Kreisel e-Caddy überzeugt mit 350 km Reichweite
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
http://www.elektroautor.com/e-caddy_kre ... eichweite/
Umbau Hersteller aus Österreich die Internetseite
http://www.kreiselelectric.com/projekte ... -vw-caddy/
Verschiedene Batteriepakete zur Auswahl
Kreisel stellt den Kunden zwei Batteriepacks zur Auswahl, die beide aus hocheffizienten Lithium-Ionen-Zellen (Typ 18650) bestehen. Die kleinere Variante mit 45 kWh Batteriekapazität reicht für eine Alltagsreichweite von ca. 250 km. Garantie gibt es für 200.000 km und 80 % Restkapazität. Die größere Variante hat 60 kWh Batteriekapazität und bringt es auf eine Alltagsreichweite von ca. 350 km. Garantie gibt es für 300.000 km und 80 % Restkapazität.
Bei beiden Konfigurationen gibt es zwei Jahre Garantie auf alle Komponenten. Bei der Klimatisierung des Innenraumes setzt man auf eine elektrische Heizung mit 5 kW und einem elektrischen Klimakompressor bis zu 7 kW.
Kreisel e-Caddy
Die MFA-Anzeige von VW zeigt Elektroauto-spezifische Daten an, der Drehzahlmesser zeigt die aktuelle Leistung und Rekuperation. In den kleinen Rundinstrumenten werden Batterie-Temperatur und Kapazität (SOC)
Bei beiden Akku-Packs gibt es ein 22 kW On Board-Ladegerät, welches die Batterie bei der 45 kWh-Version in ca. 2,5 Std. volllädt. Bei der 60 kWh-Batterie dauert es in etwa 3,5 Std. Eine optionale DC-Schnellladung mit 44 kW ist gegen Aufpreis die ideale Ergänzung für Langstrecken.
e-Caddy als Ganzes oder Umbaukit pur
Der Kreisel e-Caddy wird ab EUR 45.000,- netto erhältlich sein. Von Batteriegröße und individuellen Ausstattungen abhängig gestalten sich die weitere Preise. Ebenfalls wird es einen Umbau-Kit geben, der ab EUR 35.000,- zu haben sein wird.
Find das Genial was die machen da
Kreisel e-Caddy
Hyundai IONIQ PHV Style / Hyundai-Autohaus Hensel Nr.01
Re: Kreisel e-Caddy überzeugt mit 350 km Reichweite
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Über den Kreisel Caddy gibt's schon einen Beitrag hier im Forum....
Reserviert: Sono Motors Sion
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 878
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2844
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 603
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3758
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
