Anzeigeproblem hochgeladene Bilder gedreht
ich habe das Problem das mit meinem Handy geschossene Fotos zwar auf dem Handy und dem Computer korrekt angezeigt werden, dann aber nach dem hochladen und einfügen in einen Thread entweder gekippt oder kopf stehend angezeigt werden.
Beispiel: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ml#p205414
Korrekt sollten die Bilder so aussehen: Liegt das nur an meinem Browser (Firefox 31.7.0) und gibt es jemand bei dem die Bilder korrekt angezeigt werden?
Es scheint ja damit zusammen zu hängen, das die Bilder mit Ausrichtungsmerkmal erstellt wurden.
Re: Anzeigeproblem hochgeladene Bilder gedreht
Ja anscheinend parst das Forum nicht die orientation info aus dem EXIF.
Simpler fix: http://www.sanwebe.com/2012/05/fix-imag ... -exif-data
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Müsste dann aber sicherlich in der Forensoftware behoben werden...?Toumal hat geschrieben:Simpler fix: http://www.sanwebe.com/2012/05/fix-imag ... -exif-data
Hi, habe auch noch was gefunden:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2171923 weiter unten nach der Diskussion ob nicht die User einfach mal die Kamera richtig halten sollten, haha oder einfach das Foto im Desktop editieren sollten (noch ein ).
Da lob ich mal den User der einen Fix bereit gestellt hat:
Vielleicht kann einer der Serveradmins das verwenden?
PS: Ich hoffe es gibt kein Problem damit mal kurzerhand den gefundenen Kram hier zu zitieren. Immerhin habe ich die Quelle angegeben
Code: Alles auswählen
Postby jcocking » Sat Feb 16, 2013 9:04 pm
I got bored and wrote the modification myself. I have attached the code here for your use if you are looking for the same modification.
No Warranty. No Support. Use at your own Risk. Backup Everything.
This code snippets does the following.
1. It will resize large files. The code will look at the width/height and compare to default setting defined in the function ImageResizeAndOrient(). You can change the defaults within the code.
2. The resize will work on gif, jpg and png files. The resulting saved file is a jpg.
3. If the file is a jpg, the code will look at the exif data and change the orientation of the picture to be positioned correctly. The save removes the EXIF to keep the picture correctly.
Files to Edit:
includes/functions_upload.php
Edits:
Find:
Code: Select all
* Performing additional checks
Before Add:
Code: Select all
//Added new image functions
* ImageHandler - ImageResizeAndOrient()
* Function will resize images and correct orientation
// Edit values to control functionality
$max_width = 1200;
$max_height = 1000;
// No need to edit beyond this point
//get the image size
$destinationImage = false;
$size = getimagesize($this->destination_file);
//determine dimensions
$width = $size[0];
$height = $size[1];
if ($width > $max_width || $height > $max_height) {
ini_set("memory_limit","128M");
//determine what the file extension of the source
switch($this->extension)
case 'gif': case 'GIF':
$sourceImage = imagecreatefromgif($this->destination_file);
break;
case 'jpg': case 'JPG': case 'jpeg':
$sourceImage = imagecreatefromjpeg($this->destination_file);
break;
case 'png': case 'PNG':
$sourceImage = imagecreatefrompng($this->destination_file);
break;
// find the largest dimension of the image
// then calculate the resize perc based upon that dimension
$percentage = ( $width >= $height ) ? $max_width/$width : $max_height/$height;
// define new width / height
$newWidth = round($width * $percentage);
$newHeight = round($height * $percentage);
// create a new image
$destinationImage = imagecreatetruecolor($newWidth, $newHeight);
// copy resampled
