11 KW Box anschliessen, welche Vorleistungen ?
Re: 11 KW Box anschliessen, welche Vorleistungen ?
Überspannungsableiter haben nur einen bestimmten Wirkungsbereich (ca. 10m-15m Leitungslänge). Deswegen sollten diese so nah wie möglich an der Ladestion sitzen (bei Hensel schon in dieser beinhaltet) und wenn man eh schon einen Verteiler hat kann man da auch gleich FI und LSS einbauen.
D-LSS sind ME overkill und können in den meisten Netzen wegen zu kleinen Kurzschlussströmen garnicht eingestzt weden. Für einen D32 bracht man ja schon fast 1000A Kurzschussstrom.
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
hier nochmal die empfohlenen Auslösecharakteristiken nach ZE Ready:
http://www.goingelectric.de/forum/resources/image/799
Und nun die Frage: Was mache ich wenn ich ne 22kw Box habe, die aber (erstmal) auf 11kw einstelle (soll ja Boxen geben die man umschalten kann ) ?
Ich habe mich schon entschieden.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Die Box ist vergleichbar mit einer Steckdose. Abgesichert ist eine Steckdose meist mit 16A, auch wenn man überwiegend deutlich kleinere Verbraucher anschliest.
Also solltest Du die Box mit Kabelquerschnitt und Sicherungen so anschließen das sie 22kW Ladeleistung bringen kann.
Wenn Du die Box dann auf 11kW einstellst dauert die Ladung eben doppelt so lang, Du hast aber die Möglichkeit jederzeit umzuschalten wenn es mal schnell gehen muss.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
RWE / HochTief hat sich telefonisch gemeldet. Bei der 11 KW eBox (Aufpreis siehe Preisliste) ist der FI Typ B und die LS dabei. Die Automaten werden bei ca. 23m Kabellänge (es reicht 5x4mm2), 5x6 mm2 NYM ist verlegt, in die Hausverteilung eingebaut. Mit der eBox werden die Automaten mitgeliefert (damit man keine Falschen selbst kauft), dann kann der eigene Elektriker diese einbauen und im Haus alles anschließen. Die Automaten werden nicht in die eBox eingebaut sondern in die Hausverteilung. HochTief/RWE kommt dann um die eBox Z.E. Ready 1.2 anzuschließen und zu testen. Bei dem Telefongespräch hatte ich das Gefühl das sich der Mitarbeiter RWE / HochTief sehr gut im "Thema" auskannt, er hatte auf alle Fragen ein sehr präzise Antwort. Ich hoffe mal das alles auch so gut klappt, auch mit dem Liefertermin des ZOE Intens (25. KW).
ZOE Intens, Energie Blau, 11 KW Wallbox, Solaranlage 10,92 kWp,
Ich kenne meine Grenzen, denn ich überschreite sie oft genug.
- Danke erhalten: 98 Mal
auf keinen Fall Querschnitte unter 10mm nehmen. Außerdem nimmt man sich die Möglichkeit auf 32A aufzurüsten oder der Zweitwagen wird auch elektrisch und eine zweite Wallbox wird nötig. Bei 11kW wird die Leitung über längere Zeit an der Bemessungsgrenze betrieben. So wird normalerweise keine CEE Dose belastet.
lg
Eberhard
lg
Eberhard
Eberhard hat geschrieben:auf keinen Fall Querschnitte unter 10mm nehmen. Außerdem nimmt man sich die Möglichkeit auf 32A aufzurüsten oder der Zweitwagen wird auch elektrisch und eine zweite Wallbox wird nötig. Bei 11kW wird die Leitung über längere Zeit an der Bemessungsgrenze betrieben. So wird normalerweise keine CEE Dose belastet.
lg
Eberhard
Ich habe die Information bekommen, das max. 6mm in die Klemmen passen.
- golfsierra
Habe gerade mit einem Elektriker gesprochen. Da ich (momentan) nur 11kW laden möchte reichen - so meinte er - 5 x 2,5mm2 (welche auch schon seit früherer Zeit verlegt sind). "Die Phasen sind mit 16A abgesichert und dafür reichen 2,5mm2 aus ..." ist seine Aussage ...
Jetzt redet er ihr hier alle von 4, 6 oder sogar 10mm2 Querschnitt!?
Muss ehrlich sagen dass ich jetzt schon ein wenig "unsicher" bin wer denn nun recht hat ...
Was meint die Community dazu?
Danke für eure Hilfe
Gert
Gert
S 70D
Mir geht es genauso.
Meine RWE eBox (11kw) wurde auch mit so einem Kabel angeschlossen ( wenn ich mich richtig erinnere stand auf der Rolle auch 2,5 mm) .
Aber ich hoffe mal das es da keine Probleme gibt.Die Euronics Elektriker arbeiteten ja mit RWE zusammen.Zumindest steht das ja auf beiden Internetseiten der Firmen.
Wird Zeit das mein Zoe kommt damit ich Gewissheit habe das es funzt.
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 995
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 842
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 935
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
- 687
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
