2016: Nissan Leaf mit 30kWh-Option
Re: 2016: Nissan Leaf mit 30kWh-Option
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nicht ganz - es geht um das Modelljahr 2016 des Leaf. Ein Modelljahr kommt für gewöhnlich mitte des vorherigen Jahres - also eigentlich Sommer 2015. Vom 2016er Leaf weis man aber, dass er erst im Herbst kommt. Das ist ungewöhnlich, denn es war all die Jahre vorher nicht so. Daher schon die Spekulation, da könnte was mit dem Akku kommen, sie kriegen es nur nicht Termingerecht zum Sommer hin.e-lectrified hat geschrieben:1. Wir sprechen nicht von heute auf morgen, sondern vom Jahr 2016!
Das Modelljahr 2017 (also ca. mitte, mit etwas Verspätung evtl. ende 2016) des Leaf bring die komplett neue Generation mit dem 400km Akku (300km real), den man dann wieder disruptiv (oder kontinuierlich weiterentwickelt) nennen kann.
Oder der neue Zoe, der alleine 15% Zuwachs durch einen effizienteren Antriebsstrang hat, dann noch 25% mehr Akku... joa...e-lectrified hat geschrieben:4. Ein i3 mit 30 kWh wäre wegen der Leichtbauweise vielleicht interessant, der Leaf lässt mich leider nur herzlich gähnen. Der löst gar keine der vorhandenen Probleme, insbesondere nicht, wenn er wieder mit 6,6 kW Lader, Typ1 und CHAdeMO kommt...
Zuletzt geändert von Cavaron am Mi 27. Mai 2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 30 Mal
25% mehr akku ist ja wie vom 386 auf 486er -> aber dann kam PentiumeCar hat geschrieben:Das sehe ich aber anders! 25% mehr Kapazität geht doch in die richtige Richtung. Es ist einfach realitätsfern, anzunehmen, dass von heute auf morgen die Batteriekapazität um >50% steigt. Bei 30 kWh werde ich als e-Golf Fahrer zum ersten Mal neidisch auf ein anderes E-Fahrzeug aus der gleichen Klasse. Nissan setzt die anderen Hersteller damit unter Druck und das ist gut. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die Meldung stimmt, ist ja noch nicht bestätigt...
Nissan versucht doch nur die Zeit zu überbrücken und die Verkaufszahlen zu halten, bis der Leaf II mit der (hoffentlich) richtig verbesserten Reichweite auf den Markt kommt. Schön wäre noch eine Abkehr von Typ 1 zugunsten eines 11 oder 22 kW-Laders, zusätzlich zu Chademo, das wäre ein Signal
Viele Grüße
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
Nicht nur der Reichweite aber auch Optik & PowerRob. hat geschrieben:Nissan versucht doch nur die Zeit zu überbrücken und die Verkaufszahlen zu halten, bis der Leaf II mit der (hoffentlich) richtig verbesserten Reichweite auf den Markt kommt. Schön wäre noch eine Abkehr von Typ 1 zugunsten eines 11 oder 22 kW-Laders, zusätzlich zu Chademo, das wäre ein Signal
Viele Grüße
Wegen der neuen Farben:
Das jetzige Rot gefällt mir besser. Gut dass ch meinen vor kurzem bekommen habe. Man müsste halt mal sehen wie der neue dann im Original tatsächlich aussieht. Vielleicht ist es ja gar nicht so hell wie dargestellt. Das jetzige ist ja auch nicht so dunkel dargestellt.
Cheers...
Cheers...
Dann verstehe ich nicht, wie Du zu Deinem jetzigen Leaf kamst. Das muss dann demnach ja wohl totaler Dreck sein, wo der noch weniger bietet.e-lectrified hat geschrieben: der Leaf lässt mich leider nur herzlich gähnen. Der löst gar keine der vorhandenen Probleme, insbesondere nicht, wenn er wieder mit 6,6 kW Lader, Typ1 und CHAdeMO kommt...
