Verbrauch pro 100 km
Kann mi jemand erklären wie so dass im Winter mein Verbrauch zwischen 16-18 kWh war, und jetzt im Frühjahr es zwischen 10-12 liegt? Ich verstehe dass die Akkus sich anders verhalten wenn es kalt bzw. warm ist, aber wie so auch der Verbrauch? Ich habe es im Winter auch ohne Heizung und Tageslicht probiert, ich konnte es nie unter 16 kWh/100 km bringen...??
Re: Verbrauch pro 100 km
Ganz grob beschrieben liegt es daran, dass der Innenwiderstand des Akkus bei Kälte steigt und daher nicht mehr die gesamte zugeführte Energie entnommen werden kann, sondern bei internen Prozessen aufgebraucht wird. Je kälter der Akku, desto größer die intern verlorene Energie.
Es ist also nicht so, dass der Verbrauch steigt. Es geht nur ein Teil der abgerufenen Energie intern verloren.
z.B. 12 kWh/100km Verbrauch + 30% interner Verlust während des Energieabrufs = 15,6 kWh/100km Scheinverbrauch
Wenn Du das noch genauer wissen möchtest empfehle ich bei google mal nach Fachbeiträgen hierzu zu suchen.
- green_Phil
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Sinniger Weise würde BMW den Verbrauch aus der Reduzierung der Ladung im Akku berechnen und damit wäre die These von Smøre plausibel. Deckt sich auch eher mit meinen eigenen Beobachtungen. Selbst mit vorgeheiztem Akku (10 Grad) und ausgeschalteter Heizung kam ich im Winter (trockene Straße) bei Weitem nicht auf die Sommerverbrauchswerte.
- Danke erhalten: 116 Mal
Ja, der Verbrauch lt. BC beim i3.....
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit (1/3 AB, 2/3 Landstraße +2 Ortsdurchfahrten) kam er auf 12,3 kWh:
Am Wochenende hier im Ort 4,0 kWh!!
Leider dauert die "warme" Jahreszeit bei uns hier eigentlich nur 4 Monate, bevor die Nächte wieder kalt werden. Aber schon Interessent welche Verbräuche der i3 realisieren kann- sowohl nach oben wie auch nach unten.
Juergen
- 2015_05_13.jpg (10.45 KiB) 4292 mal betrachtet
- F0003.jpg (53.29 KiB) 4292 mal betrachtet
Juergen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
==> Verbräuche ohne Randbedingungen zu kennen sind nichtssagend!
Ich gehe einfach mal davon aus das im Winter (auch bei ausgeschalteter Heizung) trotzdem ab und zu Heizelemente oder ähnliches aktiviert werden.
Auch nicht ausser Acht zu lassen ist der Aspekt, dass mit tiefere Temp. Die Dichte der Luft zunimmt. Deswegen werden ja auch einLadeluftkühler bei Fahrzeugen mit Turboaufladung ( örk das hat ja was mit verbrennen von Fossilem Brennstoff zu tun ) eingesetzt. Dichtere Luft = Mehr Sauerstoff für die Verbrennung (Schauder).
Habe etwas in einem anderen Forum dazu gefunden, geht zwar um Fahrräder, aber die merken das auch schon.
http://forum.tour-magazin.de/showthread ... ei-K%E4lte!
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
naja an dichtere Luft dachte ich auch schon - aber gefühlt komme ich im Winter 10% weniger weit. Gefühlt weil ich es nie wirklich gemessen habe - basiert eher auf der typischen Reichweite (im EcoPro+ Mode).
Wobei hier http://forum.tour-magazin.de/showthread ... #post10514 ja sogar von ähnlichen % geschrieben wird. ist dem wirklich so (bin jetzt zu faul zu recherchieren)?
- green_Phil
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3895
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2567
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1668
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Neuer Beschleunigungsweltrekord! 0 - 100 km/h in 0,956 Sekunden.
Antworten: 21von LeakMunde » Mo 4. Sep 2023, 14:17 » in Elektroauto Rennsport - 21
- 1919
Di 13. Feb 2024, 22:08
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 609
Letzter Beitrag von car.2023
