Unterstützen moderne EV laden mit Mode 1?
Hallo in die Runde,
um die Ladetechnik-Abzocke zu umgehen, überlege ich, ob ich meinen BMW i3 (bekomme ich erst in 2 Monaten) in meiner privaten Garage mit Mode 1 lade.
Ich will jetzt keine Sicherheitsdiskussion beginnen. Durch meinen beruflichen Background bin ich mir über die Risiken bewußt. Ich will einfach nur wissen, ob der i3 überhaupt beginnen würde zu laden, ohne jegliche Signalisierung?
Danke Gruß
niceguy
Danke Gruß
niceguy
Zuletzt geändert von Anonymous am So 10. Mai 2015, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: In passendes Forum verschoben
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
Re: Unterstützen moderne EV laden mit Mode 1?
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich lade meinen i3 nun schon seit fast 13 Monaten mit dem mitgelieferten ICCB an einer eigens dafür verlegten Schuko-Steckdose problemlos in meiner Tiefgarage. Am Anfang habe ich das Kabel noch aufgerollt. Mittlerweile liegt meistens lose im Kofferraum. Die ersten paar Mal würde ich die Temperatur an den Kabeln und an der Steckdose regelmäßig fühlen. Falls etwas zu warm wird, kann man die Ladeleistung im Auto von Maximal (12A) auf Mittel (9A) oder Nierig(6A) runterregeln. Die mittlere Einstellung habe ich einmal benötigt, als das Kabel an einem Verlängerungskabel hing. Diese Situation sollte man vermeiden.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aus dem Bauch glaube ich dass Ihr beide Recht habt. Andererseits habe ich nirgends etwas schriftliches gefunden. Lediglich, dass Mode 1 für öffentliche Ladestationen nicht mehr zulässig ist.
Diese Übersicht aus 05/2014 erwähnt Mode 1 uneingeschränkt:
http://www.austrian-mobile-power.at/amp ... oautos.pdf
Siehe auch Anhang.
Ich glaube ich werde zunächst das beiliegende ICCB verwenden und dann den Mode 1 einfach mal ausprobieren.
Siehe auch Anhang.
- Dateianhänge
- Austrian_Mobile_Power_Factsheet_12_Uebersicht_Netzanschluss_und_Ladedauer_bei_Elektroautos.pdf
- In dieser Übersicht ist Mode 1 uneingeschränkt erwähnt.
- (177.5 KiB) 145-mal heruntergeladen
Ohne Signalisierung gehts tatsächlich nicht. Aber zumindest für Typ 1 gibt es durchaus Kabel direkt auf Schuko odeer CEE. Z.B. Von EVSELECT oder von Charge Amps: http://www.schnellladen.de/p/spark.html
Dabei handelt es sich jedoch nicht wirklich um Typ 1. Dies ICCB Elektronik befindet sich einfach im Kabelgriff.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wieso? Fachgerecht ausgeführt ist das Kabel vollumfänglich standardkonform. Es lädt nur leider praktisch kein einziges Auto daran.
Aber wenn man sich einen 50k€ i3 in die Garage stellen kann, sollte es an den 350€ fürn ICCB nun eiegntlich nicht scheitern.
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
Hilft aber nix, es sei denn du schaffst es beim Stecken des Typ2 mit der benötigten Frequenz und korrektem Tastverhältnis in den CP Kontakt reinzusingen, dann vielleichtniceguy hat geschrieben:Meiner Interpretation nach ist es standardkonform am einen Ende des Kabels einen Schuko-Stecker zu haben und am anderen einen Typ2-Stecker (ohne Elektronik dazwischen). Das ist dann exakt Mode 1.
Moderne Messeinrichtung...
Antworten: 47von Sahnestückchen » So 4. Jun 2023, 12:54 » in Photovoltaik - 47
- 2466
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 14. Jun 2023, 18:20
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 601
Letzter Beitrag von mitleser
Wellcome Mode und virt.Heckklappensteuerung.
Letzter Beitrag von oacherl « So 21. Mai 2023, 06:14Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon oacherl » Mi 17. Mai 2023, 07:05 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 898
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 776
Letzter Beitrag von cbfalex
Schnellheizer defekt? Test-Möglichkeit mit einer manuellen Aktivierierung? Service Mode?
Antworten: 21von MiVo69 » So 19. Nov 2023, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1315
Letzter Beitrag von Danimal
Do 23. Nov 2023, 17:15
