CHADEMO DBT Säule mit diversen Verhaltensmerkmalen
hier http://www.goingelectric.de/stromtankst ... he-2/6881/ ist eine DBT Säule aufgestellt welche immer mal ein wenig komisch reagiert.
Man kann im Display einstellen ob man mit Zeilvorgabe nach Zeit oder Prozenten laden möchte.
Nach der Auswahl einer Lademethode muss ich den Zielwert oder die Zeit angeben und danach auf Start drücken.
1. Wenn der Akku ca. 50 % hat kann ich eine Ladung in beiden Varianten starten. Am Ende wird die Ladung beendet und die "verbrauchten kWh und die Ladezeit werden angezeigt.
2. Verhalten: Wenn ich vorzeitig mit Stop (roter Taster) versuche zu beenden passiert nix. Die Säule lädt einfach weiter. Nur ein beherzter Druck auf den Not-Aus beendet das Laden dann eher zwangsläufig.
3. Verhalten: Wenn die Batterie über 80 % geladen ist kann scheinbar keine Zeitladung mehr ausgeführt werden. Es gibt einen Kommunikationsabbruch. Eine Zielwertladung auf % ist aber weiterhin möglich.
4. Verhalten: Man kann nach dem Beginn der Ladung die "Zündung" einschalten und beobachten wie die Reichweitenanzeige steigt. Nebenbei Radio ist auch ganz nett und Heizung funktioniert auch. Schön.
5. aber wenn nun die Ladung abgeschlossen ist und man nochmal 10 % nachladen möchte, weil man noch nicht fertig gegessen hat, dann muss man immer die Zündung ausschalten, sonst Kommunikationsproblem.
Ich kann mit 3-4 leben, aber das 2 nicht so funktioniert wie gedacht finde ich nicht so prall. Was meint Ihr? Ist das Verhalten normal für diese Säulen?
MfG...
MfG...
Re: CHADEMO DBT Säule mit diversen Verhaltensmerkmalen
- Danke erhalten: 28 Mal
Kenne die Säule von anderen Ladepunkten ebenfalls.
Zu 1.
Kann ich nix sagen, ich komme immer leer an...
Zu 2.
Das Abbrechen des Vorgangs habe ich schon mehrfach durchgeführt.
Meistens wenn Nachladen über 85% dann zu langsam wird. Hat bisher immer funktioniert
Zu 3.
Könnte mir vorstellen, dass dies zu den chademo Schutzmechanismen gehört
Zu 4.
Ja, ist doch schön
Zu 5.
Kann ich bestätigen. Zum Laden muss Fahrzeug abgeschaltet sein.
Habe ich bei anderen Ladesäulen aber auch schon festgestellt.
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3.
Zu 4.
Ja, ist doch schön
Zu 5.
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Danke erhalten: 41 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
bei meiner Nissan Säule kein Problem.
Abschalten geht problemlos.
Einstellungen am Display dürfen nicht verändert werden sonst kommt Fehler. Bedeutet 1. touch aufs Display zum aufwecken, 2. language auf deutsch, 3. Ladung starten (im Display steht 80% voreingestellt)
Ist an beiden AH Günther Säulen in HH.
Auch beim AH Trias in Quakenbrück so erlebt.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und es ist laut Bedienungsanleitung des env200 normal, dass man ChadeMo nur bei "Zündung aus" starten kann. Danach kann man wieder die Zündung an machen, um zu heizen, zu kühlen oder das 13,8V-Bordnetz mit Strom zu versorgen, um den Laptop zu benutzen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Mal ne simple Verständnisfrage: Wieso sollte man nach Zeit laden wollen? Was nützt es, wenn die Ladung nach z.B. 15 Minuten beendet wird?
Nach Prozent kann ich ja noch halbwegs verstehen (eigentlich auch nicht wirklich), wenn man Angst hat über 80% den Akku zu ruinieren.
In beiden Fällen steht einfach irgendwann ein Auto nicht ladend vor der Säule rum...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Alles Quatsch:
Stecker rein und die Ladung sollte starten und erst aufhören, wenn keine Elektronen mehr in die Batterie passen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Na weil ich nur 15 Minuten zeit habe und dann weiter will. Bei %ten ist das nicht so sicher. Und da der Stop nicht funktioniert und ich nicht immer den Not-Aus drücken möchte mach ich halt 15 Minuten.tom hat geschrieben:Mal ne simple Verständnisfrage: Wieso sollte man nach Zeit laden wollen? Was nützt es, wenn die Ladung nach z.B. 15 Minuten beendet wird?
MfG...
Also ich bin da ultrapragmatisch ... Schalter einbauen -> EIN/AUS.
Irre was, so einfach wie das Licht einschalten
Manchmal habe ich das Gefühl da muss unbedingt ein Touchscreen rein und ne Menge Funktionen um den Preis zu rechtfertigen. Wenn da jetzt nur der Chademostecker an der Säule ist und ein simpler Schalter, das wäre wahrscheinlich zu einfach und "darf" so nicht funktionieren.
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3730
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1221
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 905
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
