Ladeleistung sichtbar machen?
Re: Ladeleistung sichtbar machen?
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei der neuesten SW kann man wohl den SOC auch im BEV einblenden, endlich wurde eine Forderung von vielen i3 Besitzern umgesetzt, das war mehr als überfällig. Seltsam, daß man diese einfache Anzeige bei BMW so massiv einfordern musste.
Die Batterietemperatur fehlt nach wie vor, nur im 'Geheimmenu' ist sie verfügbar.
Der blaue Balken ist zum Ablesen ein Witz, man kann den doch nicht ernsthaft mit einer Genauigkeit von 1% ablesen...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Während des Ladvorgangs wird der blaue Balken durch die Striche ergänzt (und eine weisse Linie läuft von links nach rechts), und auch wenn die Linien eng stehen, kann man problemlos erkennen, wenn eine Strich blau gefüllt wird und der SOC damit um 1 % hoch geht.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- past_petrol
Hi !Hasi16 hat geschrieben:Also Tesla kann es, aber die zeigen nicht an, ob drei oder einphasig!
Hasi16
Das ist nicht korrekt. Beim Tesla kann man sich die aktuelle Ladeleistung anzeigen lassen, oder die km/h die er lädt.
Die Phasen werden mit einer kleinen runden "3" vor der Angabe der Stromstärke angezeigt. Erscheint keine "3" dann lädt der Wagen einphasig oder eben DC.
Im "Fahrzeug" Menü kann man zwischen Ladeleistung und km/h umschalten.
Alles funktioniert auch so in der mobile app - die Einstellungen werden 1:1 auf das smart phone durchgeschleift.
Also - ein Tesla kann das alles anzeigen. Das ist besonders an einem SuperCharger ja sehr interessant - da kann man ja dann im Auto oder per app tatsächlich sehen, wie Momentanladeleistungen von mehr als 100 kW DC übers Kabel huschen .
Tesla Model S 85D, CrOhm Box 1M40 28 kW (CAN, PV, BT), PV seit 2011 mit Eigenverbrauch und 10,494 kWp, Speicher in Planung
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Welche Version wär das, außer die amerikanische?i3Prinz hat geschrieben:Bei der neuesten SW kann man wohl den SOC auch im BEV einblenden, endlich wurde eine Forderung von vielen i3 Besitzern umgesetzt, das war mehr als überfällig. Seltsam, daß man diese einfache Anzeige bei BMW so massiv einfordern musste...
Der Smart ED 2nd gen hat es auf dem Wattmeter angezeigt wenn er geladen wurde. Also dort wo auch Reku angezeigt wird
Ich hoffe doch mal in der 15-03-502, hab's aber selbst noch nicht gesehen. Ich vermute aber, daß sie für alle gleich sein wird und nur per Konfiguration von BMW länderspezifisch eingestellt wird. Vielleicht weiß fabbec dazu etwas?DeJay58 hat geschrieben:Welche Version wär das, außer die amerikanische?
Davon ist mir nichts bekannt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
SOC wird auch Deutschland mit der aktuellen Software in % weiterhin nur im Rex angezeigt (aber dann nicht im Tacho). Keine Ahnung, warum BMW das nicht bei uns freigegeben hat, aber vielleicht kommt ohnehin im Laufe des Jahres ein umfangreicheres Update mit besseren Funktionen zum Status. Man bekommt es auch mit der BMW Connected App hin (zumindest auf dem iPhone), das wird aber beim Start der App immer nur ganz kurz angezeigt, dann springt die Anzeige um. Die Anzeige in .5 % - Schritten würde ich mir ohnehin genauer wünschen, besser noch sollte eine Anzeige des SOC in kWh geben, damit man die Reichweite besser einschätzen kann wenn es eng wird. Bis BMW hier mehr bringt bleibt uns nur das Diagnosemenu.
mit dem Diagnosemenü bin ich jetzt auch nicht weiter gekommen. Wenn mein Fahrzeug am CSS Lader angeschlossen ist komme ich nicht in das Diagnosemenü hinein. Er bietet mir immer nur das Reset der Bremsen an.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wie das funktionieren soll? Wenn das Auto nicht angeschlossen ist kann ich das Geheimmenü problemlos aufrufen.
Danke für Eure Hilfe
Matthias
Matthias
i3 2015
Ladeplanung in der MY Renault App nicht mehr sichtbar
Letzter Beitrag von Screemer « Mi 27. Sep 2023, 20:39Antworten: 12
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon Strich8 » Sa 23. Sep 2023, 17:47 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 12
- 2103
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2938
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4259
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 589
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 668
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
