ladeabbruch über "Knochen"
Re: ladeabbruch über "Knochen"
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, über einen langeren Zeitraum an Typ2 zu laden. Es ist einfach schwer den Fehler einzugrenzen, wenn man nicht ein paar verschiedene Konfigurationen durchspielt. Was sagt das GE Verzeichnis, gibt es eine öffentliche Ladesäule in der Nähe deiner beiden Ladestandorte?
Aus welchem PLZ Gebiet kommst du? Du kannst ja mal einen Blick in die Usermap schauen. Bestimmt wohnt ein erfahrener E-Mobilist in deiner Nähe, der dich gern unterstützen wird.
Die unzuverlässige Vorklimatisierung kann auch an der OCU (Kommunikationsmodul) liegen. Beim e-up! sind alle Fahrzeuge bis Herstellungsdatum 03.11.2014 betroffen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es beim e-Golf ähnlich ist.
Da dein Knochen 2015 getauscht wurde, wird es wohl die MK6 Version sein. Die Info findest du auf dem Typenschild auf der Rückseite unter dem Punkt "Hardware". MK6 funktioniert in der Regel zuverlässig.
da wir in einer Außenlage auf dem lande Wohnen, ist es uns zumindest zu hause nicht möglich für über einen andren Weg zu laden, den die Nächstgelegene Ladestation ist ca. 10km entfernt. In der "nähe" meines Arbeitsplatzes gibt's es ein paar Ladesäulen, allerdings müssen wir für die Nutzung einen Vertrag mit einem der Hamburger Energieversorger abschließen und die Monatliche Grundgebühr berappen und dann auch sicher sein, das Sie frei ist. Auch Zeitlich ist das für uns nur schwer bzw umständlich realisierbar. Zudem ist es auch keine 100% verlässliche Möglichkeit um die Ursache einzugrenzen, den der Fehler tritt manchmal über einen langen Zeitraum nicht auf. Es kann sein, das es über Tage oder manchmal auch Wochen ohne Probleme geht, und dann an mehren Tagen hintereinander jeweils einen oder mehre Abbrüche gibt. Der Wagen war die gesamte vergangene Woche beim Händler, getestet haben Sie aber nur 2 Ladevorgänge bei 70 gefahren km und hatten dabei (angeblich) keinen Ladeabbruch. Ich fürchte, wir müssen das bis zum ende durchstehen, aber sicher ist dann, das es unser erster und letzter VW war.
Veluzy
Veluzy
- Danke erhalten: 69 Mal
Also wenn das Auto sonst passt - investiere lieber in ein Volvo Mennekes Kabel um ca. 300 €uronen, das funktioniert immer tadellos. Hatte in 3 Jahren noch nie einen Ladeabbruch damit, wenn die Verkabelung der Steckdose grundsätzlich gepasst hat...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich halte nichts davon auf Verdacht ein anderes ICCB zu kaufen.
Hier hilft nur eine systematische Fehlersuche. Wenn das ICCB mit der roten LED einen Fehler anzeigt dann würde ich zunächst prüfen ob die verwendete Schukosteckdose+Zuleitung überhaupt belastbare 230V und eine gute Schutzerdung bereitstellt. Das ICCB überwacht diese Parameter und bricht die Ladung ab wenn da was nicht stimmt. Einen solchen Fehler findet man soweit ich weiß auch nicht detailliert im Fehlerspeicher des Fahrzeugs wieder, da es zwischen ICCB und Fahrzeug keine wirklichen detaillierten Austausch von Diagnoseinformationen gibt.
Grüße,
Christian
Das könnte genau das Problem sein, das Anlaufen von großen Lasten erzeugt i.d.R. Spannungsschwankungen im Netz. Vermutlich schlägt dann die Schutzfunktion im ICCB an. In diesem Fall würde ich eine Langzeitmessung an der Dose machen die solche Spikes mit aufzeichnen kann. Für ein "dreckiges Versorgungsnetz" kann das Fahrzeug nichts.Veluzy hat geschrieben: Eine falsche Verdrahtung sollte man ausschließen können da dieses Gebäude seit Fast 30 Jahren steht und ich auch Maschinen betrieben werden die hohe Sromlasten verursachen weben aber an einer Sicherung.
Grüße,
Christian
also einen neuen Ladeknochen werden wir uns nicht mehr zulegen, da der Wagen eh Anfang 2019 zurückgeht.
Was die Absicherung bzw. die Lasten angeht, haben in der Firma mehre unabhängige Stromnetze mit unabhängigen Sicherungskästen und Zählern . Der Fehler tritt in mindestens 2 der Stromkreise auf. Zudem tritt der Fehler ja auch bei uns zu hause auf und unser Haus ist aus Mitte der 2000er. VW hat uns heute mitgeteilt, dass eine Wandlung oder ähnliches nicht mehr in Frage kommt, da die 2 Jahre ja schon um sind. Nun gut wir werden mit der Problematik noch bis Anfang 2019 leben müssen und uns dann für ein Auto einer andren marke und eines andere Konzerns entscheiden. Ein Elektroauto wird es vermutlich auch nicht...
Veluzy
Veluzy
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1095
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1375
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1684
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2032
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 269
Letzter Beitrag von rabe65
