LED-Leuchten
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
LED-Leuchten
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Hat sich schon mal jemand Gedanken über LED-Leuchten bei Zoe gemacht? Das wird in der Reichweite zwar nur 263,3 Meter ausmachen, aber sie passen ja mehr ins "Bild" eines Elektroautos.
Also die Scheinwerfer lassen sich ja nicht so einfach umrüsten aber die Rückleuchten und Blinker könnten ja mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet werden.
Ich habe mich mal im Internet umgetan und auch ein paar Anbieter gefunden. Leider stand da nichts von wegen TÜV etc. Wisst ihr mehr? Kann ich einfach das hässliche Glühbirnchen aus der Rückleuchte gegen eine LED tauschen?
Z.B. hier: http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueck ... d-2-faden/
Re: LED-Leuchten
Ich habe das ganze Thema Leistugnsleuchten (vorne und hinten) für meinen R107 (280SL) von Mercedes-Benz nutersucht und war auch beim institut für Leúchtentechnik in Karlsruhe deswegen vorstellig.
Damit vorne soviel Licht Austrit wie derzeit bei H4 oder H7 bzw. Xenon, ist dieselbe Leistung als LED notwendig. Hauptproblem ist dann die Wärmeabfuhr aus dem Halbleiter.
Bei den Rückleuchten ist die Problematik geringfügig anders. Grundsätzlich sind alle Birnchen (Leuchtmittel) Rundstrahler, Dies müßte durch das Gehäuse der Rückleichten auf den "Flachstrahler LED" nachgebildet werden. Deswegen ist für die Außenleuchten eine Zertifizierung notwendig.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Re: LED-Leuchten
- green_Phil
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Zwar benötigen moderne (!) LEDs mehr Strom, haben aber auch eine extreme Lichtausbeute. 100 bis 150 Lumen je Watt sind heutzutage möglich. Wie steht da um bei H7 oder Xenon? Das weiß ich nicht, aberTurbothomas hat geschrieben:Damit vorne soviel Licht Austrit wie derzeit bei H4 oder H7 bzw. Xenon, ist dieselbe Leistung als LED notwendig.
Wiki hat geschrieben:D2S etwa 91 lm/W gegenüber H7 etwa 26 lm/W
Das gilt nur für die Nachrüstung. Baut man gleich "vernünftig" für LEDs, ist das ein lösbares Problem.Turbothomas hat geschrieben:Hauptproblem ist dann die Wärmeabfuhr aus dem Halbleiter.
Re: LED-Leuchten
- Danke erhalten: 505 Mal
Wie Thomas es bereits geschrieben hat, ist das Problem die Betriebserlaubnis. In der meisten Fällen wird es keinen Unterschied machen und selbst der TÜV schaut nicht nach, welche Birnen nun genau eingebaut sind.
Szenario: Dir fährt hinten jemand aufs Auto, großer Schade, also kommt ein Gutachter. Wenn der feststellt, dass deine LEDs nicht freigegeben waren, könnte das zu einem Problem für dich werden. Nach dem Motto: 'Ich wurde geblendet' oder 'habe das Licht nicht gesehen'.
Dazu kommt noch, dass die Beleuchtung selbst kaum einen Einfluss auf die Reichweite hat. Ich würde deshalb von nicht zugelassenen Leuchtmitteln abraten.
Re: AW: LED-Leuchten
Hatte auch mal für den Smart geschaut, es gibt meines Wissens bis auf eine zufällig passende Kennzeichenbeleuchtung von BMW keine Nachrüstlösungen mit Zulassung nach StVZO (E-Prüfnummer). Damit für mich erledigt, Versicherungsschutz setze ich nicht aufs Spiel. Vielleicht kommt ja später mal was mit Zulassung, aber diese ganzen chinesischen Birnchen haben meines Wissens keine.
Re: LED-Leuchten
LED Schweinwerfer werden wie Xenon behandelt. Das bedeutet du musst eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine beladungsabhängige Leuchtweitenregulierung haben. Das nachzurüsten geht zwar, ist aber ein ziemlicher Aufwand, von der Einzelgenehmigung mal abgesehen.
Was die anderen Birnchen angeht, würdest du eine Allgemeine Betriebserlaubnis der Leuchtmittel brauchen. Ohne ist definitiv nicht erlaubt. Hab bisher keine mit ABE gefunden, hab aber auch nicht sehr intensiv gesucht.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Re: LED-Leuchten
green_Phil hat geschrieben:Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Zwar benötigen moderne (!) LEDs mehr Strom, haben aber auch eine extreme Lichtausbeute. 100 bis 150 Lumen je Watt sind heutzutage möglich. Wie steht da um bei H7 oder Xenon? Das weiß ich nicht, aberTurbothomas hat geschrieben:Damit vorne soviel Licht Austrit wie derzeit bei H4 oder H7 bzw. Xenon, ist dieselbe Leistung als LED notwendig.Wiki hat geschrieben:D2S etwa 91 lm/W gegenüber H7 etwa 26 lm/W
H4 und H7 sind Rundstrahler, deren Licht durch den Reflektor gebündelt wird und damit wird die Reichweite und Helligkeit erzeugt. Eine LED strahlt typischerweise nach vorne. Soll der alte Reflketor genutzt werden sind mehrere Hochleistungs-LED erforderlich (schau mal bei Conrad electronic, da haben die Dinger richtig große Kühlkörper zur Wärmeabfuhr).
Ciao
Thomas
Thomas
Re: LED-Leuchten
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Heißt hohe Wärmeentwicklung nicht hoher Stromverbrauch? Wo ist dann der Vorteil zur Glübirne?!green_Phil hat geschrieben:Ja, die Kühlung muss schon bewerkstelligt werden um die Lebensdauer nicht zu verkürzen.
Re: LED-Leuchten
Die Effektivität einer LED ist schon deutlich höher, aber eben nicht 100%. Die Abwärme einer LED ist geringer, sie wird also lange nicht so heiß. Allerdings ist sie empfindlicher als eine Glühbirne. Der macht die Hitze nichts aus, deshalb muss sie nicht gekühlt werden.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1385
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2067
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1292
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 438
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
