i3 mit PV Überschuss laden
Re: i3 mit PV Überschuss laden
Autoakku mit Hausakku laden ist in der Tat nur was für Puristen.. Aber die Aufrüstung erscheint mir zur Deckung des Hausbedarfs für die Regentage sinnvoll und evtl. auch zur Verringerung der Zyklenzahl, insofern also der Lebensdauer der Akkupacks. Die Angabe von E3DC zur nutzbaren Kapazität (angeblich 13.8 kWh) erscheint mir im übrigen auch etwas hochgegriffen; ich würde diese auch eher bei 12 kWh ansetzen.
Jetzt habe ich nochmal auf der Internetseite nachgelesen.
Es sind nach wie vor 13.8kWh Netto (es hat sich also nichts geändert). Der Bruttowert wird nicht mehr angegeben und mittlerweile schreiben sie auch rein das man nur 92% der Nettokapazität nutzen kann. Das haben sie in früheren Datenblättern nicht reingeschrieben.
Vielleicht haben sie sich ja meine Kritik zu Herzen genommen
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Nein es sind 13,8kW Brutto!
Jeder Akku hat Brutto 2,3kW davon können 92% genutzt werden, macht 2,1kW. Bei voller Belegung ergo 12,7kW. Das ist im Vergleich zu Anderen sehr gut, denn die Masse nutzt nur 80% der Bruttokapazität.
Was etwas harmlos ist, ist die Leistung mit der Be- oder Entladen wird, je Akku dürfen nur 750W rein oder raus. Bei voller Belegung ist das System auf höchstens 3kW abgeregelt.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Leider habe ich keine Ahnung wie man hier ein Bild einfügt, sonst könnte ich es Dir schwarz auf weiß zeigen. Es sind 13.8kWh netto!
Aber um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, ich bin mit der Funktionen Geräts sehr zufrieden.
Wenn die das Problem mit den Wechselrichtern in den Griff bekommen und das müssen sie wenn sie überleben wollen (7 Jahre Garantie) und wenn sie den Akkulieferanten wechseln werde ich meine Anlage um ein weiteres Gerät ergänzen.
In meinem ersten Post hatte ich mich getäuscht ich habe schon den vierten Wechselrichter es wurden bereits drei getauscht.
Und der letze defekt war nicht mehr lustig. Da wäre es fast zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Meine Frau war mit den Nerven vollkommen am Ende.
Unter den Bedingungen macht momentan eine Erweiterung keinen Sinn.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Bild hin oder her, ich hatte gerade einen Lehrgang drauf. Ich denke nicht das die Ingenieure allen Teilnehmern kompletten Scheiss erzählt haben.
Zuletzt geändert von TOMbola am Do 7. Mai 2015, 07:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich gebe zu das Ganze ist eindeutig Zweideutig! E3DC gibt 2,3kW Netto obwohl das nicht 2,3kW Netto sind.
Laut dem Hersteller Panasonic haben diese Batterien Brutto 2,7kW und Netto 2,3kW. E3DC baut selber noch einmal eine Sicherheit von 8% ein und nutzt von den 2,3kW nur 92%. Die Angabe im Datenblatt hätte also 2,3kW Brutto lauten müssen.
Fakt ist aber Brutto voll bestückt 13,8kW.
Schalt mal auf Netz- und PV-Strom, falls deine Akkus voll sind, entladen die dann mit 3kW wenn das Fahrzeug lädt, ist zumindest bei mir so.egolf38 hat geschrieben:die E3DC-Wallbox lädt stets PV-Strom und/oder Netzstrom. Eine Ladung aus dem Hausakku erfolgt grundsätzlich nicht. Insofern ist die Begrenzung auf 3 kW Entnahmestrom nur für den Hausverbrauch von Bedeutung, nicht aber für das Laden des Elektrofahrzeugs mittels Wallbox.
Du hast vollkommen recht. Ich habe das Fahrzeug erstmals Heute Abend dran und kann so genau sehen, dass nur Netzstrom benutzt wird. Das Haus arbeitet weiterhin autark zum Fahrzeug. Hatte ich so noch nicht gesehen.egolf38 hat geschrieben:die E3DC-Wallbox lädt stets PV-Strom und/oder Netzstrom. Eine Ladung aus dem Hausakku erfolgt grundsätzlich nicht. Insofern ist die Begrenzung auf 3 kW Entnahmestrom nur für den Hausverbrauch von Bedeutung, nicht aber für das Laden des Elektrofahrzeugs mittels Wallbox.
In Übrigen fällt mir auf, dass er leider nur mit 6,8kW lädt.
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5670
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1058
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3538
So 8. Okt 2023, 16:36
Gewaltiger Überschuss bei Hyundai
Antworten: 4von Ex-Octavia-Fahrer » Do 25. Jan 2024, 19:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1078
Fr 26. Jan 2024, 11:25
IONIQ5 und PV Überschuss Probleme
Antworten: 5von Roccom » Di 12. Mär 2024, 20:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 956
Di 26. Mär 2024, 09:13
