Innenraum riecht -was tun?
Re: Innenraum riecht -was tun?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ja hatte glaub ich EVplus geschrieben. Da war aber nu r von der Beifahrerseite die Rede.Zoelibat hat geschrieben:Jemand hat hier mal geschrieben, dass durch einen durch Dreck verstopften Wasserablauf bei der Lüftung das Wasser in den Innenraum gedrückt wurde. Gibt hier einen Thread. Deswegen habe ich auch ein feines Gitter über das grobmaschige Plastikgitter im Motorraum befestigt.ElektroAutoPionier hat geschrieben:So, Ursache gefunden.
Die Matte im Fußbereich an der Fahrerseite ist klitschnass!
Die habe ich jetzt rausgenommen und Papier in den Fußraum gelegt.
Letzte Woche Samstag von Sende nach Hause hat es so geregnet.
Dann war ich am heute vor einer Woche in der Waschanlage. Ich habe aber nie etwas festgestellt.
Jetzt erst einmal trocknen und dann weitersehen.
Ich frage mich gerade, ob es an der Fahrerseite auch so einen Weg für das Wasser gibt!
Unter der Matte ist es jetzt trocken. Wie gesagt, das muss ich beobachten.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 9 Mal
Ne ich muß aber sehen, woher das kommt!STEN hat geschrieben:Also ich würde da nichts beobachten, sondern sofort zum Händler fahren.
Du glaubst doch nicht im Ernst an die Selbstheilung von Renault-Fahrzeugen
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
- Danke erhalten: 34 Mal
warum musst du das sehen? zeig das der Werkstatt, in dem zitierten Thread steht doch ziemlich eindeutig:
Was war geschehen? Der Nässeeinbruch scheint kein unbekanntes Problem zu sein, denn Renault bietet dafür wohl eine sogenannte "Lösung" (Handlungsanleitung) an. Ursächlich für den nassen Fußboden war wohl eine werkseitig fehlende oder falsch montierte Dichtung im Motorraum. Um diese durch eine geeignete Dichtnaht zu erneuern, war es erforderlich, die Stoßstange und die Kotflügel zu demontieren. Anschließend wurde das reparierte Auto noch zwei Tage getrocknet und schon sausen wir wieder durch die Gegend.
Es ist aber nur die Matte nass und nicht der untere Teppich! Logisch ist doch, dass das nicht von unten kommen kann!
Aber ich habe soundso Werkstatttermin wegen Stoßdämpfer der Heckklappe, abgebrochen Klappe unterm Rombus, der die Type 2 Buchse verschließt, Beifahrertür hängt und die Heizung ist im Bereich von 5 Grad meiner Meinung zu kalt. Na reicht das?
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Nur eine Frage zur Heizung ("zu kalt bei 5 Grad").
Tritt das im Eco-Modus auf oder auch im Normal-Modus? Im Eco-Modus läuft nur die Wärmepumpe, die es ab etwa 5 Grad nicht mehr schafft zu heizen. Wie soll sie auch aus 5 Grad kalter Luft noch Wärme ziehen? Da vereist der Wärmetauscher. Bei Temperaturen unterhalb 5 Grad sollte man "eco" ausstellen. Dann heizt meiner ganz normal.
Reinhard
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Schau mal hier, das dürfte vermutlich Deinem Problem nahe kommen, da ja nur die Fußmatte und nicht der Teppich darunter betroffen ist, könnte das sehr gut passen: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... Cr#p107366
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Nee, darauf hätte ich fast ne fiese Antwort! Aber lassen wir das!Zoelibat hat geschrieben:Jetzt ist mir der Grund klar: Du hast einen sabbernden Hund und/oder BeifahrerIn.ElektroAutoPionier hat geschrieben:Es ist aber nur die Matte nass und nicht der untere Teppich! Logisch ist doch, dass das nicht von unten kommen kann!1.jpg
Ich frage den Freundlichen mal!
Alles wird gut!
LG
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
Mini Cooper SE riecht nach verbranntem Gummi !?!
Letzter Beitrag von eC4Driver « Fr 6. Okt 2023, 21:59Antworten: 5
Verfasst in Mini Cooper SE - Allgemeine Themenvon eC4Driver » Do 21. Sep 2023, 20:39 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 5
- 1844
Innenraumlüftung riecht nach verbranntem Kabel
Antworten: 26von Nichtsahnender » Mi 1. Nov 2023, 12:40 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 1610
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 8. Nov 2023, 11:00
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 596
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
Empfindlichkeit Materialien im Innenraum
Antworten: 16von Blitzableiter » Mi 25. Okt 2023, 15:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1999
Fr 2. Feb 2024, 11:45
Transport Rennrad im Innenraum ?
Letzter Beitrag von geka « Fr 12. Jan 2024, 00:39Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Passy » Do 21. Dez 2023, 13:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 900
