Frage: Grundsatzproblem ZOE zur PV-EV Ladung
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage: Grundsatzproblem ZOE zur PV-EV Ladung
lingley
Danke für die Links - da ist mein Solateur gefragt ... werde berichten !molab hat geschrieben:@lingley: Bei der 70%-Regel kannst Du, da Dein WR das Netz auf CosPhi 0,95 stützen soll, ca. 5% aufaddieren (ist hoffentlich so konfiguriert worden) - siehe Frage 1 hier: http://experts.top50-solar.de/antwort/w ... -regelung/
OK - das ist komplexer. Schnell mal gegoogelt und hier http://www.etagreen.com/archive/143484/ ... .htmlsteht u.a.:
Naja, ist Dein Threadlingley hat geschrieben:Entschuldigung das ich das dazwischenwerfe ...
Bei S=10Ax230V = 2,3kW ... sagt eMG ... 1,0 kW Wirkleistung
dann wäre ...
Q = P /// 10A Blindstrom = 2,3kW Blindleistung
Ich kanns nicht glauben !
Bitte sagt mir ich rechne falsch ...
Mit welchem CosPhi hast Du gerechnet?
Wie auch immer: Bin dafür, dass alles nochmal in Ruhe gelesen wird. Weiß schon, weshalb ich vorher nichts quantitatives gesagt hab...
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich mag mich irren, ich lese das jedoch als max. 5,26 Prozent der Wechselrichterleistung. Da man ja eh die meiste Zeit unter 95 Prozent der Leistung ist, sollte das eigentlich kein Thema sein.Wird die Bereitstellung von Blindleistung verlangt (sollte bei Ihnen der Fall sein, da die Anlagenscheinleistung 3,68 kVA übersteigt), muss diese bei der Einstellung des Begrenzungswertes hinzugerechnet werden. Bei einem geforderten Verschiebungsfaktor von 0,95 wären das 5,26 Prozent zusätzliche Wechselrichter-Scheinleistung (Berechnung: Wirkleistung geteilt durch den Verschiebungsfaktor).
So dass die Begrenzung im Wechselrichter statt auf 70% dann auf 75,26% gestellt wird. Hatte das nur als pauschalierten Ausgleich für die CosPhi Ausgleicherei gesehen. Wenn man fix 5% auszugleichen hätte, würden ja die 5,26% keinen Sinn machen. Und warum schreibt der Typ in meiner Zitat von eben was von "bis zur halben Wirkleistung ... danach linear Ausgleich"? Müsste das dann nicht "bis 95% von 75,26% der Wirkleistung ... danach linear Ausgleich" heißen?Guy hat geschrieben:Ich mag mich irren, ich lese das jedoch als max. 5,26 Prozent der Wechselrichterleistung. Da man ja eh die meiste Zeit unter 95 Prozent der Leistung ist, sollte das eigentlich kein Thema sein.Wird die Bereitstellung von Blindleistung verlangt (sollte bei Ihnen der Fall sein, da die Anlagenscheinleistung 3,68 kVA übersteigt), muss diese bei der Einstellung des Begrenzungswertes hinzugerechnet werden. Bei einem geforderten Verschiebungsfaktor von 0,95 wären das 5,26 Prozent zusätzliche Wechselrichter-Scheinleistung (Berechnung: Wirkleistung geteilt durch den Verschiebungsfaktor).
Jetzt habe ich mir auch noch mal den anderen Link angesehen (http://www.etagreen.com/archive/143484/ ... .htmlsteht)
Wenn also cos phi von 0,9 gefordert wird, braucht man einen um 10 Prozent größeren Wechselrichter, um die Blindleistung bringen zu können, sonst geht das von der Wirkleistung ab.Die Leistung des Wechselrichters muss aber entsprechend dem geforderten cos Phi höher gewählt werden. Die Rechnung hierzu ist sehr einfach: Scheinleistung = Wirkleistung/cos Phi.
