ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Dämmung verbessern (Anleitung von Rasky)
Demontage ist recht fummelig, leider habe ich in meinem Enthusiasmus keine Fotos gemacht.
Kann aber gerne den einen oder anderen Tip geben wenn sich noch einer dranwagt.
Karton hat bei mir nur in der Mitte gehalten und aussen schön geklappert.
Der ist jetzt ab, erste Dämmung hängt, warte auf den Beulendrücker und die nächste Ladung Dämmmaterial.
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Ovinem Sprinter 60, ERK City Car, Renault Zoe Intens, Smart 451 Cdi, 2x Smart Silverpulse, Smart Pulse Oldliner, Kia Ceed SW, Renault Clio ll .......
Das Dach ist die letzte Dämmaktion bei mir.illectric hat geschrieben:Demontage ist recht fummelig, leider habe ich in meinem Enthusiasmus keine Fotos gemacht.
Allerdings will ich es nicht ganz demontierten sondern nur hinten abhängen und die Schall- und Wärmedämmmatten von hinten einschieben. Wo und wie sind die C- und B-Säulen befestigt? Kannst Du das bitte kruz beschreiben?
Vielen Dank.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
C- Säulen demontage geht folgendermassen:
1.Kofferraumteppiche rechts und links 3 Clips jeweils oben lösen und nach innen ziehen
2. Hutablage raus,
3. Auflage/Halter Hutablage rechts und links je 3 Torx Schrauben rausnehmen, Verkleidung ist jetz nur noch geclipst.
4. C-Säulenverkleidung ausclipsen und nach unten wegziehen.
Wenn du von hinten einlegen willst, mach noch die Haltegriffe weg, dann hast du mehr Platz
2. Hutablage raus,
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Und unbedingt fotografisch dokumentieren, bitte!illectric hat geschrieben:C- Säulen demontage geht folgendermassen:
2. Hutablage raus,
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
B- Säule geht so:
Türdichtungen abziehen
Untere Verkleidung ausclipsen
Gurt sichern gegen einrollen
Abdeckung Höhenverstellung Gurt abclipsen
Gurtumlenkung oben 16er rausschrauben
Gurtführung 10er Schraube rausnehmen und Führung aushängen
Verkleidung C-Säule ausclipsen und nach unten wegziehen
@Turbothomas:
Wenn du B- und C-Säule wegmachst, ist der Weg zum kompletten Himmel nicht mehr weit.
Problematisch ist bei einem solchen Kastenhimmel, dass es hässliche Knickstellen gibt wenn der zu weit bewegt wird.
Die gehen nur sehr schwer wieder weg, da ärgerst du dich nachher drüber.
Und unbedingt fotografisch dokumentieren, bitte!Turbothomas hat geschrieben:Dann werde ich am Montag mal beginnen
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1981
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 725
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1038
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 722
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1921
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
