Erfahrung mit orig. i3 Sonnenschutzblenden?
Hamburger Jung
der Sommer naht und der Hund möchte gegen die direkte Sonne ein wenig geschützter sein.
Nun stehen zwei Alternativen zur Auswahl.
Scheiben folieren lassen. Kostet um die 300 Euro, sieht gut aus. Ist aber permanent da, auch im Winter wo ich es lieber heller mag.
Oder...
Die orig. BMW Sonnenblenden. Hat damit jemand Erfahrung? Was bringen sie?
Vorteil, nur 160 Euro und im Winter leicht zu demontieren.
Lg HH Jung
Oder...
Lg HH Jung
Re: Erfahrung mit orig. i3 Sonnenschutzblenden?
Hasi16
Hi,
ich hab mir den Sonnenschutz für die Seitenscheiben geholt. Der Zweier-Pack ist für die zwei Scheiben an einer Seite, das hatte ich erst anders verstanden! Der Anbau hat mich erst etwas verwirrt, man sollte sich schon sehr sicher sein, ob die Klebehalterungen wirklich an die gedachte Stelle müssen, aber es ist letztlich sehr passgenau!
Ich mach mal ein Foto am Wochenende!
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Hamburger Jung
Hallo Hasi,
ich dachte, dass das Seitenscheibenpaket auf vier Blenden besteht. Da muss man also zwei Mal 80 Euro zahlen plus 90 für die Heckscheibe?
Das macht es teuer, zumindest im Vergleich zum professionellen Tönen.
Ich dachte auch, dass die Dinger eher gesteckt werden. Bei geklebt ist ja der Vorteil des mal eben an und abbauens dahin.
Lg HH Jung
Lg HH Jung
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ist so wie Hasi schreibt - ich bin da auch drauf reingefallen. Die Klebhalterungen sind ein Witz - letztendlich hält es bei mir durch reine Spannung und einklemmen. Die Klebefolie der Halterungen löst sich mit der Zeit unter Spannung ab.
Wenn Du einen guten Folierer hast und Du damit leben kannst dass es etwas dunkler ist nimm die Variante. Ich hab auch erst gedacht ich mach die Dinge wieder raus - aber Faulheit siegt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin,
ich habe die hinteren Scheiben nachtraeglich bei BMW hier in Hamburg folieren lassen. Die 300 € kann ich bestaetigen. Als weiteren Vorteil sehe ich, dass die Toenung der Scheiben individuell je nach Aussenfarbe aussuchen kann.
tschuess
Berthold
tschuess
Berthold
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Die Netzteile habe ich jetzt auch bestellt........natürlich nur für eine Seite(
Das sind ganz stolze Preise, wenn man bedenkt, dass man etwas Nylon/Polyster mit Stück Draht kauft....
Nun muss ich das Teil zu n-ten Mal anbringen und entscheiden ob ich die zweite Seite dazukaufe oder folieren lasse.....
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
SvenSa hat geschrieben:Die Netzteile habe ich jetzt auch bestellt...........
habe es schon länger an allen drei Seiten/Scheiben angebracht - voll zufrieden, die optik ist top und man kann es zu jeder Zeit schnell und restlos entfernen..
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 405
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1953
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 696
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6453
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 222
Letzter Beitrag von lobinj
