Motorgeräusch Soundmodul / Künstliches Verbrennergeräusch
Re: Motorgeräusch Soundmodul / Künstliches Verbrennergeräusc
Kannst bitte eine Anleitung posten wie man es abklemmt?wisi79 hat geschrieben:Also ich habe auch einen Soul EV und ich finde es schon störend, überhaupt beim zurückfahren. Ich habe am Anfang gedacht die Parksensoren haben einen Fehler.
Ich finde es sollte mehr rundum geschaut werden und nicht drauf vertraut, das alles ein Geräusch macht, und vor allem nicht nach Straßenbahn klingt.
Ich hab es mir jetzt abgeklemmt, ist schon enspanntender und vor allem wenn man dann einparkt nicht so störend.
lg Wisi79
Das Abklemmen würde mich auch interessieren.
Als langjähriger Elektrofahrer achte ich sowieso sehr gut auf Fussgänger.
Die beste lösung fand ich die Fussgängerhube beim Volt. Das hört man auch mit Ohrhörern.
Dafür lässt sich bei Volt die blöde Huperei bei Einstecken des Ladekabels nicht ausschalten.
Gruss
Gruss
2 x Tesla Model S 85
1 x Tesla Model S P90 D Ludicrous
1 x Tesla Model X 90 D
24.5 kWp Photovoltaik
E3/DC S10 Pro 912 19.5 kwh+ mit Notstrom und Inselbetrieb bestellt
- Danke erhalten: 7 Mal
Hi!
Als "freundliche" Fußgänger-Warnhupe könnte ich folgendes Produkt empfehlen:
https://youtu.be/foQc2Xbcfu8
Viele Grüße
Kay
Viele Grüße
Kay
- oschmelzenburg
Habs zwar nicht selber durchgeführt, aber die Tröte steckt im Zwischenraum Innenkotflügel / Radhaus fahrerseitig. Lenkung entsprechend einschlagen, die 4 Clipse des Innenkotflügel lösen und den kleinen Krachmacher abstecken. Keine Fehlermeldung im Fzg., auch sonst keine "Verluste" von Funktionen. Für mehr Details übergebe ich aber an Wisi..
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Es ist in groben Zügen wie es Rudolf beschrieben hat, auf der Beifahrerseite unterm Innenkotflügel.
Also nach links einschlagen, die 3 oder 4 Plastikklammern mit einem kleinen Schraubenzieher raus ziehen, dann ist Richtung Stoßstange der Krachmacher, einfach den gelben Stecker ziehen und am besten mit Isolierband abkleben, Klammern wieder drauf und das wars schon.
Ist in 10 Minuten erledigt und es kommen seitens der Elektronik kein Fehler, dürfte nachträglich eingebaut worden sein und somit auch leicht zu deaktivieren.
Bei Fragen fragen!
Viel Spaß und lg Jürgen
Bei Fragen fragen!
Endlich geräuschlos mit dem Soul gleiten.
- Danke erhalten: 14 Mal
Weißt wer ob das ein eigenes kleines Steuergerät ist (am CAN hängt) bzw. ob das Teil einfach nur zwischen 0 und 20km/h mit Strom versorgt wird und so das Geräusch macht? Oder ist das nur ein kleiner Lautsprecher?
Wenn nur die 12V Versorgung geschalten wird könnt mann ja einfach so einen günstigen 7€ Auto-SD-Card Player mit eigenen Sound anhängen...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich finde solche Hinweise recht gut, doch stimmt das auch so?tilli11 hat geschrieben:*Klugscheißermodus an* Ihr wisst aber schon, das durch jede Änderung am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erlischt und dieses im Falle des Falles böse versicherungsrechtliche Folgen haben kann? *Klugscheißermodus aus*
Viele Grüße
Gunnar
Solch ein Summer ist aktuell keine Pflicht.
Und wenn er Pflicht wird, wird es Fahrzeuge von 2016 nicht betreffen.
Hat es also folgen wenn ich diesen ausbaue?
Aufgrund aktuelles Gesetzeslage wundert es mich eher, dass so etwas überhaupt AM Auto verbaut werden darf.
Immerhin könnte dennoch ein Richter der Meinung sein, man hätte absichtlich/vorsätzlich in kauf genommen, andere Verkehrsteilnehmer nicht auf sich aufmerksam zu machen zu wollen und so einem bei einem Unfall mitschuldig sprechen.
Bei einem Unfall zwischen zwei PKW wird das kaum der Fall sein, aber wenn einem ein Fussgänger reinmaschiert und das Fahrzeug zwecks Untersuchung beschlagnahmt wird.
Das die Betriebserlaubnis erlischt, glaube ich allerdings wie gesagt nicht.
Ich finde das Geräusch seltenst störend und lasse es dabei.
Beim i-Mief liess sich das Signal innen ausschalten, was ich auch immer tat, denn es war bei langsamer Fahrt wirklich sehr gut innen zu hören. Die "Kiste" war aber auch grottenschlecht isoliert.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
