Kabelverriegelung am Fahrzeug
- Danke erhalten: 28 Mal
Mache hier mal einen Thread auf zum Thema Kabelverriegelung am Fahrzeug.
Insbesondere Fahrzeuge mit Typ 1 verriegeln fahrzeugseitig nicht beim Laden.
Das Thema ist in einem anderen Thread offtopic kurz aufgeschwappt. Jetzt interessiert mich eure Meinung.
Ich habe mir bisher keine grosse Gedanken über Kabeldiebstahl gemacht.
Selbst wenn, das Kabel am Fahrzeug entfernt wird, wäre es meistens immer noch mit der Säule verbunden.
Wurde schonmal jemandem das Kabel entwendet oder seht Ihr noch andere Problem?
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Re: Kabelverriegelung am Fahrzeug
TeeKay
Die meisten Säulen entriegeln das Kabel, wenn es am Auto entfernt wird. Daher habe ich es mit einem kleinen Vorhängeschloss gesichert. Hängt das am Typ1-Stecker, kann der Knopf nicht gedrückt und das Kabel nicht abgezogen werden.
In Linz hatte eine junge Passantin versucht, das Ladekabel aus dem Zoe zu ziehen. Selbst wenn sie es nicht hätte mitnehmen wollen: Ein ungesichertes Typ1-Kabel hätte dann da so lose herumgehangen und auf den nächsten gewartet, der das als Einladung zum Mitnehmen versteht.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das ist nicht bei allen Ladesäulen so. Z.B. bei TNM und Heldele ist es nicht so, da muss man zur Entriegelung die RFID Karte ranhalten. Ich mag das gar nicht und befürchte jedesmal, dass die Ladesäule das Kabel nicht wieder hergibt.Attendorner hat geschrieben:Wenn auf der Fahrzeugseite die Kupplung gezogen wird, muss die Infrastrukturseite entriegeln.
Hmm ... also mein i3 verriegelt IMMER das Kabel am Fahrzeug wenn ich das Auto abschließe und gibt es erst wieder frei wenn ich das Fahrzeug aufsperre. Egal ob da nun der Standard-Ladeziegel oder ein Type-2 oder ein CCS-Kabel dran hängt. Insofern ist es mir relativ egal was an der Ladesäule passiert das Kabel kann nicht gestohlen werden. Wenn dann müssen sie es mit Gewalt raus brechen.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Bei Typ2 trifft das zu.Algo hat geschrieben:Hmm ... also mein i3 verriegelt IMMER das Kabel am Fahrzeug wenn ich das Auto abschließe und gibt es erst wieder frei wenn ich das Fahrzeug aufsperre. Egal ob da nun der Standard-Ladeziegel oder ein Type-2 oder ein CCS-Kabel dran hängt. Insofern ist es mir relativ egal was an der Ladesäule passiert das Kabel kann nicht gestohlen werden. Wenn dann müssen sie es mit Gewalt raus brechen.
Ich spreche hier auch von Typ 1, wie bei einem Grossteil der Fahrzeuge vorhanden (Nissan, Kia, Mitshubishi, etc.)
Mag sein, dass ich etwas naiv denke, allerdings habe ich mir bislang keine Gedanken darüber gemacht, dass jemand das Kabel stehlen könnte. Denke, dass sich das bei weiterer Verbreitung von EVs die kommenden Jahre noch etwas ändern wird.
Momentan werde ich mir keine Mühe machen, bei typ1-Ladung zu verriegeln.
EV-fahrer sind die Guten...
Zuletzt geändert von 300bar am So 24. Mai 2015, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ach so du meinst das was die Amis auch verwenden ... ok ich dachte eigentlich dass die Genauso verriegelt werden, aber da war ich wohl auf dem Holzweg. Sorry.
TeeKay
Es sind weniger die EV-Fahrer, die mir Sorgen machen, als vielmehr die Passanten. In manchen Berliner Gegenden ist binnen Minuten weg, was nicht zehnfach angekettet wird. Die Assis stehlen sogar aus besetzten Büros heraus - so vor sechs Wochen in meiner Firma. Und dann gibts noch die Idioten, die nicht zum Altmetallverkauf stehlen, sondern einfach nur so und das Kabel dann drei Ecken weiter wegwerfen. Da must du in Berlin nur mal bei einer beliebigen Brücke nach unten ins Wasser schauen. Die Wahrscheinlichkeit, dort ein Fahrrad zu sehen, ist groß.300bar hat geschrieben: Momentan werde ich mir keine Mühe machen, bei typ1-Ladung zu verriegeln.
Ok, verstehe schon. Es gibt sicherlich Brennpunkte in Großstädten wo es etwas ruppiger zur Sache geht.TeeKay hat geschrieben:Es sind weniger die EV-Fahrer, die mir Sorgen machen, als vielmehr die Passanten. In manchen Berliner Gegenden ist binnen Minuten weg, was nicht zehnfach angekettet wird. Die Assis stehlen sogar aus besetzten Büros heraus - so vor sechs Wochen in meiner Firma. Und dann gibts noch die Idioten, die nicht zum Altmetallverkauf stehlen, sondern einfach nur so und das Kabel dann drei Ecken weiter wegwerfen. Da must du in Berlin nur mal bei einer beliebigen Brücke nach unten ins Wasser schauen. Die Wahrscheinlichkeit, dort ein Fahrrad zu sehen, ist groß.300bar hat geschrieben: Momentan werde ich mir keine Mühe machen, bei typ1-Ladung zu verriegeln.
Da wäre ich sicherlich auch vorsichtiger.
Ich lege mir mal für "schlechte Zeiten" ein kleines Vorhängeschloss ins Handschuhfach...
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Bei der Kabelverriegelung geht es primär ja auch darum, dass man das Kabel nicht einfach unter Last abzieht. Sonst hätte man ja alles auf CEE-Basis machen können. Diebstahlschutz ist dann eher eine angenehme Nebenwirkung.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2228
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1210
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1072
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3125
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
- 3033
So 25. Jun 2023, 10:48
