Juice Booster in CEE-Dose
Re: Juice Booster in CEE-Dose
Ich nehme einfach mal an du hast getippt als ich das davor gepostet habe.mlie hat geschrieben:Es sei denn, du hast einen Drehzahlgeregelten Kompressor, und da steht dann in der Anleitung vom Umrichter, dass da ein FI Typ B in die Installation rein muss, wenn überhaupt ein FI notwendig ist.Toumal hat geschrieben: Mein Druckluftkompressor ist ja auch nicht galvanisch getrennt und hat auch keinen extra FI drin...
Jedenfalls ist nicht alles, was hinkt, ein Vergleich.
EDIT: Ja das mit dem Kompressor hinkt. Ich bezog mich da auf die Aussage von wem anderen der meinte, der Zoe brauche den Typ B FI weil er nicht galvanisch getrennt ist. Das ist so natuerlich nicht die ganze Wahrheit. Mal ganz davon abgesehen dass beim R240 ein anderer Lader drin ist von dem wir alle noch nicht viel wissen.
Aber es gibt fuer mich ein anderes Argument gegen den JuiceBooster: Wer garantiert mir dass die naechste Ladesaeule einen Typ B drinnen hat? Von da her wuerde ich dann eher zu anderen Produkten tendieren (chOHM, NRGkick, etc)
(EDIT2: Etwas entschaerft, das kam etwas zu hostile rueber)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Der Vertrieb von NRGKick war beim Linzer Zoé-Treffen auch da und hat kräftig beim Laden unterstützt. Sehr schicke Ladebox mit integriertem FI und der Möglichkeit, per Bluetooth zu kontrollieren!
Vor allem maximal ein Viertel der JuiceBooster-Größe (Halbe Breite, halbe Höhe)
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Ja schade, das es das Ding nicht mit dem einphasigen Stecker für meinen Leaf gibt (und das Kabel kann dann auch dünner wegen 2 nicht benötigter Leiter ausfallenFlünz hat geschrieben:Der Vertrieb von NRGKick war beim Linzer Zoé-Treffen auch da und hat kräftig beim Laden unterstützt. Sehr schicke Ladebox mit integriertem FI und der Möglichkeit, per Bluetooth zu kontrollieren!
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Soll nach der Markteinführung auch mit Typ1 kommen. Besser als der Nissanziegel in jedem Fall...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- elektrostrom
Bei uns funktioniert die Juice Booster bisher ohne Probleme. Stromstärke einstellen, einstecken, warten, laden.
Manchmal dauert das Warten eine gefühlte Ewigkeit, besonders bei 32 A, Prüfung läuft und läuft und....
Die NRG Box haben wir in Linz getestet und angefasst. Die ist wesentlich kleiner und leichter als die Juice Booster, auch das Typ2 Kabel fühlt sich flexibler an.
Nur das CEE Kabel könnte meiner Meinung nach etwas länger sein.
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
Ja, war sehr seltsam. vielleicht hätten wir einfach etwas länger warten sollen - 20s oder so. Am beim Nachladen Abend ging es dann wieder. Laut Ladeprotokoll hat die Box in Simbach scheinbar auch gezickt, aber selbständig wieder weitergemacht? Und da war eure Leih-Zoé nur daneben gestanden.fbitc hat geschrieben:An flünzes Box hat unser leihzoe in Linz nicht laden wollen.... Woran das lag könnten wir aber nicht klären. An der anderen Box an einem anderen Verteiler gings mit 22 kW ohne Probleme
Elektro-Voodoo..
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 710
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
- 1169
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 951
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2590
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
