Sonstige Neuheiten beim R240?
Re: Sonstige Neuheiten beim R240?
Aber nicht unmoeglich. Das haette sich doch sonst auch bei der NEFZ-Range niedergeschlagen, oder irre ich da?TeeKay hat geschrieben:Der alte Motor rekuperiert mit 43kW und lädt mit 43kW. Der neue Motor lädt nur noch mit 22kW, soll aber mit mehr als 43kW rekuperieren können? Unwahrscheinlich!BED hat geschrieben: Ich habe gehört, dass der R240 auch stärker rekuperieren soll...liegt wohl am neuen Motor.
43 ware ja noch denkbar, aber mehr bei 65kw max? Eher nicht...
BED
Bei der Probefahrt mit dem R210 war ich von der Rekuperation enttäuscht! Im Gegensatz zu Model S oder i3 bzw. B oder Smart ED ist kein "one Pedal Drive" möglich...daher kann ich gar nicht glauben, dass mit 43 kW rekuperiert wird?TeeKay hat geschrieben: Der alte Motor rekuperiert mit 43kW und lädt mit 43kW. Der neue Motor lädt nur noch mit 22kW, soll aber mit mehr als 43kW rekuperieren können? Unwahrscheinlich!
43kw gibt es nur mit bremspedal
TeeKay
Dann streichel bei der nächsten Probefahrt mal das Bremspedal und beobachte dabei die Leistungsanzeige. Bei manchen Elektroautos wird die maximale Rekuperationsleistung erst bei Nutzung des Bremspedals freigeschaltet. Die Reku geht dabei stufenlos in mechanische Bremsung über.BED hat geschrieben: Bei der Probefahrt mit dem R210 war ich von der Rekuperation enttäuscht! Im Gegensatz zu Model S oder i3 bzw. B oder Smart ED ist kein "one Pedal Drive" möglich...daher kann ich gar nicht glauben, dass mit 43 kW rekuperiert wird?
BED
Danke für die Info - das war mir neu.TeeKay hat geschrieben: Dann streichel bei der nächsten Probefahrt mal das Bremspedal und beobachte dabei die Leistungsanzeige. Bei manchen Elektroautos wird die maximale Rekuperationsleistung erst bei Nutzung des Bremspedals freigeschaltet. Die Reku geht dabei stufenlos in mechanische Bremsung über.
<Vermutung>Der R240 hat gefühlt eine größere Rekuperation, d.h. ist näher am "One-Pedal" dran, als der aktuelle Q210</Vermutung>
Nächste Probefahrt gibt's nicht - R240 ist schon bestellt...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
43kW Reku hab ich täglich im Gebirge wenn ich bremse.
Es muss aber schon etwas Platz im Akku sein, bei 99% klappt das nicht.
BED
ok...lass mal schauenJack76 hat geschrieben: Warte mal:
Zoe Intens (Q210): 23.500,- (incl. Wallbox und Typ2-Kabel)
Zoe Intens (R240): 23.300,- (incl. Not-Ziegel und Typ2-Kabel und OHNE Wallbox)
Preis Wallbox: 1.100,- EUR
Preis Not-Ziegel: 599,- EUR
you do the math!
Das Typ2-Kabel kürzt sich raus.
Zoe Intens (Q210): 23.500,- (incl. Wallbox OHNE FI )
Zoe Intens (R240): 23.300,- (incl. Schuko-Kabel & Montage einer 14 A-Steckdose inkl. FI A und OHNE Wallbox)
Preis Wallbox (3,7 KW): 1.100,- EUR OHNE FI
Preis Schuko-Kabel (3,4 KW): 599,- EUR
Preis Montage 14 A Steckdose mit FI A: 269,- EUR
now, your turn...
Grundsatzfrage: wer braucht eine Wallbox? bzw. wer braucht/will eine Wallbox, die nur 3,7 kw bereitstellt?
Da kaufe man sich lieber eine mobile Lösung, wie z.B. chrombox oder TESLA UMC für weniger Euronen aber 11kw.
Die ZOE ist IMHO als Zweitwagen/Kurzstreckenfahrzeug konzipiert...wer braucht da 43KW? Abgesehen davon, dass es kaum Ladestellen mit 43 KW gibtJack76 hat geschrieben: ...Super-Motor R240 ein, also der mit dem 22KW-Krüppel-Chameleon....
Wenn schon Schnellladung, dann richtig...dann macht es bei der ZOE aber puff puff statt plop plop
Zuletzt geändert von BED am Do 4. Jun 2015, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2489
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
