Wie geht es weiter ? - Größere Akkus - Ladung
Re: Wie geht es weiter ? - Größere Akkus - Ladung
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Die Verluste von 1% pro Tag sind gelöst? Das wäre mir neu.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
e-lectrified
Quatsch mit Soße! Wasserstoff bekommst du nie fest an einen Standort gebunden:redvienna hat geschrieben:Ad 1.) + Ad 3.) Beides meines Wissens nach technisch schon länger gelöst.
a) Wasserstoff ist sehr aggressiv, d.h. deinen Behälter kannst du schneller vergessen als dir lieb ist
b) Wasserstoff ist sehr flüchtig und kommt fast überall durch.
Einfach mal anschauen und lernen:
- Danke erhalten: 197 Mal
Achtung früher war er flüssig gekühlt.
In Gasform gibt es das Problem nicht mehr !
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
e-lectrified
Du sollst dir das ganze Video anschauen!!! Von flüssig spricht der nur eine Sekunde lang... und gerade in Gasform herrscht das Problem ja vor. Wasserstoff ist das kleinste Molekül im Periodensystem - DAS KANNST DU PHYSIKALISCH NICHT IRGENDWO EINSPERREN!!!redvienna hat geschrieben:Achtung früher war er flüssig gekühlt.
Immer ruhig bleiben, wir wollen ja doch keinen zufälligen Leser mit Kraftausdrücken abschrecken
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Zitat Wikipedia:
Druckwasserstoffspeicherung
Die Probleme der Speicherung in Druckbehältern gelten heute als gelöst. Durch den Einsatz neuer Materialien ist der effektive Schwund durch Diffusion stark verringert. Waren für den Kfz-Bereich um das Jahr 2000 noch Drucktanks mit 200 bis 350 bar üblich, so sind 2011 schon 700 und 800-bar-Tanks mit höherer Kapazität üblich. Das komplette Wasserstoff-Tanksystem für einen Pkw wiegt nur noch 125 kg.[8] Zum Antriebssystem eines Brennstoffzellenfahrzeuges gehört allerdings neben dem Drucktank und der Brennstoffzelle auch noch die Traktionsbatterie als Zwischenspeicher und der elektrische Antriebsstrang.[9]
Und wie groß ist dieser Verlust nun? Nur noch 1% pro Tag?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Das Video ist gut.
So negativ sehe ich das Brennstoffzellenauto jedoch nicht. (Siehe unten Wirkungsgrad der Erzeugung deutlich besser als bei Benzin und Diesel vor allem wenn mit Sonnenenergie gearbeitet wird.)
Das mit den Supercaps wird auch aus meiner Sicht die Zukunft werden.
Kleine effiziente Energiespeicher statt Batterien.
Dann braucht man auch nicht mehr laden sondern steckt das Modul einfach in das Auto.
Zitat Wikipedia:
Elektrolyse von Wasser[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Wasserelektrolyse
Diese Form der Umwandlung von Wasser zu Wasserstoff wurde erstmals um 1800 vom deutschen Chemiker Johann Wilhelm Ritter nachgewiesen. Die Reaktion findet in einem mit leitfähigem Elektrolyten (Salze, Säuren, Basen) gefüllten Gefäß statt, in dem sich zwei Elektroden befinden, die mit Gleichstrom betrieben werden. Der Herstellungsprozess läuft dabei in zwei Teilreaktionen ab:
Kathode: \mathrm{2 \ H_2O + 2 e^- \rightarrow H_2 + 2 \ OH^-}
Anode: \mathrm{\quad 2 \ H_2O \qquad \quad \,\, \rightarrow O_2 + 4 \ H^+ + 4 \ e^-}
An der Anode werden im Prinzip Elektronen abgegeben und von der Kathode wieder aufgenommen[3] . In der Gesamtreaktion entsteht aus Wasser also molekularer Wasserstoff und molekularer Sauerstoff:
Gesamtreaktion: \mathrm{2 \ H_2O \rightarrow 2 \ H_2 + O_2}
Das Verfahren ergibt energiewirtschaftlich nur dann einen Sinn, wenn auch der erzeugte reine Sauerstoff verwendet werden kann und nicht einfach an die Luft abgegeben wird. Der energetische Wirkungsgrad der Elektrolyse von Wasser liegt bei über 70 %. Mehrere Anlagenhersteller (z. B. Electrolyser Corp., Brown Boveri, Lurgi, De Nora, Epoch Energy Technology Corp.) bieten große Elektrolysegeräte mit einem noch höheren Wirkungsgrad – über 80 % – an. Wissenschaftler des MIT haben einen Katalysator entwickelt, der die Effizienz der Elektrolyse von Wasser auf nahezu 100 % steigern soll.[4]
Ein Verfahrenstyp ist die alkalische Elektrolyse, die wegen der niedrigen Strompreise von Wasserkraftwerken als Energielieferanten vor allem in Norwegen und Island genutzt wird.
Anders als bei der Verwendung von fossilen Energieträgern wird bei der Elektrolyse kein CO2 freigesetzt. Dies gilt allerdings nur, wenn der verwendete Strom nicht aus fossilen Energieträgern erzeugt wurde. Bei der Wasserstoffherstellung, -speicherung und anschließender Rückverstromung liegt der Wirkungsgrad derzeit (2013) bei maximal 43 %.[5] Sterner et al geben Wirkungsgradspannen zwischen 34 und 44 % an.[6] Es wird davon ausgegangen, dass perspektivisch elektrische Gesamtwirkungsgrade bis maximal 49 bis 55 % erreicht werden.[7]
Wiki:
Und Akkus werden laufend leichter und billiger, ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. H2 ist vielleicht für UBoote, Schiffe, Flugzeuge oder Nutzfahrzeuge interessant, die können sich sowas leisten...
Aber was soll´s, das ist Streit um Kaisers Bart. Schauen wir nur, dass uns das demokratische Laden überall nicht durch das elitäre H2-Laden an wenigen Standorten weggenommen wird!
und beim gasförmigen H2:Bei der Wasserstoffverflüssigung kommt es durch unvermeidbare Isolationsverluste zum Ausgasen. Kann dieses entstehende Wasserstoffgas nicht genutzt werden, entstehen erhebliche Verluste. Beispielsweise leert sich der halbvolle Flüssigwasserstofftank des BMW Hydrogen7 bei Nichtbenutzung in 9 Tagen[3].
Und das, wo schon allein der Zykluswirkungsgrad grad mal 50% ist. Kommen wir also runter auf 45%. Akkus haben 90%.Der Energieaufwand für die Komprimierung auf 700 bar beträgt ca. 12 % des Energieinhaltes des Wasserstoffs.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Gibt es größere Probleme mit den Numbat-Säulen?
Antworten: 11von Petterson » Sa 2. Dez 2023, 17:41 » in Ladesäulen / Status - 11
- 1721
Letzter Beitrag von BigBlue007
Di 9. Apr 2024, 17:00
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 815
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 947
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 730
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