Das klingt für mich nicht danach als könnte ein Großteil der Wechselrichterleistung zum Ausgleich der Blindleistung draufgehen.Also keine Angst vor einer „Abschiebung“ der von den PV-Modulen erzeugten Wirkleistung (und hier schließt sich der Kreis zum Titel des Beitrags) zu einer Blindleistung. Einem Nichtelektrotechniker sind diese Zusammenhänge sicherlich schwer zu vermitteln. Wichtig für das Verständnis ist aber, dass die erzeugte Wirkleistung der PV-Module wie im bisherigen Umfang eingespeist wird.
Habe den parallel gelesen und bin jetzt auch Deiner Meinung. Der Wechselrichter muss einen Steuerbereich bis max. +/- 0,95 machen. Der erweiterte Bereich für größere Anlagen läge bei +/-0,9. Damit dürften sich die Verluste in der Tat in Grenzen halten. Die restliche Verschiebung des ZOE landet dann woanders im Netz.Guy hat geschrieben:Jetzt habe ich mir auch noch mal den anderen Link angesehen (http://www.etagreen.com/archive/143484/ ... .htmlsteht)
Sorry for confusion.
lingley
H A L L O ....molab hat geschrieben:Sorry for confusion.
Blinde FI-A , Blindleistung - vor lauter Blindheit hätte ich fast blind den ZOE abbestellt
wie denn nun ? ... und damit zurück zum Ausgangsproblem !
Habe ICH ein Problem mit kleinen Ladeleistungen des ZOE, oder das Verteil-Netz, sprich mein VNB ?
Genaues weiß man nicht Zumindest sind sich nun zwei mit Halbwissen einig, dass die Blindleistung des ZOE kein großes Problem für die PV darstellen sollte. Wenn das noch ein Experte bestätigen könnte, wäre das super.
Die restliche Blindleistung dürfen dann andere kompensieren.
Wenn ich die Informationen richtig interpretiere, hast du kein Problem damit. Dein Wechselrichter wird zwar versuchen die Blindleistung auszugleichen, allerdings nur bis cos phi 0,95 von sich aus gesehen. Er wird also maximal fünf Prozent der Wechselrichterleistung dafür verwenden, in deinem Fall 500 Watt. Liegst du nun mit der PV-Leistung unter 9,5 kW, macht dein Wechselrichter dies ohne Einbußen deiner PV.lingley hat geschrieben:Habe ICH ein Problem mit kleinen Ladeleistungen des ZOE, oder das Verteil-Netz, sprich mein VNB ?
Tut mir aufrichtig leid. Beim FI Typ A ist's aber nunmal definitiv so, dass der ZOE außerhalb der Norm ist. Die Diskussion gab's nur hinsichtlich der Frage, wie gefährlich das nun wann ist - und ehrlich, das ist leider recht weiche Materie. Normalerweise sind technische Normen vergleichsweise frei von Willkür und wer kann denn wirklich wissen, wieviel Reserven welches Teil nördlich der normierten Schwelle hat. Wir haben da am Schluss mit einem von mir gelieferten und von Itzi geänderten Schaubild gearbeitet, das nichtmal skaliert ist... Andererseits bringt's auch nichts, sich verrückt zu machen. Und da ich zufällig einen Siemens FI Typ A hab, bin ich ausgestiegenlingley hat geschrieben:H A L L O ....molab hat geschrieben:Sorry for confusion.
Und hier müssen wir halt zwei Sachen unterscheiden:
- Wieviel Blindleistung der ZOE frühstückt, hab ich ja nicht einfach behauptet, sondern eine Messung angegeben. Dadurch entsteht ein Problem im Netz. Dass ein CosPhi-Verpflichteter da was ausgleichen muss und das zu Lasten seines Ertrages gehen kann, wusste ich.
- Wieviel Ertrag er einbüßen kann, habe ich nur vermutet und da war mein Verständnis falsch (mein Solateur meinte damals auch ich solle froh sein, das nicht machen zu müssen, hat mich vermutlich beeinflusst) - aber ich habe auch gesagt, dass alle nochmal dazu lesen sollen und ich finde ich hab mich auch schnell belehren lassen
- 929
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1977
