
Di 13. Feb 2024, 10:40
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 382
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
