Laden mit SMA-Funksteckdosen
Re: Laden mit SMA-Funksteckdosen
Ich habe während meines Testmonats mit dem i3 alle Ladungen mit einer SMA Funkdose erfasst, aber keine Steuerung vorgenommen, da ich auch schon irgendwo gelesen hatte, dass das mit dem Schalten nicht so toll sein soll. Prinzipiell sollte die Dose den Standardlader aber schon schalten können: "Schaltleistung 3680 W /16 A (ohmsche Last)" Generelles Problem der SMA-Lösung ist allerdings, dass es keine 3-phaisge Erfassungsmöglichkeit gibt.
Ich habe jetzt lange recherchiert. Die einzige fertige Lösung, um mit einem SHM wirklich steuern zu können, ist aktuell die Amtron Wallbox (ab XTRA). Leider sauteuer. Schletter hat die Entwicklung nicht über eine Prototypen hinaus hinbekommen und dann eingestellt.
Alex.
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich bau mir gerade eine Lösung:
Normale EVSE mit SDM630 Modbus Zähler davor. Der wird den Stromverbrauch dann übers SEMP Gateway auf dem Raspberry PI ans SHM melden.
Steuern könnte ich auch, wenn ich die EVSE per FTDI mit dem Raspberry verbindet. Das kann ich mir bei 6kWp PV und einer Zoe die den ganzen Tag auf Arbeit parkt sparen. Mir geht es vor allem um die Erfassung.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Man kann der Steckdose auch sagen, dass sie mindestens x Minuten laufen soll, wenn sie mal eingeschaltet ist (z.B. um eine Waschmaschine zu steuern, deren Programm keine Unterbrechung verträgt.)AlexDD hat geschrieben:..., da ich auch schon irgendwo gelesen hatte, dass das mit dem Schalten nicht so toll sein soll.
Alex.
Damit müßten auch empfindliche eCars klarkommen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Also es funktioniert gut:
Ich habe tagsüber eine "kann" Schaltung: Steckdose schaltet nur, falls genug Strom von PV kommt und schaltet ggf. auch wieder ab, wenn eine größere Wolke kommt.
Für den Fall, dass es tagsüber nicht reicht (zu wenig Sonne), kommt nachts ab 1:00 die "muss" Schaltung. Auf jeden Fall laden. Falls schon voll, macht es auch nichts.
Falls ich nachmittags heimkomme und schnell wieder weg muss, kann ich die Steckdose manuell oder per App auf "ein" schalten.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2017
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 551
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2121
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 265
Letzter Beitrag von rabe65
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