Stimmt nicht. Die größere Reichweite kommt fast nur durch das größere Akku Nutzungsfenster zustande. Der Antrieb hat nur einen geringen Anteil daran.Cavaron hat geschrieben: Oder der neue Zoe, der alleine 15% Zuwachs durch einen effizienteren Antriebsstrang hat,
Der Akku ist da auch nicht besser geworden, man ist nur bei der Nutzung mutiger geworden.
Mindestens 22kW. Weil die Säulen sind nun wirklich gut verbreitet und lassen sich sinnvoll nutzen.Rob. hat geschrieben:Schön wäre noch eine Abkehr von Typ 1 zugunsten eines 11 oder 22 kW-Laders, zusätzlich zu Chademo, das wäre ein Signal
Auch kann das in Serie wohl kaum Unsummen kosten, wo Brusa den Lader auch für relativ schmales Geld in Klein(st)serie anbietet. Bei entsprechender Stückzahl muss der Preis mächtig purzeln. Und überall, wo kein Chademo 50kW verfügbar ist, ist das Gold wert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 54 Mal
@e-lectrified Soll doch September / Oktober 2015 bei den Händlern stehen.
Im US Leaf Forum steht folgendes
Auch die Ankündigung von Ghosn 50.000 Leaf alleine in USA verkaufen zu wollen, zeigt wie ernst Nissan das EV Thema nimmt.
@Ahvi5aiv google Nissan coulis red
Was hier manche erwarten..., dabei ist der Leaf 2015 in Europa wie auch weltweit auf Platz 1 der Verkaufszahlen. Wenn der Preis gleich bleibt hat Nissan alles richtig gemacht.2016 LEAF trim levels will break down as follows:
S 24kWh (Visia)
SV 30kWh (Acenta, neu LED vorne Serie)
SL 30kWh (Tekna)
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Hälfte der 15% durch ein größeres Akku-Fenster zustande kommen sollen, hab das aber eher als unbestätigtes Gerücht empfunden. Na schau mer mal was die ersten Ladelogs der neuen Modelle sagen.Karlsson hat geschrieben:Stimmt nicht. Die größere Reichweite kommt fast nur durch das größere Akku Nutzungsfenster zustande. Der Antrieb hat nur einen geringen Anteil daran.Cavaron hat geschrieben: Oder der neue Zoe, der alleine 15% Zuwachs durch einen effizienteren Antriebsstrang hat,
Das stimmt. Ich habe 2016 im Titel erwähnt um auf der sicheren Seite zu sein (wer weiss wie lange es dauert bis auch in Europa die Auslieferungen flüssig folgen).Cavaron hat geschrieben:Nicht ganz - es geht um das Modelljahr 2016 des Leaf. Ein Modelljahr kommt für gewöhnlich mitte des vorherigen Jahres - also eigentlich Sommer 2015. Vom 2016er Leaf weis man aber, dass er erst im Herbst kommt.e-lectrified hat geschrieben:1. Wir sprechen nicht von heute auf morgen, sondern vom Jahr 2016!
Wie erwähnt ist auch offen ob die 30kWh netto oder brutto sind - ich tippe auf brutto, ähnlich wie beim Soul EV dürfte die nutzbare Kapazität leicht darunter liegen.
Zwei weitere wichtige offene Fragen:
- Kann man bestehende Leafs mit dieser neuen Batterie aufrüsten? Wenn ja, ab welchem Modelljahr?
- Wird auch der Nissan e-NV200 diese Batterie ab 2016 bekommen (ich nehme es an, wäre besonders in den USA wichtig wo das Modell noch nicht angeboten wird, vielleicht ist das der Grund)?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1108
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Gute Option für TankE (+ RFID-Karte) ?
Antworten: 10von LagaV » Do 18. Apr 2024, 17:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 602
Letzter Beitrag von AxelG
Sa 20. Apr 2024, 06:52
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 858
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 868
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
