Leck in der Batterie?
Am 23.05.15 hatte ich beim Wegfahren von der Ladesäule die Anzeige "100% - Reichweite 127km". Am 24.05.15 mittags beim Einschalten: "94% - Reichweite 117km". Unter dem Auto war kein "Elektronensee" festzustellen. Wo könnte die Differenz hingekommen sein? Die Temperatur beim Laden und am Tag danach war fast identisch. Von der Ladesäule zum Parkplatz sind's nur 300m. Auch war beim Abstellen die Reichweite ebenfalls noch bei 127km. Diese ist zwar nur "geschätzt", der Ladezustand sollte doch aber den Tatsachen entsprechen.
Re: Leck in der Batterie?
TeeKay
Hast du eine Schnelladung gemacht? Dabei kann es passieren, dass die Batterie nach einer Beruhigungsphase feststellt, gar nicht so voll zu sein, wie sie direkt nach der Druckbetankung dachte. Mehrere Prozentpunkte weniger angezeigte Kapazität schon nach kurzer Zeit sind dann durchaus möglich.
Wichtig ist auch nicht nur die Lufttemperatur beim Laden, sondern die Temperatur der Batterie. Wenn du nach einer Langstreckenfahrt ludst, war die Batterietemperatur vermutlich merklich höher als die Lufttemperatur. Nach einer Nacht hat sie sich aber abgekühlt.
Hat sich der Tachostand verändert? Im menschlichen Gehirn gibt es ja so einen Bereich, wo die Tätigkeiten gespeichert sind, die das Belohnungszentrum am stärksten aktivieren. Die sind auch in der REM-Schlafphase aktiv wo wir träumen oder eben schlafwandeln. Manche gehen dann wie in Trance zum Kühlschrank und naschen, für andere ist eben Zoe fahren das, was man unbedingt machen will und dann schlafwandelnd auch tut
Andere Möglichkeit: schwache 12V wird ständig nachgeladen (wobei das bei Zündung aus nicht sein sollte), Klima-Timer war eingeschaltet oder Klima-Taste auf der Fernbedienung wird mehrfach durch irgendwas betätigt (z.B. in einem engen Portemonaie eingequetscht). Oder das, was TeeKay geschrieben hat...
- Danke erhalten: 18 Mal
Das hatte ich auch schon ein paar mal. Festgestellt beim abstellen des Autos auf dem Firmenparkplatz. Morgens gegen 5.30 bei relative kalter Aussenluft abgestellt. Mittags stand der Wagen dann in der Sonne und zeigte ein paar Prozent mehr an. Lustig dabei: Zoe trägt das dann als Ladepunkt ins Navi ein .sonnenschein hat geschrieben:Ich hatte heute das genaue Gegenteil.
Gestern Abend mit 40% abgestellt, heute morgen 42%drinn...
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- 3436
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2986
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1274
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1739
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1699
12 Volt Batterie
