ladeabbruch über "Knochen"
Re: ladeabbruch über "Knochen"
Tja dann, sind es wohl doch zu viele Steckkontakte.
1 - Dose - Zähler
2 - Zähler - 10m
3 - 10m - 25m
4 - 25m- Knochen
vs zuhause
1- Dose - 10m
2- 10m- Knochen
evtl. für die Arbeit ein 40m Kabel statt der 10m+25m Lösung, hauptsache keine nichtabgewickelte Trommel.
e-Golfer
1 - Dose - Zähler
2 - Zähler - 10m
3 - 10m - 25m
4 - 25m- Knochen
vs zuhause
1- Dose - 10m
2- 10m- Knochen
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Zuleitung zu der Steckdose auch schon seine Länge hat. Zudem sind vom Energiezulieferer auch Tolleranzen in der Spannung zugelassen. Wenn die Spannung nun schon untere Toleranz daher kommt, kann dies durchaus einmal zu wenig sein.
Wenn Du schon so ein Stecksystem hast, kannst du das Messgerät auch mal ans Ende der Leitung nehmen. Da kannst du dann die anliegende Spannung unter Last ablesen. Ev. hilft es auch schon, die Ladeleistung ein wenig zurück zu nehmen.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Hy Leute,
mag mich hier auch mal mit rein hängen, anch dem ich aus duseligkeit fast ein Zimmer zuhuse abgefackelt habe beim Laden des Golfs, hatte ich mich dazu entschlossen, wir Wohnen im 1 OG, ein 3x2,5mm Kabel zu nehmen und dieses Direkt im Sicherrungskasten hinter den FI von Badezimmer gehangen, natürlich nochmal mit seperater 16A Sicherrung, einfach schon weil das Kabel unten aufm PArkplatz liegt(mn weiß ja nie).
Der Spannungs verlust bei 30m und dem querschnitt und der direkten anschlussweise, ist erstaunlicherweie WIRKLIC zu vernachlässigen, auch unter Last bei unter 1V......
Ihr müsst bedenken das das Ladegerät NICHT IMMER auf block geht wenn die Netzspanung beim Laden abfällt, mnchmal Läd der knochen auch weiter, was zu folge hat, das bei Sinkender Spannung dein Strom steigt, heißt das man mal gannz schnell über 10-16A kommt und da kommt ihr ddann einfach langsam an die mcchbahren Grenzen der 3x1,5mm Kabel.
FAZIT = LÖSUNG, im netz Gummi Kabel H07-RR 3x2,5mm (glaube so hieß das, lehre is lang her ), im gewünschter KOMLETTER Länge bestellen, Stecker und Kupplung dazu und selber verdrahten, meistens sinds schon die Stecker und Dosen der "Billigen" Kabel, kosted im Prinzip das selbe, mact halt nur einmal mehr Arbeit........
so jetzt habe ich hier schön wirrwaa geschrieben, ich hoffe der ein oder andere sieht noch durch und weiß was ich meine
Lg aus dem schönen LDS
der Micha
der Micha
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei uns war es auch der nicht ordnungsgemäße Anschluss der Erdung. Es hat lange Zeit funktioniert, dann ging plötzlich nichts mehr. Das Funktionieren hing wohl mit der Witterung zusammen. Die feuchte Erde hatte wohl über Außenleuchten für genügend Erdung auf die Leitung gesorgt. Als es trocken wurde, war nichts mehr mit Erdung.
DaftWully
DaftWully
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1077
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1355
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1664
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2019
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 233
Letzter Beitrag von rabe65
