ESC prüfen
Re: ESC prüfen
Hallo habe mittlerweile bei einer 4 Monaten alten Zoe den Fehler das Berganfahrhilfe prüfen / ESC Prüfen / Abs prüfen im Orangen Feld kommt ausserdem leuchten der Werkzugschlüssel und ABS auf . Weiß jemand was das ist hat jemand den Fehler schon gehabt . Es handelt sich um eine R110 Zoe Limited . Fehr tritt innerhalb weniger Tage schon 2 mal auf . Wer etwas weiss kann mir gerne schreiben .
Re: ESC prüfen
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Du solltest bei Renault den Konjunktiv weglassen
Aber wenn man es mal bis zum Hochvolttechniker geschafft hat klappt das meist recht schnell - der hat nämlich sogar von 12 Volt eine Ahnung...
Grüazi MaXx
Re: ESC prüfen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Re: ESC prüfen
Hallo!Zoe1806 hat geschrieben: ↑ Hallo habe mittlerweile bei einer 4 Monaten alten Zoe den Fehler das Berganfahrhilfe prüfen / ESC Prüfen / Abs prüfen im Orangen Feld kommt ausserdem leuchten der Werkzugschlüssel und ABS auf . Weiß jemand was das ist hat jemand den Fehler schon gehabt . Es handelt sich um eine R110 Zoe Limited . Fehr tritt innerhalb weniger Tage schon 2 mal auf . Wer etwas weiss kann mir gerne schreiben .
Ich hatte die beiden ersten angegebenen Fehler ebenfalls! Aber bereits von Anfang an!
Nach fast 6-wöchiger Leidenszeit, 3-maliger Reklamation in der Werkstatt und der Androhung der Fahrzeugrückgabe beim Geschäftsführer des Autohauses konnten die Fehler plötzlich von heute auf morgen beseitigt werden. Als Ursache sagte man mir irgendetwas von neuer Programmierung in der richtigen Reihenfolge!
Ob das stimmt interessiert mich auch nicht sonderlich!
Ich kann nur dazu raten Druck zu machen! Geduld wird bei Renault offenbar als Schwäche ausgelegt!
Gruß Thomas
Re: ESC prüfen
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Wir hatten diese Fehlermeldung "Berganfahrhilfe prüfen" (ohne ESC) erstmalig nach über 4 Jahren jetzt auch. Bisher bin ich immer nur selbst gefahren. Als die Fehlermeldung kam, fuhr erstmalig meine Frau. Dabei fiel mir auf, daß sie beidfüßig fährt, also rechts Strompedal und mit dem linken Fuß über der Bremse. Ich hatte sofort den Verdacht, daß der Bremsfuß evtl. doch leicht die Bremse betätigte. Darauf hingewiesen, achtete sie darauf und die Fehlermeldung verschwand.
Fazit für mich: Strom und Bremse (auch nur leicht) gleichzeitig erzeugt möglicherweise die Fehlermeldung.
Denn der Sinn der Berganfahrhilfe ist es ja wohl zu verhindern, daß in diesem kleinen Augenblick, wo der Fuß von der Bremse aufs Strompedal wechselt, das Fahrzeug zurückrollt.
Ich fahre übrigens auch immer beidfüßig, allerdings meist nicht mit dem Fuß über der Bremse, sondern nur in bestimmten Situationen, wo man evtl. schnell bremsen können muß. Und wie gesagt, hatte ich am Steuer diese Fehlermeldung noch nie.
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Re: ESC prüfen
Hallo Zusammen,
seit 08-08-19 sind wir Stromer, 950 km bisher.
An sich schon begeistert, aber seit vergangenem Sonntag auch diese Fehlermeldung mit allen beschriebenen Details.
Werkstatt meinte ABS-Sensor defekt, ABER nicht lieferbar!!!
Interessant auch, dass alle mit denen ich telefoniert habe, das Problem auf den Zulieferer geschoben haben.
Seit 2015 kennt man bei Renault das Problem und es wurde noch nicht gelöst???
Ersatzauto Benziner, obwohl ich einen Stromer verlangt habe, gebe ich wieder zurück und fahre meinen Diesel weiter.
Ich werde den Tipp beherzigen und nicht mehr so freundlich sein.
Gruß Hornisse1100
Gruß Hornisse1100
Re: ESC prüfen
- Hat sich bedankt: 58 Mal
Ich bin auch Mitglied in dem elitären Club der Fehlermeldungen "ESC prüfen" und "Berganfahrhilfe prüfen". Ursprünglich hatten wir die Meldung ca. ein Mal im Monat. Leider wurde im Fehlerspeicher nichts aufgezeichnet, also wurde beim ersten Reklamieren nichts gemacht. Irgendwann schaffte ich, den Fehler zu provozieren und habe das Auto mit leuchtendem Schraubenschlüssel zum Autohaus gebracht. Da steht sie nun, unsere Zoe, und wartet auf einen neuen Bremslichtschalter. Als Ersatz fahre ich derzeit eine R135. Mal sehen, für wie lange
Renault ZOE R110 40 kWh
Hyundai IONIQ 5 RWD 72 kWh
Re: ESC prüfen
Re: ESC prüfen
ESC und Travelassist - Fehlerhafte Programmierung?
Antworten: 7von SkodaBenKenobi » Sa 9. Sep 2023, 15:49 » in Enyaq iV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1281
Letzter Beitrag von mcluki99
Mo 11. Sep 2023, 15:55
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1149
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1424
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
