43kW in 24997 Wanderup interessant ?
- Danke erhalten: 67 Mal
ich habe bereits eine 22kW Typ2/CCE Ladepunkt in Wanderup.
Nun wurde ich angeschrieben, ob ich den auf 43kW erweitern würde, wenn das über die Crowd finanziert wird.
Das verbaute Kabel ist fest installiert und codiert, weshalb hier eine 43kW Ladebuchse (Inlet/Socket) nötig wäre.
Auch sind die internen Komponenten noch auf 22kW (32A) ausgelegt.
Deshalb würde ich eine Kombination anstreben, wo von außen mit einem Schalter zwischen 32kW (Kabel) oder 43kW (Buchse) gewählt werden könnte und entsprechend Schütze "freigeschaltet" werden.
Was ich bieten kann ist:
Gehäuse
Leitungsschutzschalter C 63 A
Wahlschalter
Zuleitung
Interne Verkabelung
Montage
Stromzähler
Wenn also Interesse besteht und ich dem Netzwerk und speziell den ZOE-Fahrern helfen kann, lasst es mich wissen.
Gruß,
Michael
Edit: habe 22kW berichtigt
Gehäuse
Wahlschalter
Zuleitung
Interne Verkabelung
Montage
Stromzähler
Gruß,
Michael
Zuletzt geändert von e-beetle am Di 19. Mai 2015, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Re: 43kW in 24997 Wanderup interessant ?
- Danke erhalten: 31 Mal
Grundsätzlich ist erstmal jeder 43kW Ladepunkt gut. Und Wanderup liegt ja gar nicht schlecht, dicht an der A7 und B200...
Aber: Die Idee mit der 43kW Dose bringt nicht viel, da kaum Zoes das nötige Kabel an Bord haben, es müsste schon ein fest angeschlagenes Kabel sein.
Leider wird's noch ein paar Wochen dauern, bis ich mal wieder bei euch in der Gegend bin, sonst würde ich mir die Situation gerne anschauen. Vielleicht muss ich mal meine Liebste zu einem WE-Ausflug zu ihrer Freundin überreden...
Edit hat Tippfehler beseitigt. Sicher nicht alle
43kW Kabel wäre natürlich kein Problem.
Dann wären eben zwei Kabel dran, 22kW und 43kW
Meine Hausverteilung ist direkt auf der anderen Seite der Wand auf dem Bild meines Ladepunkts, quasi 50cm weit weg
Im Moment ist das Haus mit 3x63A dran, inkl. der 22kW Box.
Im HAK sind Sicherungen >63A drin, ob das 80er waren oder 100er weiß ich nicht mehr.
Was brauchst Du noch für Infos?
Gruß,
Michael
Edit: Ich bekam gerade einen Anruf, dass ich doch lieber meine "alte" Box an einer zweiten Stelle in SH aufstellen sollte, nicht eine durch die andere zu ersetzen.
Da ist natürlich etwas dran, daher würde ich sagen, ich würde die alte abbauen und bei einem Freund (Haselund) montieren.
So würde das Typ2 Netz noch ein wenig ausgebaut
Also: Neubau eines 43kW-Ladepunkts mit Kabel steht zur Debatte.
Gruß,
Michael
Zuletzt geändert von e-beetle am Di 19. Mai 2015, 09:54, insgesamt 2-mal geändert.
- Danke erhalten: 14 Mal
moin Michael,e-beetle hat geschrieben:Neubau eines 43kW-Ladepunkts mit Kabel steht zur Debatte.
obwohl ich als "Einheimischer" den Punkt wohl kaum nutzen werde bin ich mit 50€ dabei.
ich halte den Punkt für super,
wenn Neumünster steht ist das genau die richtige Entfernung um nachzuladen, und das obwohl ja gleich hinter der Grenze ein 43kw Lader in Padborg steht, aber bei den Mondpreisen von Clever...
Stephan
Zuletzt geändert von stjanb am Mo 18. Mai 2015, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
Ja, Umzug ist ei8ne gute idee. Da kann man mit der Reserve auch etwas mutiger sein und bei Dir aus Richtugn Norden mit mit ~10km ankommen.
Im Schleichtempo schafft man es dann noch bis Haselund, falls es Probleme gibt oder gerade kurz vorher jmd. mit dem ALden begonnen hat.
Nehme mal an, das Du mit den 32KW 32A meinst, was dann 22KW sind.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Ihr macht mich fertig mit euren 43 kW Dingern.
Da ich das angeleiert habe und dort hoffentlich nie strande.....
bin mit 50 Euronen dabei
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Also ich muß sagen das ich das supercool von Dir finde, dass Du als Golffahrer hier immer gerne dazu gibst, obwohl es Dir ja eigentlich nichts bringt, klasse!prophyta hat geschrieben:Ihr macht mich fertig mit euren 43 kW Dingern.
Gruß Bernhard
Ich würde natürlich auch spenden.
Gruß Oliver
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich bin auch wieder mit 50€ dabei um die Trasse nach Dänemark zu unterstützen!!
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Ich träume ja immer noch von einer mobilen CCS Wallbox. Die könnte ich dann an 43 kW anschließenOllinord hat geschrieben:
Gruß Oliver
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Hallo allerseits,
bitte jetzt mal nichts überstürzen
Ich baue die Kisten ja sehr individuell zusammen, kann also auf viele Wünsche einzeln eingehen.
Am besten rufst du mich mal an: 0174 3131850 dann brauchst du (und ich) nicht so viel tippen
Schaue dir die anderen Boxen mal an.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
