Sicherungen und Hauptschalter beim Elektroauto?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Gibt es eigentlich bei der Stromversorgung wie beim Haushaltsstromanlage ein Sicherungskasten mit Sicherung und ein Hauptschalter?
Was passiert wenn das Auto gestartet wird und ausgemacht wird? gehen dann Sicherungen raus?
Können Sicherung auch so raus gehen und kann ich die normal wechseln wie an Haushaltsstromanlage?
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: Sicherungen und Hauptschalter beim Elektroauto?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Die Autos haben alle einen normalen Sicherungskasten für die 12V Bordversorgung, genau wie jeder Verbrenner.
Dazu gibt es natürlich einen Hauptschalter um den Fahrakku zu trennen. Bei mwinem Leaf zB ist auf dem Mitteltunnel vor der Rückbank eine Luke zum öffnen.
Gruß Bernd
Also für mich war das nur so eine Überlegung mal den man hat ja nur noch mit Strom zu tun und mit viel Spannung.
Dachte gibt da so was allgemeines.
Mir fehlt speziell bei mein Pirus immer auf wenn ich den Starte das es in Kofferraum immer paar Klickgeräusche gibt und dachte mir schon öfter ob da irgendwelche Sicherungen rein gehen wegen den Hybridakku. Klar Hybrid und Elektroautos gibts nochmal unterschiede aber man hat ja doch schon ein größeren Stromkreis als bei ein normalen 24 Volt Stromnetz eines Verbrenners.
Bei mein Prius gibt es beim Hybridakku auch ein Hauptschalter um den Akku zu trennen von Netz wenn jetzt Wartungen gemacht werden in der Werkstatt und beim Unfall sollte der ja auch kommen um das Stromnetz Spannungsfrei zu machen in Auto.
Beim Hybrid und Elektrofahrzeug gibt es Sicherungen, die den Hochvolt-Kabelstrang im Fahrzeug im Kurzschlussfall z.B. in der Motor-Leistungselektronik schützen, damit es nicht zum Kabelbrand kommt.
Wenn die Sicherungen fliegen, dann brennen die durch. Ist das der Fall, dann ist etwas gehörig schief gelaufen und das Fahrzeug muss in die Werkstatt und es stehen höhere Reparaturkosten an.
Die Klickgeräusche sind die Schütze, die die Hochvoltbatterie zuschalten, d.h. der Stromkreis wird geschlossen und der Elektromotor und die Nebenverbraucher werden mit Strom versorgt.
Die Sicherungen und die Schütze sitzen meistens direkt in oder an der Batterie.
Der Hauptschalter, wie die ihn nennst, ist der Service Disconnect, der gezogen wird, wenn Wartungen am Fahrzeug in der Werkstatt gemacht werden, wie Du schon beschrieben hast.
Zurück zu „andere Komponenten“
Hauptschalter deaktiviert ! ?
Antworten: 2von prophyta » So 2. Jul 2023, 11:49 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1772
Letzter Beitrag von prophyta
Mo 17. Jul 2023, 21:34
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 996
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1935
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5229
Mi 28. Jun 2023, 01:03
