E-TWOW S2
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: E-TWOW S2
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Re: E-TWOW S2
Hallo an euch
Habe mir dieses wochenende einen rein Master zugelegt und mal knappe 49 km gefahren. ich muss sagen, coole sache. man ist fast genauso schnell wie ein Auto. Zumindest innerhalb Wiens. wenn ich sehe was hier eine an km Leistung haben bin ich gespannt wie lange meiner hält.
Was gibt es denn bei Wartung zu beachten? Gibt es irgendwelche Schwachstellen auf die man besonders achten sollte. Die schrauben ,die bei dem Ding verbaut sind, Sind das Standard oder spezielle ? Kann man die schrauben einfach im Baumarkt kaufen oder nur im Fachhandel. Würde mir gerne ein Rücklicht anbauen. wie stelle ich es am besten an?
Freue mich mit euch zu diskutieren... bin gespannt was ich so alles erlebe denn in Wien Sieht man solche Roller eher selten
Re: E-TWOW S2
Es gibt ein paar "Schwachstellen" an dem Roller, das eine sind die sich mit der Zeit lösenden Schrauben und
dann das Verbindungskabel zwischen dem Motor und dem Controller was gerne mal bricht. Es sind einige "Spezielle"
Schrauben verbaut, die lassen sich aber größtenteils auch durch Standard Schrauben aus dem Baumarkt tauschen.
Was das Rücklicht betrifft da habe ich mir eins mit 9 roten Led´s, etwas Aluminiumblech, ein paar Schrauben und
einer Powerbank selbst gebaut, vorne am Lenker befindet sich der Schalter um es einzuschalten. Ich werde schauen
ob ich Heute noch ein paar Fotos machen kann und die Online stelle.
Re: E-TWOW S2
Nach etwas 100 gefahrenen km in Wien hatte sich vorne die zwei großen Muttern leicht verdreht, sodass ich am Lenker recht großes Spiel hatte. ist schon komisch, dass obwohl Mutter und kontermutter vorhanden sind , sich das so verstellen kann. was bei mir noch war ist, an der Hinterachse hörte es sich an, als ob hier das Kugellager "rasseln" würde. ein Besuch bei "rideside" löste das Problem auf. was so gerasselt hat war der kleine Metallstift, wo man den Lenker einkackt, wenn man ihn zusammen faltet. zu hause mit Graphitspray eingesprüht... siehe da, Alles ruhig. übrigens muss man sagen, dass die Leute in diesem Shop sehr kompetent sind, auch was Reparaturen angeht. Jetzt, nachdem ich diese Kleinigkeiten wieder instand gesetzt habe kann es weitergehen. ich finde diesen Roller echt genial.
Eine ganz andere frage in diese Gruppe... Hatte jemand Interesse an eine WhatsApp Gruppe zu bilden. so konnte man bei weitem schneller Informationen und News zu unseren fahrbaren Untersatz austauschen.
Würde mich freuen...
Gruß an Euch, Dieter
Re: E-TWOW S2
Ich habe eben mal ein kleines Video von meinem E-Twow Roller gemacht indem
ich zeige was ich an Zubehör Installiert habe.
https://www.youtube.com/watch?v=kVzrPQq9ev8
Gruß, T.
Gruß, T.
Re: E-TWOW S2
Ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber einer ist mit dem E-Twow Downhill gefahren, woraufhin der Akku den Geist aufgegeben hat. Kann natürlich sein, dass er ein Montagsmodell erwischt hat. Allerdings kann es auch sein, dass die elektrische Bremse den Schaden verursacht hat. Diese läd ja gleichzeitig den Akku auf und er hatte sowohl die vordere als auch hintere Bremse aktiviert gehabt. Alles andere wäre Downhill aber wohl auch zu gefährlich.
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
