ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
p.hase
auf dem dach kann man doch spiegeleier braten und von unten kommt die identische hitze nach paar minuten ebenfalls durch. muss aber irgendwo stehen bis wieviel °C das bitumen hält! teroson gibts aus der sprühflasche, kann man aufsprühen. auch ne feine sache.Turbothomas hat geschrieben:Nein. Das verhindert die Wärmedämmung die unter dem Bitumen angebracht ist und der Dachhimmel. Da passt jetzt nichts mehr dazwischen.
Gestern stand der Wagen die ganze Zeit in der Sonne, es war bei weitem nicht mehr so heiß wie sonst im Innenraum. Dazu kühlte die Klimaanlage den Wagen schneller runter wie ohne Dämmung. Heute Morgen bei 8°C Außentemperatur habe ich für die Fahrt nach Stuttgart nur 0,1kWh zum Temperieren des Fahrzeugs (21° Innen) benötigt.
Dazu ist das "Pleng" bei hochklappender Sonnenblende (Anschlag gegen das Dach) weg.
Also nur Vorteile.
Also nur Vorteile.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Bis auf den aufwändigen UmbauTurbothomas hat geschrieben:...Also nur Vorteile.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Danke erhalten: 10 Mal
Kleiner Tipp zu den Handgriffen:Turbothomas hat geschrieben:...
7. Haltegriff ausbauen (Sch... arbeit) Mit kleinem Schraubendreher viereckigen Dübel aushebeln. Und jetzt wird es doof. Um die gesteckten Griffe herauszubekommen muss bei dem eingeklipsten Griff von oben und von unten die Verriegelung nach innen gedrückt werden. Was von unten noch relativ einfach geht (dünner Schraubendreher) geht von oben am besten mit einer Blatt einer Fühlerlehre .
Zuallererst die kleinen Dübel komplett raus ziehen. Dann sieht man in dem Loch oben und unten die Haltenasen ganz flach also komplett nach oben und unten (außen) gespeizt. Mit was Spitzem (kleiner Schraubendreher, Spitze von nem Cutter etc.) lässt sich diese Nase aber von vorne leicht anpieksen und relativ leicht nach innen ziehen/drücken, dann muss man nicht von außen mit Schraubendreher etc. hinter dem Griff stochern. Am besten den Griff leicht nach vorne ziehen, dass sorgt dann dafür dass die Nase nicht gleich wieder zurückschnappt. Dann oben und unten die Nasen nacheinander nach innen ziehen und der Griff kommt einem auf der einen Seite schon direkt entgegen. Das selbe Spiel auf der anderen Seite noch und fertig ist der Lack. Hat man den Trick raus dauert es nur Sekunden.
Grüße
Jack
Hält sich sogar ziemlich in Grenzen, am längsten dauert halt das ganze Abrüsten von Griffen, Innenbeleuchtung, Kofferrraum etc. Ist nichts wirklich schwieriges dabei dauert halt nur ein wenig. Wer die Türen zum dämmen zerlegen kann sollte damit wirklich kein Thema haben. Hab's heute vormittag hinter mich gebracht, gute 3-4 Stunden hab mir aber bewusst auch sehr viel Zeit gelassen.Flünz hat geschrieben:Bis auf den aufwändigen Umbau
Grüße
Jack
Erste Erfahrungen:
Bisher hat der Akku im Fahrbetrieb ab Außentemperaturen von 10 Grad den Innenraum genügend gewärmt, so dass auf die Heizung verzichtet werden konnte. Heute Morgen, nach ca. 4km Schnellstrasse, habe ich bei 13 Grad Außentemperatur die vorderen Fenster einen Spalt breit geöffnet, es wurde mir einfach zu warm (>22 Grad im Innern), draußen war leichter Nieselregen.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Heißt also die Dachdämmung bringt am meisten, und die Türen unterstützen das Thema noch.
Türen habe ich bereits mitte letzten Jahres gemacht - dann kann ich das Dach nun auch noch machen
Gerade im Winter wenn die Vorheizung läuft, erhoffe ich mir ein nicht soooo schnelles Auskühlen, bzw. eine "Konservierung" der Körperwärme von Mitfahrern.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Leselampenproblem?Flünz hat geschrieben:Konntest Du das Leselampenproblem lösen?
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1957
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 713
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1001
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 715
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1901
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
