Hallo von neuem i-MiEV Besitzer
- Zeitfraktur
ich habe am Donnerstag meinen i-MiEV mit 17t km in Empfang genommen. EZ 06/2011, ein Vorbesitzer (Süwag).
Im Januar begann ich mich erneu nach aktuellen Möglichkeiten für PV Anlagen umzuschauen und seit 12.3.2015 habe ich nun 9,36 kWp REC Panels auf dem Dach. Mit der Installation wurde mein Wunsch nach einem Elektroauto dann auch ins Leben gerufen, und obwohl ich meinen Aygo erst knapp 1,5 Jahre (als Jahreswagen gekauft) hatte, hab ich nun gewechselt.
Viel kann ich noch nicht sagen, aber bis jetzt bietet der i-MiEV tollen Fahrspass.
Als Familienauto haben wir noch einen Alhambra (grössere Einkäufe, Wohnwagen/Urlaub). Somit ist der i-Miev bei meinem Arbeitsweg von rund 36km (hin und zurück) mit Stadt, 70er-Landstrasse und Hälfte (meist stockender) Autobahn eine gute Ergänzung zur PV Anlage.
Ich schätze, dass ich wohl rund 50% mit eigenem Solar-Strom tanken werde und der Rest durch zugekauften Ökostrom abgedeckt werden muss (sonst müsste ich Mittwochs Heimarbeit machen oder abends noch rechtzeitig zur Sonnennutzung zuhause sein). Den Ziegel-Stecker haben wir sofort durch Endhülsen und CEE ersetzt.
Der aktuelle Batterietest des Händlers hat laut Protokoll-Bild einen Zustand von knapp über 50%, wenn ich es richtig deute. Messwert 157 CCA und Nennwert 34B19 sagen mir nix. Da werde ich noch mal nachhaken.
Von der hier angeratenen Heizungs- und Türdämmung habe ich auch gelesen. Interessant, mal schauen...
Und einen Aufkleber mit "Elektroauto" Hinweis vermisse ich. Nicht um anzugeben, sondern um "Werbung" für E-Mobilität zu machen und andere zu inspirieren. Den Naturstrom "Sponsoren" Aufkleber hab ich schon gesehen, aber leider hänge ich noch bis Dezember beim jetzigen Ökostrom-Anbieter im Vertrag. Freunde und Kollegen sind auf jeden Fall derzeit recht positiv darauf eingestellt, aber vor allem aber die Preis- und Reichweitenfragen schrecken ab.
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
Seit 9.5.2017 Hyundai Ioniq Style White (http://www.goingelectric.de/garage/zeit ... iqZF/1213/)
Re: Hallo von neuem i-MiEV Besitzer
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi Sascha!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Auto!
Akku bei 17tsd und knapp über 50% mag ich gar nicht glauben. Unser hat gleiches Baujahr, vor 12Monaten 23tsd und 98%. Jetzt hat der 33tsd und keinen merklichen Reichweitenverlust.
Wenn du nur 50% hättest, wäre eine Reichweite von 50-70 Kilometer das Maximum?!
Diese Autos laufen top! Gerade für die täglichen Arbeitswege ...
Vg
Reinhold
Vg
Reinhold
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Zeitfraktur
Hi Reinhold,
Falls das stimmt und "CCA" tatsächlich das richtige Maß ist, würden meine 157 tatsächlich 47% entsprechen
Was genau die Batterie-Garantie abdeckt konnte ich nicht finden.
Bleibt nur tief durchzuatmen und Montag mal mit dem Händler sprechen.
Bin gerade etwas nervös am googlen... In einem Posting wird z.B. von anfangs 332 CCA gesprochen.Djadschading hat geschrieben:Akku bei 17tsd und knapp über 50% mag ich gar nicht glauben. Unser hat gleiches Baujahr, vor 12Monaten 23tsd und 98%. Jetzt hat der 33tsd und keinen merklichen Reichweitenverlust.
So weit bin ich bisher gar nicht gefahren. Computer zeigt bei vollem Akku derzeit so 100-110km an.Wenn du nur 50% hättest, wäre eine Reichweite von 50-70 Kilometer das Maximum?!
Ja, 100-110 ... Parkst du zufällig auch noch draußen? Dann ist doch alles im grünen Bereich. Hab aktuell mit Garage 121 km.
Dann sind 47% aber völlig unrealistisch! Mach dir keine Sorgen. Die Kisten laufen!
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Hey Glückwunsch zu dem tollen Fahrzeug
Bei mir sind es aktuell 110-120km nach voller Ladung und das Auto steht immer im Freien.
Fahr am besten erstmal ein wenig und immer schön leer inkl. anschließender Vollladung und dann lass den Batteriecheck nochmal machen.
Viel Spaß mit dem Flitzer
i-MiEV Bj. 2011
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
TeeKay
Wirf den Batterietest in den Müll. Anschließend lädst du das Auto randvoll, bis die Ladung vom Auto selbst beendet wird. Dann fährst du los, bis die Batterie leer ist (Schildkrötensymbol erscheint neben dem Tacho). Anhaltspunkt 1 ist dann die erreichte Reichweite. In der Stadt solltest du bei aktuellen Temperaturen locker die 120 überschreiten - je nach Ampeldichte. Auf meiner Stammstrecke, wo ich jeden Stein kenne, komm ich auch auf mehr als 150km. Auf der Landstraße mit 60-70km/h sollten dann noch 130, 140km drin sein - aufgrund deutlich weniger dichten Ladesäulennetzes hab ich das auf Überlandstrecken nie so richtig ausgereizt.
Viel wichtiger ist dann aber die anschließende nochmalige Vollladung. Wenn du da auf 8-9kWh kommst, dann hast du eine zu 50% verschlissene Batterie. Wenn da wie bei allen anderen 15-18kWh herauskommen, dann ist deine Batterie im üblichen Rahmen für 4 Jahre Alter.
Wenn es 8-9kWh sind, würde ich anschließend mit dem Händler reden. Eine Batterie gilt mit 80% der Ursprungskapazität als verschlissen (kann aber natürlich auch noch benutzt werden, bis sie bei 0% ist). Er hätte dir also kommentarlos eine als verschlissen geltende Batterie verkauft und der Kaufvertrag wäre rückabzuwickeln.
Hüstel - ich hätte da einen Vorschlag zu einem dezenten Aufkleber... man sollte mit Star Trek symphatisieren:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t5953.html
- Zeitfraktur
So... der Batterietest-Bon mit dem 50% Ergebnis zeigt das Testergebnis der 12V Batterie, nicht des Fahrakkus
Reichweite bisher lag bei zwei Messungen bei rund 110km + 10km Restanzeige.
Scheint ja soweit ok zu sein. Mal beobachten.
Das Ladeverhalten hingegen finde ich interessant:
Die ersten 14 Minuten läd er mit ca. 3.250W. Dann macht er jedoch 20 Minuten Ladepause (0W)?!?
Danach wird dann 3 Stunden und 37 Minuten durchgehend mit ca. 3.250 W geladen.
Am Schluss dann 1 Stunde und 2 Minuten von den 3.250 W auf 600 W exponentiell fallend dann abrupt Schluss...
Das waren die Zeiten und Werte der heutigen Ladekurve, aber solch eine Pause hat er auch davor schon gemacht.
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2922
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1851
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5596
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2525
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 3550
Sa 6. Apr 2024, 14:45
