Segeln versus Reku
Segeln versus Reku
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Jetzt habe alle möglichen Beiträge durchforstet und sehe das Thema immer wieder teilbehandelt, aber ich möchte gerne mit euch speziell über das Thema: Segeln versus Reku fachsimpeln.
Voraus gegangen war die Info meines Renault-Dealers, dass ich problemlos zwischen N + D hin und her "schalten könne.
So versuche ich immer wieder, z.B. auf gerader Strecke, erst in den N-Lehrlauf zu schalten und dann bei absehbarem Haltepunkt mit D also Rekuperation zu bremsen. Würde ich früher rekurrieren müsste ich vorher noch mal "Gas" geben um überhaupt zum Haltepunkt zu kommen. Auch auf Landstraßen (flach) versuche ich möglichst lange in N zu Segeln und erst wenn ich verlangsamen muss kommt die Reku dazu. Auch bei Gefälle witsche ich hin und her. Denn bei nicht ausreichendem Gefälle wird die ZOE so langsam, dass z.B. auf der Autobahn ( unter 80-85 km ) den Verkehr ausbremse. Erst bei starkem Gefälle bleibt im Reku-Modus genug Geschwindigkeit um ununterbrochen zu laden. Um auf Tempo zu bleiben hole ich mir = N, also immer wieder "einen Lauf" und schalte dann = D um. Dann springt - recht weich - der "Dynamo" an, holt Strom und bremst.
Wie handhabt ihr es ???
Re: Segeln versus Reku
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hört sich gut an was Du machst. Jeder Meter den Du nicht rekuperierst (und natürlich nicht bremst) spart Energie und erhöht die Effizienz. Einfach ausgedrückt.
In der Praxis ist es manchmal komplizierter. Auf starken Gefällen, wo dann zb. eine Kurve kommt macht es Sinn langsam zu fahren und zu rekuperieren. Am besten mit Tempomat alles um gleichmäßig zu fahren. Kommt nach dem Gefälle allerdings eine Steigung oder eine lange Gerade dannn macht es mehr Sinn (im Großen und Ganzen) mit N etwas schneller zu werden und dann den Schwung mitzunehmen und lange auf N dahinzurollen.
Wobei zu hohe Geschwindigkeiten auch wieder kontraproduktiv sind wegen dem Luftwiderstand. Da muss man die goldene Mitte finden für sein Fahrzeug
lingley
Wenn du eine Berg- und Talfahrt wie auf der A7 Kassler Berge absolvieren musst, ist die Begrenzer-/Tempomat Lösung besser.
Hier holst du dir mit D wieder was in den Akku zurück. Mit N ist man nur etwas schneller im Tal bis der nächste Hügel kommt.
Wenn es absehbar nur seicht bergab geht ist das Umschalten D / N besser.
Zuletzt geändert von lingley am Mo 25. Mai 2015, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Ich handhabe das genauso wie Herr Fröhlich.
Grundsätzlich fährt die Allgemeinheit 5 bis 10 km/h zu schnell. Ich bewege mich ständig in diesem Bereich, um mit der Überschussgeschwindigkeit so lange es geht zu segeln, wenn ein Stop in Aussicht ist (Ampel, Kreuzung, Kreisverkehr).
Beschleunigt man recht zügig (im grünen Anzeigebereich), schafft man auf jeden Fall genug Abstand zum Folgeverkehr, ohne diesen zu nerven und gleichzeitig im Schnitt um die 12kWh/100km zu verbrauchen. Dies gilt für den Stadtverkehr. Auf Landstraßen möglichst konstant mit Pilot fahren und Gefälle klever zum Segeln oder Rekuperieren nutzen um die Geschwindigkeiten zu halten.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich versuche auch im Leaf so viel wie möglich zu segeln. Allerdings mache ich das nur über das Strompedal.
Ich habe persönlich ein Problem damit einen Motor/Übersetzung ständig per Wahlhebel zwischen Last und Lastfrei hin und herzuschalten. Wurde mir hier im Forum schon erläutert dass es problemlos gemacht werden kann, aber für mich klingt es unlogisch und schädlich.
Das einzige wo ich schalte ist zwischen D und B. In der Regel fahre ich in D. Mein Popometer sagt mir, der Leaf bewegt sich da leichter.
Ich wollte noch mal einen Versuch machen, wie es mit dem Verbrauch wirklich aussieht, wenn man segelt und kurz vor dem Anhalten voll rekuperiert, oder die Geschwindigkeit langsam verringert über segeln und geringe Rekuperation.
Tempomat nutze ich nur im Flachen oder beim LKW Surfen. Wenn es hügelig ist, bin ich mit einem sensiblen Fuß besser, weil der Tempomat bergauf zu viel beschleunigen will.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe 1,5 Jahre lange alles mögliche ausprobiert, um "Reichweite zu schinden". Inzwischen habe ich das total aufgegeben, lege "D" ein und fahre einfach drauflos. Ich habe mich also von der reinen Lehre verabschiedet, dass jede unnötig verbrauchte kWh eine zu viel ist. Bergab versuche ich, mit dem Strompedal auf "0 kW" zu kommen, ansonsten gehe ich mit dem Pedal sehr vorsichtig um. Gerade gestern habe ich eine Tour über 170 km unternommen - ohne zwischenzuladen. Warum soll ich mich dann mit dem Schalten zum Segeln und Rekuperieren rumquälen?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
@dibu: +1. Wie oft kommt es vor, daß man die 2-3 rausgekitzelten Kilometer wirklich braucht?
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Herr Fröhlich
Eher 20-30 würde ich sagen wenn man es richtig macht. Aber gut, dazu gehört nicht nur das "Segeln".umberto hat geschrieben:@dibu: +1. Wie oft kommt es vor, daß man die 2-3 rausgekitzelten Kilometer wirklich braucht?
Gruss
Umbi
Eben. Im franz. Zoe-Forum gab es einen ewig langem Thread mit dem poetischen Titel "La vitesse est l'enemie de l'automie" (Die Geschwindigkeit ist der Feind der Reichweite). Geschwindigkeit und tiefe Temperaturen möchte ich erweitern.DeJay58 hat geschrieben: Eher 20-30 würde ich sagen wenn man es richtig macht. Aber gut, dazu gehört nicht nur das "Segeln".
Mir ist die D-N-Schalterei meist auch zu lästig, aber mit dem Fahrpedal die 0 kW anfahren mache ich schon öfters...ist aber mehr Spieltrieb. Aber nichts trieb in den letzten Monaten die Reichweite so hoch wie die steigenden Temperaturen...
Gruss
Umbi
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 794
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1874
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3400
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 967
