Kabelverriegelung am Fahrzeug
Re: Kabelverriegelung am Fahrzeug
Bei solchen Beschreibungen kommt man ja glatt auf den Gedanken die Isolierung entfernen und auf diese Weise Manipulationen zu unterbinden...
(Nein nicht ganz ernst gemeint)
Das Problem ist ja nicht nur das Kabel, sondern eventuell auch eine 800+ Euro Ladebox wenn man an einer CEE Dose laedt. Wenn sich mal rumspricht was die Dinger Wert sind dann sehe ich da relativ schwarz. So um die 1000 Euro ist ja erfahrungsgemaess leider schon die Motivationsgrenze zur Koerperverletzung seitens der Kriminellen.
Allein schon deswegen wuerde ich z.b. niemals eine crOhm-Box einfach so unter dem Auto liegen lassen...
Hallo Umbiumberto hat geschrieben:Bei der Kabelverriegelung geht es primär ja auch darum, dass man das Kabel nicht einfach unter Last abzieht. Sonst hätte man ja alles auf CEE-Basis machen können. Diebstahlschutz ist dann eher eine angenehme Nebenwirkung.
Gruss
Umbi
Sobald der Knopf am Typ1 Stecker gedrückt wird stellt die Ladung doch ab und der Typ2 Stecker an der Säule wird entriegelt. Also ist das abziehen unter Last gar nicht möglich. Vorhängeschloss ist o.k. So kann niemand die Ladung vorzeitig unterbrechen. Nur sollte man das Auto nicht Stundelang vor der Säule stehen lassen nach beenden der Ladung, damit die Säule nicht blockiert ist.
Gruss Joe
20.09.2009 bis 02.07.2015 Zebra Twingo
23.03.2012 bis 03.02.2015 Opel Ampera
10.09.2013 bis 06.18 I-Miev 1
23.04.2015 Soul EV
10.07.2015 bis 07.18 I-Miev 2
23.04.2015 Soul EV
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Sag ich doch. Aber CEE kannst Du unter Last abziehen und deswegen hat man bei E-Autos diese verriegelten bzw. abschaltenden Stecker eingeführt, damit auch Uneingeweihte kein Chaos produzieren.Soul EV hat geschrieben: Sobald der Knopf am Typ1 Stecker gedrückt wird stellt die Ladung doch ab und der Typ2 Stecker an der Säule wird entriegelt.
Gruss
Umbi
Bei Park&Charge wo es zum Teil CEE blau und rot gibt kann man den Kasten wieder abschliessen nach dem Einstecken. So sind die alten Kabel auch gesichert vor Diebstahl. Das Notladekabel (Ladeziegel) sollte doch nur zu Hause oder Privat verwendet werden. Alle öffentlichen Ladestationen haben doch neu eh nur noch Typ 2.
Gruss Joe
23.04.2015 Soul EV
23.04.2015 Soul EV
- Danke erhalten: 76 Mal
Der Leaf2 hat eine Typ1 Verriegelung am Fahrzeug.
Über einen Taster kann auf automatisch oder fest gestellt werden.
Bei auto gibt er den Stecker nach Ladeende wieder frei, zB für feste Kabel an Säule.
Gruß Bernd
Da hier viele bei Leaf 2 schon an den kommenden Überflieger mit 300 km winterfester Autobahnreichweite und Fluxkompensator denken, hier eine kleine Präzisierung: Typ 1 Kabelverriegelung durch das Fahrzeug geht beim Leaf ab Modelljahr 2013.Greenhorn hat geschrieben:Der Leaf2 hat eine Typ1 Verriegelung am Fahrzeug.
Gruss Thomas
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und wenn man glaubt, Nissan hätte die Faceliftingerfahrungen vom Leaf 2014 übernommen, der irrt... Der Leaf 3 aka env200 kommt OHNE Typ2 und viel schlimmer: mit Typ 1 OHNE Verriegelung. Und mit ner saublöden Ladeklappe, die sich nicht per Fernbedienung öffnen lässt. Echt dämlich...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zu diesem Thema gabs schon mal im Leaf Bereich ein paar Beiträge.300bar hat geschrieben: Insbesondere Fahrzeuge mit Typ 1 verriegeln fahrzeugseitig nicht beim Laden.
Es gibt aber auch Fahrzeuge die verriegeln.
Für die anderen gibt's -je nach Stecker- ein Vorhängeschloss
Mit einem Kamm ist aber auch die Verriegelung knackbar.
Es gibt auch Säulen, da entriegelt der Typ2 wenn das Fahrzeug abgesteckt wird. Somit ist das Kabel frei.
Ähnliches ist bei den Ziegeln. Viele Säulen verriegeln oder sperren den Schuko nicht. Somit könnte der Ziegel Füße kriegen.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wie sich die Typ 1-Verriegelung am Leaf überlisten lässt ist hier ersichtlich:
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t7053.html
Allerdings klappt das nicht bei jedem Stecker.
Ich denke da spielt mit eine Rolle inwieweit der Stecker auch die Zugänglichkeit zum Verriegelungsmechanismus offen lässt.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Ich hab meine Verriegelung mechanisch gelöst Schützt zwar nicht vor Abstecken bei Schuko aber das Kabel kann somit keine Füße bekommen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2749
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2161
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1183
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3025
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
