i3 preisgünstigstes Typ2 Ladekabel gesucht
Re: i3 preisgünstigstes Typ2 Ladekabel gesucht
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Das mit den 32 (A) Kabeln ist so eine Sache. Dachte auch erst, dass es ein 3-phasen Kabel mit mindestens 7m sein soll. Habe ich auch gekauft. Die Anwendung ist aber eine Qual. Die Teile sind schwer und unhandlich. Dagegen ist das BMW Kabel eine Genuss - sofern man Fahrzeuge mit 1-phasen Lader sein eigen nennt.
Juergen
Juergen
...wie sind Eure Erfahrungen mit der "Spiralisierung" des BMW-Kabels? Zum Verstauen erscheint mir das tatsächlich sehr pfiffig und praktisch. Wenn man aber mal 3-5m überbrücken muss, stelle ich mir das etwas widerspenstig vor (ich denke an meinen Gartenschlauch, der dann immer Knicke bekommt wenn man nicht aufpasst). Vielen Dank! niceguy.
BMW i3 mit REX - Wallbox Walli® LIGHT
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wie schon geschrieben, qualitativ über jeden Zweifel erhaben.
Der Leiterquerschnitt ist wg. 32A 6mm2. Leitungs und Steckermaterial ist sehr hochwertig.
Habe das Ding zwar noch nie wirklich gebraucht, aber schon einige Male zum Ladesäulentesten ausprobiert. Auch mal mit fast ganz ausgezogener Länge. Knicke bekommt man da auch mit Vorsatz nicht rein, lässt sich immer schön kompakt zusammenrollen.
Einziger Nachteil, das Teil ist aufgrund der massiven Bauweise nicht ganz leicht (für 16A halt überdimensioniert)
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich nutze das Kabel jeden Tag und muss ab und an auch die gesamte Länge nutzen.
Rollt sich immer gut auf und auch der Zug wenn das Kabel ganz ausgezogen ist ist OK.
Du musst nur aufpassen, dass du das Kabel nicht verdrehst, sonst gibt es Probleme beim aufrollen.
Auch die Tasche ist super. Schön griffig gummiert, dadurch rutscht nichts herum.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ich hatte zuerst ein dreiphasiges 16A-Kabel gekauft - was für ein Unsinn!
32A ist ein Muss, da manche Säulen kleiner dimensionierte Kabel ablehnen. 3phasig ist bei einem 1phasigen Lader sinnlos und zudem unhandlich.
Zukunftssicherheit: Vermutlich billiger, zunächst einphasig zukaufen und auf sinkende Preise für die Typ2-Stecker zu setzen.
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich denke das Ladekabel wird beim Wiederverkauf einfach dabei sein. So wie die Winterreifen. Also kaufe ich genau das Kabel was ich fuer das Auto brauche und nichts fuer die die Zukunft die dann vielleicht ganz andere Kabel bringt. Ein 5x6qmm Kabel so unhandlich wie ein Stock. Bei meinem Versuch ein 3x6qmm Kabel zu erhalten bekam ich ein Kabel mit 5x6qmm aber mit den Tpy 2 Steckern fuer Einphasenladung. Das ging dann wieder zurueck an den Hersteller der ueberhaupt nicht verstehen konnte warum ich das Kabel nicht behalten moechte. Danach habe ich das Kabel von BMW bestellt das viel weniger Platz braucht und viel leichter ist so dass man es immer mitnehmen kann. Die Hersteller der Kabel haben noch nicht alle verstanden worauf es ankommt.
Zuletzt geändert von Knobi am So 21. Jun 2015, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 14 Mal
Beim Ladekabel ist weniger tatsächlich mehr. Ich nutze bei meinem e-Golf seit einigen Wochen ausschließlich ein Ladekabel, das für meine Anforderungen gerade so ausreicht (1,5m; 3x2,5mm2). Im Handling ist das um Welten besser als das ewig lange serienmäßige Ladekabel (welches zur Not immer noch im Auto liegt).
Unter diesem Aspekt sieht man übrigens einen weiteren Nachteil des einphasigen 32A-Ladegerätes im i3: im Vergleich zu einem zweiphasigen Ladegerät mit gleicher Leistung benötigt man rund 80% mehr Kupfer im Ladekabel (3x6mm2 vs. 4x2,5mm2).
- Danke erhalten: 8 Mal
- 1677
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3091
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1468
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
