Navidaten
Re: Navidaten
Re: Navidaten
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei mir lief das Update bis ca. 13 Prozent. Auch nachdem der Wagen von mir abgeschlossen wurde. Ich habe dann nach etwa einer Stunde mal nachschauen wollen, wie weit er gekommen ist.
Jetzt bekomme ich nur noch die Nachricht, dass ich eine Karte mit den Daten einlegen soll und das war's.
Das Navi funktioniert aber noch und es wird alte Version angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
DaftWully
DaftWully
Re: Navidaten
Soweit ich weiß, schaltet sich das Discover bei "Zündung aus" nach 30min automatisch ab. Dann bleibt das Update dort stehen und läuft (allerdings mit Verzögerung wegen Feststellung des Updatestandes) erst weiter bei "Zündung an" wieder weiter. In einem Fall war das komplette Update erst nach 3 Tagen durch.DaftWully hat geschrieben:Bei mir lief das Update bis ca. 13 Prozent. Auch nachdem der Wagen von mir abgeschlossen wurde. Ich habe dann nach etwa einer Stunde mal nachschauen wollen, wie weit er gekommen ist.
DaftWully
Ich bin daher auf Nummer Sicher gegangen und habe bei eingeschalteter Zündung das ganze in einem Rutsch durchlaufen lassen.
Re: Navidaten
Danke Maverick78 für den Tipp. Das steht natürlich nicht in den Beschreibungen.Maverick78 hat geschrieben:Die SD Karte muss im vFAT oder extFAT Format sein und nciht im NTFS sein.
Das Navi erkennt zwar jetzt irgendwelche Daten, beginnt aber nicht mit dem Update. Wenn ich auf "Software aktualisieren" gehe, sagt mir das Navi nach einiger Zeit, das keine passenden Daten fürs Update vorhanden wären.
Ich habe die 19 Dateien runtergeladen und dann die erste auf die SD Karte entpackt. Dort sind dann die ganzen Länder aufgelistet. Was nun?
Elmar
Re: Navidaten
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Das sieht bei mir aber ganz anders aus.
Das sind 3 Ordner und eine Textdatei.
Das sieht aus als wenn der eine Ordner NavDB einzeln gelistet ist
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
