Hochvoltbatterie Info Teil 1
Re: Hochvoltbatterie Info Teil 1
Stimmt schon, unter Belastung verlieren sie am Anfang viel Spannung.DaCore hat geschrieben:Die Ruhespannungskurve ist bei NMC Zellen oben rum üblicherweise steiler, d.h. die Spannungsabweichungen werden größer als in flacheren Bereichen in der Mitte.Sigi hat geschrieben: Was mich aber ein bischen erstaunt, dass der Zellendrift grösser geworden ist. Dieser sollte bei geladener Batterie weniger sein als entladen.
Allerdimgs sollte am Ende des Ladezyklus die Zellenspannung eigentlich möglichst ausgeglichen sein.
Gruss Sigi
Hinweis: Man sollte auch an die Auflösung der verwendeten Analog-Digitalwandler denken.
Beim Strom aus der HV-Batterie liegt das LSB bei 250mA.
Und bei der Spannungsmessung der einzelnen Zellen ist das LSB 1mV .
Das LSB bei der Temperaturmessung der Zellen, ... liegt bei 0,5°K
Kann man sehen, wenn die Werte sich von Messung zu Messung verändern. Und da kein integratives Messverfahren angewendet wird, zappeln die Werte noch mehr.
Beim HV-Strom scheint es ein 10Bit AD-Wandler zu sein . Der notwendige Shunt liegt (vermutlich) im Bereich 0,5mOhm. Bei 200A fällt dann 100mV ab (bei 200A wären das 20W Wärmeverluste).
Spannungsmessung könnte auch ein 10Bit ADC sein mit einem Meßbereich von ca. 3,1V bis ca. 4,1V.
Irgendwo bei einem Youtube-Video war der HV-Shunt eines Tesla zu sehen; ich meine in Erinnerung zu haben, dass er 0,5mOhm hatte????
Über die Absolutgenauigkeit. Langzeitstabilität und Linearität ohne Stromlaufplan ist keine Aussage möglich. Das wäre schon interessant, um bei Vergleich der Meßergebnisse über mehrere Jahre eine zuverlässige Aussage treffen zu können.
Wenn mir jetzt noch jemand plausibel erklären kann, wo die knapp 100kWh
Dabei ergibt meine eigene Zählung der Ladung, ungefähr was ich entladen habe.
e-Golfer
die ich mehr geladen als entladen habe hin sind (Ladezustand 47,2%), dann ist mir auch wohler. Nicht dass meine Batterie bald platzt100 Hochvolt / Hybrid Batterie Historiendaten 1-Zähler für Kilowattstunden Ladung 2547.754 kWh
101 Hochvolt / Hybrid Batterie Historiendaten 1-Zähler für Kilowattstunden Entladung -2448.410 kWh
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
In Verlustwärme umgewandelt?e-golfer hat geschrieben:Wenn mir jetzt noch jemand plausibel erklären kann, wo die knapp 100kWh
Gruss
Umbi
Kann eigentlich fast nicht sein, da ja die Batterie sagt, sie hätte das erhalten. Müsste dann beim Entladen pro km 8,5W verheizen? Andererseits sind das auch nur ca. 26mA Verluststrom. Das fällt bei 321V an einem 12k Widerstand ab. Wo soll der sein in der Batterie?umberto hat geschrieben: In Verlustwärme umgewandelt?
e-Golfer
Natürlich in Wärme und zwar hauptsächlich in den Zellen selbst.e-golfer hat geschrieben:Kann eigentlich fast nicht sein, da ja die Batterie sagt, sie hätte das erhalten. Müsste dann beim Entladen pro km 8,5W verheizen?umberto hat geschrieben: In Verlustwärme umgewandelt?
P=I^2*R
P sei hier die Verlustleistung und R sei der normale Elektrische Innenwiderstand der Zelle, I der Strom der durch Zellen fließt. Geladen wird üblicherweise mit einem geringen Strom, Schuko oder Wallbox. Entladen wird aber üblicherweise mit einem hohem Strom. Da der Strom aber zum Quadrat in die Verluste eingeht, ist somit ein hoher Strom immer mit mehr Verlusten behaftet. Verluste an einem ohmschen Widerstand sind immer Wärme.
Zusätzlich ist R auch abhängig von der Zelltemperatur, wenn die Zelle kalt ist, dann ist Ihre Chemie entsprechend träge und sie besitzt einen sehr viel höheren Innenwiderstand als z.B. bei 30 Grad. Dadurch heizt sich die kalte Zelle quasi zunächst selbst auf, dieses aufheizen sind natürlich Verluste, die nicht mehr für den Vortrieb zur Verfügung stehen.
Zusätzlich kommen noch die Übergangswiderstände der Verbinder, Schütze, Sicherung usw. dazu. Die sollten aber im Vergleich zu den Zellen untergeordnet sein.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2767
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1907
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1458
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 506
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2416
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
