Ladefehler bei Regen
bin dieses Wochenden mit der ZOE im Dauerregen über 600km gefahren. Dabei die unangenehme Erfahrung gemacht, dass manche Ladesäulen den derzeitigen Wetterbelastungen nicht standhalten. Es kam in unregelmässigen Abständen zu Ladeabbrüchen. Dies zeigte sich entwedern in dem die Anzeige der ZOE nach einiger Zeit rot blinkte: "Ladung unmöglich", oder alternativ einfach ganz aus ging. Dies war nicht auf einen bestimmten Ladesäulentyp beschränkt. Einige muckten ständig im Abstand weniger Minuten, während andere die auch mitten im Regen stehen, also ohne Überdachung, zuverlässig funktionierten.
Z.B.
- Autobahnraststätte Thurau: Evite: alle 2-5 Minuten Fehlermeldung an der ZOE
- St.Gallen: BMW Jakob: Läuft einwandfrei, steht aber auch unter einem Vordach, nur die Zoe stand im Regen, als liegst wohl weniger am ZOE Anschluss.
- Lindau: ChargeNow BMW Unterberger: lädt zuverlässig obwohl die ganze Ladesäule ungeschützt im Regen und mit dem Sockel 10cm unter Wasser steht, wegen verstopftem Kanal.
- Kempten: Allgäuhalle: Ladenetz: unterbricht alle ca. 15 Minuten in dem die ZOE einfach abschaltet.
- Oberbüren: BUGA Ag: lädt bis kurz vor 80%, dann schaltet die ZOE so grandios ab, dass sich noch nicht mal die Tür entriegeln lässt.
Was soll man daraus schliessen?
1) Ladesäulen sollten unter eine Überdachung. Wenn das zu teuer dann wenigstens den Stecker Regen- und Spritzwassergeschützt anbringen und nicht einfach an der Seite der Ladesäule.
2) Wenn es regnet kann man die ZOE nicht alleine lassen oder man riskiert, dass man nach 1 Stunde Spaziergang immer noch mit leerem Akku dasteht.
3) Auch die ZOE Kupplung muss irgendwie Regengeschützt gestaltet werden. Vielleicht hilft ja ein am Kabel angebundener Regenschirm in Zukunft.
Z.B.
Re: Ladefehler bei Regen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hatte noch nie Probleme. Auch bei starkem Regen nicht. Aber vielleicht hatte ich nur Glück mit den Säulen.
Das "Ladung unmöglich" kommt eigentlich nur vor, wenn der Erder nicht gut genug ist, also die Spannung zwischen Erdleitung und Nullleiter zu hoch. Genau dass sollte bei Regen aber besser werden. Wenn aber ein Fehlerstrom auftritt, dann schaltet die Säule ab, nicht die ZOE, die kann das gar nicht erkennen.
btw. Die ZOE schaltet nicht einfach ab, sondern immer nur mit Fehlermeldung. Wenn abgeschaltet wird, dann von der Säule oder durch den Fahrer, zumindest ist das meine Erfahrung der letzten 30.000km.
Ein wenig stutzig macht mich Deine letzte Meldung: die Türen lassen sich nicht mehr öffnen? Das deutet aber eher auf einen Fehler der 14V Versorgung im Fahrzeug hin, vielleicht irgendetwas am Fahrzeug nass geworden, was zu einem zu hohen 14V Verbrauch geführt hat? (oder einfach nur auf einen nassen Schlüssel... der dann vielleicht auch die Ladung unterbrochen hat...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Bei der letzten Ladung stand ich draussen und das Display ging aus, der ZOE war zuvor schon verriegelt. Druck auf den Gummi am Fahrertürgriff zeigte keine Reaktion. Die Säule zeigte was mit "Aussnahmesituation während Ladesession". Habe die Ladesession an der Säule beendet, mit der Keycard das Kabel frei geschaltet und ausgesteckt, dann mit der Keycard die Türen entriegelt. Anschliessend fuhr die ZOE anstandslos heim. Werde Deine Idee mit Fehler an der 14Volt Batterie im Auge behalten.
Wie kommst du darauf?AbRiNgOi hat geschrieben:Wenn aber ein Fehlerstrom auftritt, dann schaltet die Säule ab, nicht die ZOE, die kann das gar nicht erkennen.
Ein Fehlerstromschutzschalter lässt sich im Auto genauso gut wie in der Ladesäule einbauen. Es werden ja nur die drei Phasen und der Nulleiter durchgeschleift.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Da hatte ichwohl bisher Glück...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hatte bisher schon 3x richtig Probleme. 2x davon hat es nicht geregnet, aber ich war vorher zur manuelllen Wäsche d.h. das lag dann auch an der Feuchtigkeit.
Das letzte mal hat es ne Weile gedauert, bis ZOE üebrhaupt wieder fahren wollte. Pikanter weise hatte ich da einen etwas ungüsntig stehenden Stinker eingeparkt und konnte nicht los fahren
- Danke erhalten: 9 Mal
tja, jetzt das gleiche hier in Berlin an 2 be-emobil Ladesäulen, liegt aber anscheinend an den Säulen, wollte dann einfach mit ner Verlängerung in der Firma laden, ging auch nicht mit dem Ladeziegel, finde das etwas ungewöhnlich.
Gibts da was, was Renault austauschen darf/muss? Bisher bei trockenen Wetter keine Probleme gehabt. SOC steht gerade bei 74%, SOH bei 94%, das bei ca.31500km auf der Uhr.
Renault ZOE ZE40 R90 "Edition One" (EZ: 01/2017) in Black Pearl auf 17" Tech Run,
gebraucht gekauft 03/2019 mit 20.100km, mit Z.E. UNLIMITED
Android-Auto selbst aktiviert, ddt4all & canZE und BT-Dongle vorhanden,
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei feuchtem Wetter habe ich auch schon ein paar mal die Säulen geschossen (z.B. Keba: blau-rot-blau-rot oder so ähnlich, was auf FI hinweist).Auch wenn diese überdacht war. Meist bei 98% SOC. Es könnte eventuell auch das Ladekabel sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich hatte das Problem an unserer Ladesäule auch schonmal mit einer R90 / Z.E.40.
Problem war verschwunden, nachdem ich mir angewöhnt habe, das kabel immer komplett abzurollen und grade hinzulegen.
Grund ist der gleiche wie bei Kabeltrommeln: Induktion.
Und das mag die Zoe eben überhaupt nicht.
Seither nie wieder Probleme.
Man neigt halt dazu bei der nahe stehenden Ladesäule aus Faulheit das 6,5 m Kabel nicht abzurollen.
Renault ZOE Ph1 Z.E.40 / R90 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/18
Renault ZOE Ph2 Z.E.50 / R135 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/20
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1325
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 709
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 870
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 996
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
