ESC prüfen
ESC prüfen
Re: ESC prüfen
- Danke erhalten: 29 Mal
Ok, völlig Offtopic.... aber passt gerade so gut:
In Österreich hat's heuer doch den ESC, den Eurovision Song Contest.... vielleicht lag es daran....
Gruss
Roland
Gruss
Roland
Re: ESC prüfen
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
... zwei Deppen, ein Gedanke! Das war auch mein erster..rolandk hat geschrieben:Ok, völlig Offtopic.... aber passt gerade so gut:
Gruss
Roland
@Frank: Kann daher der Fehler beim Ladeversuch kommen? Wenn ich die Zoé zu hektisch starte, kommt ab und zu "Airbag prüfen", das entsprechende Modul wurde aber schon getauscht...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Re: ESC prüfen
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: ESC prüfen
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Gerne genommen bei dem Fehler wird auch ein fauler Bremslichtschalter..geht der Tempomat?fbitc hat geschrieben: Mich würde nur aus reiner Neugier interessieren was dahinter steckt.
Gruss
Umbi
Re: ESC prüfen
Re: ESC prüfen
- Danke erhalten: 10 Mal
Also Grundsätzlich heisst es ja Störung der Elektr. Stabilitätskontrolle. Also entweder generelles Problem, merkwürdige Sensorwerte oder ähnliches... Hab dazu folgende Möglichkeiten gefunden (inwieweit die jetzt passen bzw. sinnvoll sind kann ich allerdings schlecht beurteilen):
- Probleme mit dem Bremsschalter
- Probleme mit einem Reifen (z.B. hoher Druckunterschied, dadurch zu große Differenz zwischen den Drehgeschwindigkeiten im Vergleich zu den anderen Rädern)
- allg. Störung eines der beteiligten Sensoren bzw. generelles Problem der zugehörigen Steuerelektronik
Also Luftdruck checken und dann vermutlich mal beim Freundlichen ans Diagnosegerät und die zugehörige(n) Fehlermeldung(en) auslesen...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Re: ESC prüfen
Re: ESC prüfen
Hallo Zusammen,
ich hatte am WE zum Ersten Mal auch die oben genannten Fehler:
-"ESC prüfen"
-"Berganfahrhilfe prüfen"
Nachdem ich den Zoe Abends abgestellt habe, war der Fehler am kommenden morgen verschwunden und ist erstmal nicht mehr aufgetaucht. Gerade eben habe ich die Fehler wieder gehabt. Das macht mich bissel nervös.
Hat noch jemand die Probleme? Ich nehme mal an, ein Werkstattbesuch steht nun an, oder?
Edit:
Heute war ich in der Werkstatt. Die Fehler wurden ausgelesen und dabei wurde festgestellt, das ein kleiner Sensor defekt ist. Dieser wird auf Garantie ausgetauscht; das Teil kommt aber aus Frankreich. Daher wird der Austausch erst am kommenden Montag statt finden können.
-"ESC prüfen"
Edit:
Re: ESC prüfen
Kleines Update:
Mittlerweile hat man raus gefunden, das die Fehler von einem nicht richtig funktionierenden "Bremslichtschalter" am Bremspedal verursacht werden. Dieses Problem schien der Werkstatt bekannt. Es wurde ein Ersatzteil bestellt, eingebaut und...danach wurde es schlimmer. Schon beim Rausfahren aus der Werkstatt ist der Fehler aufgetreten.
Ich also gleich wieder rein und dem Mechanikern das "Phänomen" gezeigt, das mit dem neuen Bremslichtschalter nun keine Fahrt mehr möglich ist, ohne das die beiden Fehler angezeigt werden.
Also musste ich einen Termin machen, und den Zoe einen Tag dort abstellen. Das ist gestern Abend passiert. Ich habe dafür einen Ersatzwagen (Renault Clio, 50 PS, BENIZNER ) bekommen. Heut Nachmittag wollte ich meinen Zoe wieder abholen und...Pustekuchen. Das Problem scheint wohl hartnäckiger zu sein. Die Mechaniker müssen nun mit Renault Online eine Verbindung herstellen und mit denen direkt kommunizieren. Mir wurde gesagt, das ich frühestens (!!!) am kommenden Dienstag meinen Zoe abholen kann. Bis dahin soll ich doch bitte den Leihwagen benutzen.
Ach, und die Tankrechnung soll ich bitte auch bezahlen . Langsam bekomm ich ne Schwellung am Hals...
ESC und Travelassist - Fehlerhafte Programmierung?
Antworten: 7von SkodaBenKenobi » Sa 9. Sep 2023, 15:49 » in Enyaq iV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1277
Letzter Beitrag von mcluki99
Mo 11. Sep 2023, 15:55
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1144
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1031
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1419
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
