Standklimatisierung
Re: Standklimatisierung
- Danke erhalten: 34 Mal
Leute ich hab's:
die Klimaanlage muss vorher eingeschaltet sein, dann kühlt er auch über die App.
Sichtbar an den blauen Scheiben.
War der Kompessor vorher aus, läuft lediglich der Lüfter.
Diese Wahl macht schon Sinn.
Das ganze ist natürlich unabhängig vom Eco-Level.
Also doch kein Softwarebug
bytheway:
die fossile Verbrennung zur Mobilität ist die unendlichste Potenz des Anachronismus!
Maverick78
Maverick78
So nun die Auflösung. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und ich erachte es als Bug. Eines Vorweg: Standklimatisierung über Batterie ist aktiviert!
Ich auf Arbeit manuell die Klimatisierung per App gestartet, Standzeit zuvor 6h in der prallen Sonne. SoC ~65% Resultat: typische Fehlerbild -> In der App wird Klimatisierung aktiv gemeldet (Button rot) und Scheibe nicht blau.
Am Auto das übliche, nur Gebläse an und gefühlte 70°C im Auto.
Danach bin ich ca 35min gefahren, Klima läuft super und stelle das Auto wieder in der prallen Sonne ab um meine Kinder einzusammeln. Da ich noch etwas auf meine Kinder warten musste, denk ich mir so nach 5min, schalt ich halt wenigstens das Gebläse ein. Schalte in der App die Klimatisierung an und siehe da Scheibe wird blau.
Das hat mich stutzig gemacht und hatte einen verdacht. Also nach Hause und Auto mit absicht nicht an die Ladestation und in der Sonne geparkt. Kurzer Test der Klimatisierung per App, alles wunderbar.
Dann habe ich 30min gewartet, bis im Auto Busruhe herschte (die Steuergeräte fahren ja nur verzögert runter), SoC war mittlerweile bei 30%. Nach 30min wieder versucht die Klimatisierung zu starten und siehe da, mein verdacht hat sich bestätigt. Die Scheibe geht nicht auf Blau und nur das Gebläse läuft.
Also Auto Zündung an, 30sek gewartet bis alles hoch gefahren war und wieder aus, 5min gewartet und wieder per App gestartet und alles lief korrekt.
Ich vermute hier einen Bug oder einen Fehler. Scheinbar kommt der Klimakompressor bzw das Steuergerät nicht aus der Busruhe raus und startet deswegen nicht.
Sauber gratuliere. So was kann ich mir gut vorstellen. Bei den komprimierten Tests kommt sowas weniger zum Vorschein. Zeigt auch das Ladegate beim Nachtladen.Maverick78 hat geschrieben:So nun die Auflösung. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und ich erachte es als Bug. Eines Vorweg: Standklimatisierung über Batterie ist aktiviert!
Sehr warscheinlich, dass die Kisten von den Entwicklern und Entscheidungsträgern nicht so oft gefahren werden um solche Themen auf zu decken. Aber dazu bist ja Du da
Gruss Sigi
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Hm, das klingt alles plausibel. Ich kann das aber "leider" hier nicht bestätigen: Heute, 20 Minuten vor der Mittagspause, habe ich per App die Klimatisierung eingeschaltet, vorher stand der Wagen 4 Stunden in der prallen Sonne (Ladekabel nicht gesteckt). Als ich um 12 zum Wagen ging, hörte ich schon von weitem die Standklimatisierung, und der Innenraum war angenehm kühl.Maverick78 hat geschrieben:So nun die Auflösung. (...)
(Ich habe nicht auf die blau gefärbten Scheiben in der App geachtet.)
Zum Feierabend hin das gleiche, nur diesmal am Stecker und mit Abfahrttimer vorklimatisiert. In der App waren die Scheiben blau dargestellt (diesmal hatte ich darauf geachtet). Vielleicht habe ich ja eine neuere Firmware...?
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Ich habe heute auch zwei mal erfogreich nach längerer Standzeit die Klimatisierung via Handy gestartet, wobei es einmal (Nacmittags) richtig schön kühl war und einmal (Mittags) kühler als Außenluft, aber nicht g'scheit kühl war. Fahrprofil war in Beiden Fällen vorher Normal. Auf die blaue Scheibe in der App hab ich natürlich nicht geachtet.
Servus, Christian
seit 9.6.2015: e-Golf-Fahrer
