Reichweite mit 80% Kapazität nach Chademo Ladung?
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen!
Ich werde nächste Woche meinen C-Zero abholen. Nun bin ich am überlegen ob ich mich von Chademo zu Chademo Tankstelle bewege oder den Zero lieber auf einem Trailer abhole. Wie weit kommt man mit den 80% bei Autobahnfahrt Konstant 80km/h klima heizung radio alles auf aus.
Danke für eure Hilfe im Vorraus!
Gruß. abdreas
Gruß. abdreas
Re: Reichweite mit 80% Kapazität nach Chademo Ladung?
TeeKay
Bei Sonnenschein, 20-30° Außentemperatur und flacher Topographie kannst du mit 16kWh-Batterien mit 85-95km bei 80%-Ladung rechnen. In Hilden wurden bei Tempomat 90 auf der Autobahn bei Volladung 113km Durchschnitt mit 2 Autos bei Vollladung erzielt.
Die Reichweite hängt dann natürlich noch von der Topographie und dem Klima ab. Regnet es und fährst du eher bergauf, würde ich mich hinter einen LKW hängen.
Bedenke auch, dass die Spannung in den Zellen nach der Schnellladung etwas absinken kann. Direkt nach der Schnellladung wirkt die Batterie u.U. voller, als sie wirklich ist.
Warum tankst Du nicht einfach nach Abschaltung des Chademo noch mal 10min nach? Selbst nach den 80% ist Chademo ja immer noch mindestens doppelt so schnell wie beim anderen Ladeanschluss. Einfach noch mal starten. Dürfte entspannter sein als die ständige Angst vor dem Liegenbleiben.Firehowk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Gruß. abdreas
Dirk
Q90/Zero DSR BF
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Noch mal 10min mit Chademo? oder mit dem Typ1 Ladekabel? wusste nicht das man chademo nochmal neu starten kann?!spunty hat geschrieben:Warum tankst Du nicht einfach nach Abschaltung des Chademo noch mal 10min nach? Selbst nach den 80% ist Chademo ja immer noch mindestens doppelt so schnell wie beim anderen Ladeanschluss. Einfach noch mal starten. Dürfte entspannter sein als die ständige Angst vor dem Liegenbleiben.Firehowk hat geschrieben:Hallo zusammen!
Gruß. abdreas
Dirk
Meine Route habe ich schon geplant. Geht ja sehr gut mit dem Routenplaner hier. Trotzdem danke fürs Angebot!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 314
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1257
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 850
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1132
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1271
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
