Ladeleistung sichtbar machen?
Re: Ladeleistung sichtbar machen?
Mir ist kein Elektrofahrzeug bekannt, das dem Benutzer ganz unkompliziert die Ladeleistung anzeigen würde. Etwas Rechnerei und Zeitstoppen ist immer dabei. Wieso kriegt das keine Autobauer anständig hin? Das würde doch eigentlich jeden interessieren. Oder wären die konkreten Resultate in der Praxis einfach zu oft enttäuschend und würden zu Reklamationen führen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Auch im Tesla werden nur die Reichweite und die gezogenen Ampere angezeigt. Das hatte ich schon beim Clio-Electrique anno 1995
Eine kW Anzeige gibts da nicht. Oder kann man bei Model S da etwas in der Anzeige umstellen?
- green_Phil
Wieso soll ich mir das ausrechnen oder abschätzen müssen? Geworben wird immer mir soundso vielen kW Ladeleistung. Aber diese zu ermitteln wird einem möglichst schwer gemacht. Mir ist auch nur eine einzige Ladesäule bekannt (EVTEC), welche die aktuelle Ladeleistung in kW anzeigt. Sogar die teuren ABB Lader zwigen nur die bereits geladenen kWh und die verstrichene Zeit. Da die Leistung aber stark schwankt im Verlauf einer Ladung lässt sich auch daraus nur ein durchschnittlicher Wert ermitteln.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Im Service Menu kann man die aktuelle Akkukapazitaet waehrend dem Laden anschauen. Das geht dann in Schritten z.B. 14,3....14,4.... 14,5 usw. KWh. Daraus laesst sich sehr schnell errechnen wie lange 0,1KW braucht um in den Akku zu fliessen. Das ist sogar dann unabhaenging von den Nebenverbrauchern der Wert der im Akku gespeichert wird. So kann man hochrechnen wie viel KWh reinfliessen. Das gleiche kann man auch sehen wie der Strom den Akku wieder verlaesst in x,1 kWh Schritten beim fahren oder beim rekupieren. Sieht nur nicht so Sauber im Display aus. Getestet mit der SW Version von 11/14.
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Die Ladeleistung kannst du einfach am SOC-Balken auf dem Display sehen, der in 100 einzelne Striche (= 1% = 0,188 kwh) unterteilt ist. Bei einer Ladeleistung von effektiv 45 kW werden in einer Minute genau 4 % = 4 Striche geladen. Bei 1 Strich pro Minute bist du bei 11 kW, bei 2 Strichen bei 22....Miss also einfach die Zeit in s, die 1 Strich benötigt. Dann hast du die genaue effektive Ladeleistung. Bei Rex ist es noch einfacher, weil er den SOC im Menu hat.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Ladeplanung in der MY Renault App nicht mehr sichtbar
Letzter Beitrag von Screemer « Mi 27. Sep 2023, 20:39Antworten: 12
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon Strich8 » Sa 23. Sep 2023, 17:47 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 12
- 2042
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1485
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2830
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4163
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 575
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