imagecopyresampled($destinationImage, $sourceImage, 0, 0, 0, 0, $newWidth, $newHeight, $width, $height);
if ($this->extension == "jpg" || $this->extension == "jpeg") {
$flip=$rotate=false;
if (!$destinationImage) $destinationImage = imagecreatefromjpeg($this->destination_file);
//evaluate exif data from photo
$exif = exif_read_data($this->destination_file);
//get the orientation
$ort = $exif['Orientation'];
//determine what oreientation the image was taken at
switch($ort)
case 2: // horizontal flip
$flip = true;
break;
case 3: // 180 rotate left
$rotate = 180;
break;
case 4: // vertical flip
$flip = true;
$rotate = 180;
break;
case 5: // vertical flip + 90 rotate right
$flip = true;
$rotate = 90;
break;
case 6: // 90 rotate right
$rotate = -90;
break;
case 7: // horizontal flip + 90 rotate right
$flip = true;
$rotate = -90;
break;
case 8: // 90 rotate left
$rotate = 90;
break;
// create the jpegs
if ($flip) $this->ImageFlip($destinationImage);
if ($rotate) $destinationImage = imagerotate($destinationImage, $rotate, -1);
if ($destinationImage) {
imagejpeg($destinationImage, $this->destination_file, 100);
$this->extension = "jpg";
return;
} else {
return;
* ImageHandler - ImageFlip()
function ImageFlip(&$image, $x = 0, $y = 0, $width = null, $height = null)
if ($width < 1) $width = imagesx($image);
if ($height < 1) $height = imagesy($image);
// Truecolor provides better results, if possible.
if (function_exists('imageistruecolor') && imageistruecolor($image))
$tmp = imagecreatetruecolor(1, $height);
} else {
$tmp = imagecreate(1, $height);
$x2 = $x + $width - 1;
for ($i = (int)floor(($width - 1) / 2); $i >= 0; $i--)
// Backup right stripe.
imagecopy($tmp, $image, 0, 0, $x2 - $i, $y, 1, $height);
// Copy left stripe to the right.
imagecopy($image, $image, $x2 - $i, $y, $x + $i, $y, 1, $height);
// Copy backuped right stripe to the left.
imagecopy($image, $tmp, $x + $i, $y, 0, 0, 1, $height);
imagedestroy($tmp);
return true;
Find:
Code: Select all
phpbb_chmod($this->destination_file, $chmod);
Before Add:
Code: Select all
// Check image orientation
if ($this->is_image()) $this->ImageResizeAndOrient();
@Zoelibat: Du meinst nicht zufällig mein Foto in Essen? Ich habe das Problem nämlich gerade... Habe jetzt mehrfach in unterschiedlichen Programmen geöffnet und neu abgespeichert, überall ist die Anzeige korrekt, außer hier beim Upload. Bin ratlos, werde das Bild einfach nicht einstellen...
Zoe Intens 3/13 überführt aus dem Elsass seit Juli 2014 und seit August 2017 noch ne blaue Zoe Intens Q90
powered by 22kW von Naturstrom (http://www.naturstrom.de)
lingley
Passiert mir ständig, speziell bei Handyaufnahmen ...climenole hat geschrieben:@Zoelibat: Du meinst nicht zufällig mein Foto in Essen? Ich habe das Problem nämlich gerade... Habe jetzt mehrfach in unterschiedlichen Programmen geöffnet und neu abgespeichert, überall ist die Anzeige korrekt, außer hier beim Upload. Bin ratlos, werde das Bild einfach nicht einstellen...
Lade das Bild mal mit GIMP ein.
Da wird entweder automatisch gedreht, bzw. nachgefragt, abspeichern ...
Enjoy
Beispiel aus Pfronten
Ja, richtig. Ich selber drehe meine Bilder im Windows-Bildbetrachter und bearbeite meine Fotos im Photoshop (Fotos der Kamera).climenole hat geschrieben:@Zoelibat: Du meinst nicht zufällig mein Foto in Essen? Ich habe das Problem nämlich gerade... Habe jetzt mehrfach in unterschiedlichen Programmen geöffnet und neu abgespeichert, überall ist die Anzeige korrekt, außer hier beim Upload. Bin ratlos, werde das Bild einfach nicht einstellen...
Gimp ist ganz ähnlich wie Photoshop, hat nur eine grauenhafte (ungewohnte?) Bedienung.
- Danke erhalten: 505 Mal
