Lautsprecher hinten nachrüsten
Hallo Leute,
ich habe leider auch erst nach der Auslieferung festgestellt, dass 4 Lautsprecher nicht bedeutet, dass es 2 vorne und 2 hinten gibt
Und jetzt bitte keine blehrenden Sprüche
Der Vorführer hatte natürlich das Soundsystem drin....
Wird sind auf längeren Strecken fast ausschließlich zu viert unterwegs, und daher wäre es gut auch hinten 2 Lautsprecher zu haben.
Laut BMW ist es nicht vorgesehen so etwas nachzurüsten. Die haben auch den letzten Cent gespart, und einen eigenen Kabelbaum gemacht.
Hat von euch schon jemand sowas gemacht bzw. eine Idee wer im Raum Graz sowas kann?
Danke schon mal.
LG
Lorenz
Danke schon mal.
LG
Lorenz
Wird nicht leicht
Der i3 hat ein eigenes Soundsystem vs den BMW AG Fzg
Es gibt zwei Soundsysteme im i3
Basic LSPs an der HU NBT Navi Einheit
Und
h/K mit eigner Endstufe und bisjen Sound hinten
Mit bisjen aufwand könnte man mit einem Hi Low Wandler eine normale Endstufe anschließen
Mit viel Aufwand könnte man bestimmt eine BMW L7 hi end Endstufe einbauen die über LWL Lichtwellenleitertechnik arbeitet
Und
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wir sind dabei ein kleines Grazer i3 Treffen zu organisieren. Ende Mai oder im Juni. Wärst Du dabei? Soll eher im kleinen privaten Rahmen ablaufen mit einer kleinen Ausfahrt in die Weststeiermark oder so.
Sorry für OT
Sorry für OT
Danke für die Info. Klingt für mich als Laie aber nicht ganz so einfachfabbec hat geschrieben:Wird nicht leicht
Und
Mal sehen, vielleicht gehts ja auch ohne hintere LSP.
LG
Lorenz
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Lorenz,
die Nachrüstung des Soundsystems sollte kein Problem darstellen, solange es fachmännisch erledigt wird. Sämtliche Komponenten gibt es im Teilekatalog. Ich habe dies ebenfalls bereits in Betracht gezogen, womöglich werde ich es im Laufe des Jahres angehen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na ja bis auf den Kabelbaum ist alles einfach zu realisieren. Aber Preislich wird es in Regionen vorstossen die nicht im Rahmen bleiben. Es gibt dann nur die Moeglichkeit einen Verstaerker von einem Dritthersteller zu nehmen und die Ausgaenge des Radios umzucodieren dass die "hintern Lautsprecherausgaenge" nicht mehr nur fuer den Tieftoener zustaendig sind. Das wuerde ich aber zuerst mit einem BMW Spezialisten abklaeren. Einen passenden Verstaerker mit Hi Power Eingang und Class H oder D Endstufe verwenden damit der Stromverbrauch unter dem Sitz nicht zur Sitzheizung wird. Platz fuer den Verstaerker ist ja vorhanden bzw die Class H oder D Verstaerker sind sowieso so klein.
Wegen dem Lautsprechern in den hinteren Tueren sollte man abklaeren ob die Tuerverkleidungen den Einbau zulassen oder ob es andere Verkleidungen braucht.
MFG
Starmanager
Starmanager
Also von BMW selber gibt es ein Nachrüstset
http://www.leebmann24.de/bmw-nachruests ... 0-f31.html
Ist zwar nicht für i3 aber mit Fachkenntnis müsste man es adaptieren können und liegt völlig im Rahmen
Die Endstufe besitzt schon einen Hi Eingang und eine Standby Schaltung
Jetzt müsste man nur noch die LSP verbauen
Und codieren (das kann ich euch machen besitze die passende Software)
Du brauchst nur 2 Lautsprecher und 8 Kabel.
2x links zum Türrahmen
2x links in der Tür zum Lautsprecher
Rechts ebenfalls.
Werden mit ans NBT angeschlossen. Plug and play play wenn ich nichts übersehen habe
Musst nur wegen den Blenden hinten schauen. Ob die nachgerüstet werden können oder ob du ne andere türpappe brauchst.
Rechts ebenfalls.
17-03-502
Lautsprecher ohne (?) Verkabelung nachrüsten
Antworten: 3von shaedy » Do 5. Okt 2023, 22:28 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1191
Letzter Beitrag von Cliffideo
Fr 9. Feb 2024, 09:03
Lautsprecher rauschen
Antworten: 5von Gammel » Mi 17. Mai 2023, 12:24 » in i3 - Infotainment - 5
- 1219
Letzter Beitrag von Gammel
So 10. Dez 2023, 12:03
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 473
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 606
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
Anzahl der Lautsprecher beim iX1?
Antworten: 4von AgentK » Do 9. Nov 2023, 17:13 » in iX1 - Allgemeine Themen - 4
- 1069
Letzter Beitrag von AgentK
Mi 15. Nov 2023, 18:06
