Ladeabbrüche <16A 1Phasig
Hallo
Habe genau das umgekehrte Problem wie schon so oft beschrieben.
Mein(e) ZOE bricht regelmässig die Ladung ab wenn ich mit z.B. 10A oder 13A Lade (1 Phasig).
Er beginnt zwar die Ladung, nach ca 10min bricht er aber ab und im Display steht dann Batterie ladung nicht möglich
in der Statusmail steht:Durch einen Fehler an der Ladestation oder im Fahrzeug wurde der Ladevorgang unerwartet beendet.
Kann ich irgendwelche Fehler ausschliessen.
Habe auch schon die Phase gewechselt (bin Elektroinstallateur), leider ohne Erfolg.
Habe auch eine PV (6,98kwp) Anlage am Netz hängen die 2 Phasig einspeist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine aussagekräftigere Fehlermeldung zu erhalten??
folgende Ladestärken funktionieren:
1 Phasig: 16A, 20A, 32A
3 Phasig: 13A, 20A, 32A
folgende Ladestärken funktionieren nicht:
1 Phasig: 6A, 10A, 13A
3 Phasig: 6A, 10A
meine Ladestation ist eigenbau mit einem EVCC Advanced von PhönixContact
mfg
farmer
3 Phasig: 6A, 10A
mfg
farmer
Renault ZOE Intens Bj12.2013,
Ladesystem:EV Charge Control - EM-CP-PP-ETH (PhönixContact) kombiniert mit S7-1215C, Qnap TS219P+ und somit PV-Geregelte Ladung.
Re: Ladeabbrüche <16A 1Phasig
Hallo
habe es jetzt mal mit meiner mobilen Ladestation getestet.
ergebnis: Die selben abbrüch wie mit meiner Stationären.
ladeversuch mit 10A 1Phasig bricht jedesmal nach 2min 15sek ab
ladeversuch mit 13A 1Phasig bricht jedesmal nach 2min 15sek ab
ist schon komisch, das es immer die selbe Zeit ist, macht ZOE an diesem Zeitpunkt etwas anders als davor???
- Danke erhalten: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Habe auch eine Eigenbau Box. Mit der lade ich allerdings i.d.R dreiphasig.
Bei mir geht auch ab 13A (einschließlich) alles und darunter nichts.
Für einphasige Ladung setze ich bisher den Renault Ziegelstein ein und damit ich da auf akzeptable Werte komme, habe ich mir aus der mitgelieferten Steckdose ein kleine V-Kabel gebaut, wenn die lokale Installation eine Entnahme von 14A erlaubt.
Ich war neulich mal in einem Ladepark (iMobility-Stuttgart). Man konnte alles an Strom haben, was man wollte, solange es 1P-220V war Aber die Ladung hat ohne mein V-Kablel nie und mit dem V-Kable nur ungerne geklappt. Der Zeigelstein, oder das Auto messen u.a. die Spannung und die war in dem Ladepark wohl zeitweise ziemlich niedrig, wegen lager Verlängerungen vor dem Verteiler.
Vielleicht sammele ich auf der eTourEurope einige Ladeerfahrungen mit meiner Box, wenn ich über Nacht einphasig lade.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Hast du die Doku noch, wäre sehr interessantJack76 hat geschrieben:Schon merkwürdig, kannst Du die Netzspannung während der Ladung mal verfolgen? Zoe checkt auf jeden Fall regelmäßig Netzspannung, Wiederstand Erde/Null und noch ne Handvoll ander Werte (hatte da irgendwo mal ne Doku zu... )
Hallo
Habe es jetzt bei meinen Schwiegereltern versucht, und siehe da, alles funktioniert ohne Probleme.
Also an der/die ZOE liegts nicht.
Jetzt wäre es Interressant, was ich alles Prüfen/Messen muss um rauszufinden was nicht passt
zur Info
ZOE fragt vor und während dem Laden folgende Daten ab (nach DIN VDE 100):
- Spannung (10% abweichung erlaubt)
- Netzfrequenz (0,2Hz abweichung erlaubt)
- Erdungpotential (nicht größer 150Ω)
- Isolationswiderstand
(Messspannung 250V bei SELV/PELV >=0,5 MΩ)
(Messspannung 500V ausser SELV/PELV>=1 MΩ)
(Messspannung 500V-1000V >=1 MΩ)
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 799
So 17. Dez 2023, 12:15
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 648
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1509
