E-TWOW S2
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: E-TWOW S2
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Welche Temperatur zeigt der eigentlich an? Akku? Motor? Luft? Hab ich in der Anleitung nichts dazu gefunden...
Re: E-TWOW S2
Dankeschön!
Re: E-TWOW S2
Hab nun den Akku rausgeschoben und siehe da, der hatte Spiel nach oben und unten. Diese beiden Gummirunge die zur Stabilisierung drüber gespannt sind, sind a) wohl wirklich zu wenig in meinem Fall und b) wohl eine typisch chinesische Billiglösung. Ich hab nun etwas zwischen Akku und Gehäuse geschoben und es müsste nun eigentlich ruhig sein. Praxistest steht noch aus.
Was mir auch auffiel: Jetzt, 6 Stunden nach der letzten Fahrt, steht die Akkuanzeige wieder auf 80%. Nach insgesamt 10km heute direkt nach der Fahrt war sie auf 60%. Da die Anzeige auch beim Beschleunigen abfällt, nehme ich an, dass da ein einfacher Voltmeter ohne irgendeine Dämpfung verbaut ist. Wenn man sich dararn gewöhnt hat, sicherlich in Ordnung. Hast Du Erfahrungen, ab welcher Akkustandsanzeige die Leistung merklich nachläst, insbesondere die vmax?
Re: E-TWOW S2
Ja eh bei mir auch. Vorallem aus hohen Geschwindigkeiten bremst er ordentlich. Nur bergab (bei unseren Steigungen da) wirds dann doch mal schnell zu wenig oder zumindest verschätz ich mich da noch. Aber gut... was soll ich da schon groß mitreden nach 10km.
Re: E-TWOW S2
Hallo,Toumal hat geschrieben:Gibts bei Hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
bin nach den Erfahrungsberichten zu dem E-Twow dabei mir diesen ebenfalls zu bestellen. Bei dem Link zu Hobbyking gibt es dort den E-Twow über "European Warehouse" zu 546,02 und über "International Warehouse" zu 456,13. Ich frage mich nun was da der Unterschied bei Hobbyking ist. Hat evtl. jemand Infos dazu? Danke.
Re: E-TWOW S2
Ists eventuell mal Dollar und mei Euro
Re: E-TWOW S2
Beim international warehouse kommen dann noch 20% Maerchensteuer (in AT) und Zoll dazu, ausserdem ist das Shipping relativ teuer. Ist unterm Strich meist teurer als die 550 Euro im European Warehouse.smarti123 hat geschrieben:Hallo,Toumal hat geschrieben:Gibts bei Hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
BTW ich habe etwas gefunden das manchmal klappert: Die Plastikscheibe ueber dem Display! Hab das einfach mit ein bisschen Tesa an strategischen Stellen fixiert und jetzt klappert nix mehr
Re: E-TWOW S2
Meine Geräusche kommen doch nicht vom Anku sondern wie ich meine von der hinteren Radaufhängung. Schmieren hat ein wenig Abhilfe gebracht. Müsste man wohl einfetten.
Ist es eigentlich normal dass sich die Akkutemp kaum verändert? Oder ist mir der Fühler verrutscht beim Akkuausbauen? Dem Gefühl nach zeigt mir der nur die Außentemperatur an.
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
