ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
nachdem ja nun die ersten Fahrzeuge vor ca. 3 Jahren gedämmt worden sind und das Dämmvliess von Jähnert ja nicht Feuchtigkeitsabweisend ist, würde mich mal interessieren ob schon mal jemand nachgesehen hat bzw. festgestellt hat, ob und wieviel Schimmel, Rost, etc. also Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind.
Gruss Alex
Gruss Alex
ZOE Intens Q210 , 10/2014 , 22kWh
Hallo Turbothomas.Turbothomas hat geschrieben: ↑ Wärme (es werden 2 Matten benötigt)
3. Vordere Dämmatte quer zwischen Dachhimmel und Blech plazieren. Die Vorderkante der Dämmung hinter dem Bedienteil mittig plazieren. Nach dem Test, die Schutzfolie abziehen und die Dämmung am Dach verkleben.
4. Hintere Dämmmatte an die vorder Dämmmatte anstossen lassen und ebenfalls mittig ausrichten. Der Einbau erfolt ebenfalls quer. Dazu zuerst den mittleren Klebeschutz entfernen und die Matte in der Mitte von vorne nach hinten verkleben. Jetzt nach und nach die weiteren Schutzstreifen abziehen und die Matte am Dach ankleben.
Es ist darauf zu achten dass die Löcher der Griffe und der B-Säulenverkleidung frei bleiben.
Zusammenbaureihenfolge:
Umgekehrt.
Zeitaufwand ca. 4h.
Benötigtes Werkzeug: Standardwerkzeug mit Torx, Kunststoffkeil 10er und 16er Ringschlüssel/Nuss
Die erste kurze Probefahrt ergab folgendes:
Nach der Dämmung von Türen und Heckklappe klang das Fahrzeug so als sei hinten etwas offen (obwohl dort nichts an der Heckklappe geändert worden war).
Mit der Dachdämmung klingt das Fahrzeug wesentlich leiser aus Richtung Dach (der Rest ist ja eh schon leise). Insgesamt wirkt das Fahrzeug noch wertiger.
Der Umbau war wegen der Steckverbindungen an der Bedienkonsole und dem Griff nervig. Ebenso der Ausbau des Kofferraums.
Dafür ist jetzt Ruhe.
Wie ich sehe ist es schon eine Weile her mit dem Eintrag,
aber mich beschäftigt im Zusammenhang mit der Dämmung aktuell noch die Frage,
welche Stärke die gesamte Dämmung samt Dämmstreifen/-matten hat.
Kannst Du Dich vielleicht daran noch grob erinnern?
Fällt Dir vielleicht noch generell ein,
wie viel Platz es zwischen Blech und Dachhimmel gibt?
Besten Dank.
Ich muss das Thema mal aufwärmen. So einige haben ja die Zoe gedämmt. Dabei habt ihr das Auto ja auch fast zerlegt.
Ist euch irgendwo ein Bereich aufgefallen, wo eventuell Fahrtwind bis zum Fahrer durchkommen kann?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich stehe die Zoe sehr warm wird, aber um so schneller ich fahre, desto kälter wird der Bereich hinterm Lenkrad. Ich weiß auch nicht, ob es 'Kältestrahlung' ist oder so ein leichter Zug, finde es allerdings unangenehm dann.
Ich vermute, dass irgendwo aus dem 'Motorraum' kalte Luft in den Fahrerbereich gedrückt wird.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Schau dir mal die Lenksäule über den Pedalen an.
viewtopic.php?f=60&t=28228&p=1131513&hi ... e#p1131513
viewtopic.php?f=60&t=28228&hilit=Kalte+ ... 40#p645539
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Hallo zusammen, hat schon jemand von euch die neue ZOE Ph2 zerlegt?
Habe aufgeschnappt, die Dämmung der neuen Zoe sei besser geworden. Könnt Ihr das bestätigen?
Konkret frage ich mich, ob ich bei der neuen Zoe genauso wieder Tür- und Dachdämmung vornehmen muss oder ob da mittlerweile ab Werk vernünftig gearbeitet wird.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1961
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 713
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1006
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 717
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1901
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
